Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Kamchadal2014
    Kamchadal2014
    Kamchadal2014
    Дело в другом, если продает значит на форуме возможно расписыны этапы постройки, просто хотел почитать скажем так. Спасибо за ссылку посмотрю.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Он насколько я знаю делает на заказ, про цены не знаю, но ветряки на уровне проффесиональных заводских, у него все для этого имеется, даже стеклопластиковые лопасти делает по заводским технологиям. У него есть свой сайт это старый, а новый почемуто не открывается, наверно забросил https://ser-vetrov2012-savchenko.narod.ru/
    Много видеороликов на ютюбе у него, стоит поучится и посмотреть
  3. Kamchadal2014
    Kamchadal2014
    Kamchadal2014
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Серьезный подход. Себе тоже такой хочу, но пока всё руками на деревянной оправке.
  5. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    Начал я переделывать мотор и чуть не остался без пальца... палец, конечно, не самый важный, однако же...
    итак, был у меня моторчик. вроде как на 3000-4000 оборотов, примерно киловаттник, от центрифуги промышленной стиралки. медь я отдал хозяину, мотор разобрал, 48 зубов, всё неплохо...
    заказал 16 магнитов 10х10х50
    выточил у токаря новый ротор... приклеил магниты...
    сначала один полюс, потом меж ними вклеил и другой.
    клеил на поксиполе, а потом промазал ещё и холодной сваркой.
    это ж дурачки клеят со смещением, думал я, а я-то умный, наклею ровно, чтобы больше мощности получить!
    Ладно, сделано, собираю движок. насадил нижнюю крышку на ротор, придерживаю левой рукой ротор снизу, а правой надеваю статор на ротор... щёлк! сказал моторчик... это 16 магнитов втянули ротор в статор... а мой мизинец оказался прижат нижней крышкой двигателя к корпусу статора...
    Это реальный капкан. Я сперва прифигел чуток, попробовал правой рукой разжать - даже не шелохнулось. Взял плоскогубцы латерман чардж, вставил в щель у пальца и с огромным трудом прокручивая чуток расширил щель и вынул палец. Кость целая. Повезло. Сосуд тока чуток раздавило со стороны безымянного пальца. И в пальце - небольшое онемение до сих пор, видимо, нерв прижало. :)) Как говорится: ума нет, - считай, калека...
    Я теперь даже не представляю, как я буду ротор из статора вынимать...
    Результат.
    поскольку я "самый умный", то рукой ротор естественно не крутился... а плоскогубцами - с трудом и в режиме - щёлк,щёлк,щёлк - из одного залипания - в другое.
    как эту фигню побороть - я пока не знаю... возможно, приклею сбоку к магнитам по проволочке... это расширит их поле и снизит залипания. на одной половине ротора справа, а на другой- слева... а потом залью промежутки эпоксидкой.
    не выйдет - придётся отдирать магниты, т. к. с залипанием - ральный перебор...
    я намотал тестово 11 витков проводом 0,8
    сегодня вечером крутанул с помощью разводного ключа, примерно 0,5 - 0,75 оборота.
    амперметр показывает до 0,32А кз, а напряжение - 0,04В
    Попробую завтра крутануть перфом...
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @karpoev, это... как бы... итого... Ну с пальцем ты конечно зря, поправляйся.
    Теперь по мотору.
    А какой логикой ты руководствовался выбирая магниты 10 мм при ширине трех зубов минимум 15мм.
    У тебя ни что работать не будет... при такой намотке.
    Нужно мотать на два зуба.
    Схема вот тут http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/
    Забей там Slots 48 Magnet Poles 16 затем Shortening 1
    Покажет и расположение магнитов и пролистав ниже схему намотки и в каком направлении соединять каждую катушку фазы.
    Правда у тебя будет маленький диапазон смещения магнитов... миллиметра два всего по кругу...
    Поэтому все же советую расмотреть вариант "скос" но как его реализовать с длинными целыми магнитами не знаю...
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Минимум нужно было 20 магнитов клеить и мотать вот так
    Тогда и со смещением (скосом) заморачиваться ненужно было бы... Магниты бы сами себя "вытащили" из залипания.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну а 26 магнитов и намотка на каждый зуб было бы вообще шикарно и по залипаниям и по генерации.
    Только толщина магнита 10мм тогда большая, достаточно 5 мм и все бы 26 уместил.
  10. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    что такое winding factor? при варианте 48/20 - он равен 0,58
    а при 48/16 - 1
    Логика 48/16 крайне проста. Я высчитал диаметр ротора, прикинул, что расстояние меж магнитами должно быть 1/2 от ширины магнита, решил уравнение типа 16х+16*0,5х = 2ПR
    и вышло, что оптимальная ширина магнита около 11мм. Ну, т. к. 10мм было самое ближнее - на том и остановился.
    Ещё раз, что значит мотать на два зуба? На два или через два?
    А по устранению залипаний- я наклею с одной стороны к магниту гвоздик 2-3мм. таким образом ширина 3х зубьев будет примерно равной ширине магнит+гвоздик. Сначала на поксипол, а потом залью промежутки меж магнитами эпоксидкой.
    Вроде, должно сработать.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну при этом ты забыл про ширину трёх зубов. А теперь "гвоздиками" исправляешь :) Математика математикой, но логика так же не должна выключаться.
    Точно не скажу, но видимо КПД компановки магнитов
    А ты вбей туда что я написал и промотай страницу вниз, там графически показано что это значит. Не ленись.
  12. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    А я вбивал, и давно, месяц назад, и вчера то же. так что никто не ленится.
    По магнитам - если бы я взял их 12,5мм шириной, то на роторе они бы стояли почти впритык.
    А если бы я взял их 15мм, то между ними бы не было соотношения "зазор равен 1/2 ширины магнита"
    Всё хорошо никогда не бывает. А уж ели первый раз, то всегда косяки выплывают.
    Мотать именно так и собираюсь, как и показывает калькулятор при 48\16. Как я понимаю, это намотка, обеспечивающая наибольший КПД.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну да, теперь ты "гвоздиками" подгоняешь к этому размеру...
    И лучше не гвоздики а разбери любой транформатор маленький и там стальные пластины возьми.
    В ветроэнергетике невозможно использовать такое КПД. Ты с залипаниями только что столкнулся...
    Ветроэнергетика с генераторами на постоянных магнитах запрещает делать эффективные генераторы... из за шума, залипаний и т. д. Ты должен найти "золотое сечение" при производстве и только это верно.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Магниты помоему очень мощные, понятно что мощи хочется, но это перебор. Представляю залипания, наверно 1Нм если не больше. Ситуацию в этом виде может спасти только сильный скос. Сбивать магниты аккуратно отверткой и клеить с большим скосом, чтобы по полмагнита зализило на сектор следующего магнита. Все это дело заливать смолой и стачивать на станке, и на болгарке, чтобы углы магнитов не торчали. Туда бы 15*15*4мм хватило бы за глаза, ими набирать полюса ср скосом, и после заливки шлифовать
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Неплохо, правда стартовые лопатки как-то не к лицу ветрякам. А выработка что была на ваттметре это с трех ветряков сразу. Провода еще наверно длинные до ветряков, при больших токах потери.
