Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    А мне наоборот без них как то "лысо" :)
    Нет на тот момент только с одного (китаец стоял, там написанно).
    И то, который средний на таких оборотах еще не выходит на зарядку.
    Это да... метров 30 легко. Потери не просто большие, они до 40% доходят... С этим еще боротся и боротся. В каждом ветряке поставил мосты и уже от них идет DC до контроллера.
  2. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    Да уж, залипание явно не 1Nm :) А вот когда стронешь - крутится достаточно легко.
    Понятное дело, что магниты зверские, но я ж мечтал о супермощном генераторе. Так, шобы провода не просто расплавились, а взорвались! Как от удара молнии! :))
    Итак, я прицепил зажим к валу и покрутил пальцем, скорость примерно 2 оборота в секунду.
    одиннадцать витков провода 0,8мм мне выдали 0,3В и 0,5А на кз.
    Я что-то туплю, если витков будет не 11, а 55, то ток станет 5А, верно? А напряжение 3вольта?
    И это при двух оборотах в секунду?
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    2 об/с это 120 в минуту
    Если намотаешь 55 витков, то напряжение катушки на этих оборотах будет 1,5 вольта а КЗ даже меньше или останется таким же 0,5
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    В той теме отвечал, модеры подтерли (кстати правильно)
    Ну и здесь для истории отвечу, поправлюсь только.
    Давали энергию два ветряка, хотя средний видимо подливать всё же позже начал.
    Вся постоянка собрана в том доме и по проводу в 6 квадратов идет уже туда где стоит контроллер. Он один обслуживает все три.
    Три сразу тормозит, с трех сразу берет энергию...
    Сейчас жду приезда нового контроллера, на него с одного ветряка приведу AC по 6 квадратам, тем самым облегчу прохождение DC для двух.
  5. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    Миша, расскажи пожалуйста о приходе энергии и потреблении?
    Сколько и каких направлений заходит, как и куда направляется. Есть ли временами избыток на входе? Куда и как сбрасываешь излишки? Я пока продумываю концепцию этого и не могу определиться с правильным путём.
    Иногда бывают ситуации, днём, например, когда аккум - почти заряжен... ща расписываю настройки:
    предел заряда на Солар80 - 28,8
    Старт генерации МАПом - 28,6 - я понизил потому, что из-за двухметровых проводов часто бывают расхождения в эти 2 десятки. Солар уже начинает резать приходящие от батарей амперы, а на мапе ещё нет 28,8вольт. Может быть можно и поднять на контроллере, но я пока не делал этого. Не знаю, что более безопасно для аккумов.
    Итак, МАП стартует и разряжается до 22,7В,
    Снова идёт процесс зарядки и по достижению 28,6 на аккумах - новый старт.
    Ветряк при этом подцеплен напрямую к аккумам и т. к. он нифига не работал, я его в расчет не брал.
    Сейчас планирую посмотреть ток на нем и либо подключу его к солару80, либо пущу через отдельный 20А\24В солнечный контроллер.
    Но вот что меня беспокоит.
    Представим зимнюю ветреную ночь... Все спят, потребления, считай, никакого. А ветряк (и) молотят.
    Напряжение на аккумах 28,8 - полная зарядка...
    Тут варианты -
    тормозить ветряки через контроллер - это глупо.
    переключать их на ТЭНы, врезанные в систему отопления дома - самое логичное.
    переключать из на лампы освещения - ночью? освещать? - нафиг надо.
    Я склоняюсь к мысли сделать теплообменник с ТЭНом и врезать его в обратку до котла.
    Хотелось бы услышать мысли народа на сей счёт.
    Может кто уже пробовал?
    Есть ли простые электронные решения по автоматизированию этого процесса?
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @karpoev, весь последний твой пост, это оффтоп для данной темы...
    Создай новую или ищи похожую на форуме. Здесь отвечать не буду.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    По этому вопросу уже столько раз говорилось, но я отвечу, так-как всеж по теме.
    Во-первых контроллер солнечных панелей для ветряков использовать нельзя, сгорят транзисторы. Дело в том что контроллер при полном заряде отключает ветряк, и он без нагрузки раскручивается до бешаных оборотов, мало того что сам ветряк развалится на сильном ветру без нагрузки, так еще в холостую там напряжение под 100-200вольт. Транзисторы контрроллеррв низковольтовые и в момент когда на АКБ упадет напряждение контроллер сенова подключит ветряк, а там напряжение под 100-200вольт и входные транзисторы выгорят моментально.
    Заводские контроллеры, даже китайские самые дешевые не оставляют ветряк без нагрузки, когда АКБ полностью заряжаются, то контроллер тормозит винт нагрузкой на внутреннем шунте, то-есть вся лишняя энергия выделяется в виде тепла и ветряк под нагрузкой всегда. Но это для маломощных ветряков.
    Если ветряк на киловаты, то киловатты тепла на контроллере не рассеиш, и тут спец контроллеры со сбросом излишек на тенны. Они стоят дорого, есть еще контроллеры солнечых панелей, где предусмотрен сбросс излишек на балласт, вот эти пойдут так-как ветряк всгда под нагрузкой.
    Еще есть бюджетный вариант, собрать балластный регулятор самому на авто реле-регуляторе.
    И еще, если ветряки маломощные, то не стоит заморачиваться вообще со сбросом энергии, ее там не так много, 50-300 ватт энергии будут в котле не заметны, а лишних проводов и сложностей станет больше. Проще китайские контроллеры на ветряки ставить по 1500руб за штуку.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @karpoev, что там у тебя с генератором? Занимался?
  9. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    Нет, стоит пока. Я его боюсь. :) Ща пока дачи, обрезки, расчистки от бурьяна. До гены руки не доходят. Тем более, я пока слабо представляю, как я буду вынимать ротор из статора :))
    то ли трубу надо в ротор упирать, то ли типа съёмников что-то придумывать...
    короче, я в раздумьях.
    Завтра вот пиролизник до ума хочу довести, папику в теплицу. Тоже там времени надо дофига угробить.
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Итак, "разбрасывал я камни" про ветряки.
    Пришло время собирать.
    Сегодня ветерок. Снял показания при ветре 8,6 м/с для автогенератора и при ветре 8 м/с для "асинхроника"
    И так автогенератор
    ветер 8,6 м/с 495 оборотов ротора в сек. 361 вольт-ампер
    и асинхроник
    ветер 8 м/с 451 оборотов ротора в сек. 318 вольт-ампер
  12. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это вольт x ампер в квадрате? У вас мощность на контроллере в ВА - вольт-амперы.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, пардонте. Спать пора :)
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Что за контроллер у вас?
    Такой "сырой", что даже букву k (кило-) забыли вывести на дисплюй.
    Или это правда всего 361 милливатт?
