Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Скорее всего так.
    потому что
    Это все же сечение.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А разве сечение и площадь - разные понятия в данном случае?
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    На тогда так, 0,85 это диаметр без изоляции.
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Немного продолжим про генератор (второй генератор) из авто-генератора
    из поста (первые две фото)
    https://www.forumhouse.ru/threads/132694/page-17#post-11666690
    Генератор более четко просчитан на работу в 24 вольтовой системе и с винтом в 2 метра давал 300 ватт на 8 м/с.
    Но так как ладьи для него не было (тестил в ладье первого автогенератора) решил заморочится.
    Учитывая опыт постройки первой ладьи https://www.forumhouse.ru/threads/132694/page-7#post-9830328
    первое что было задумано, это
    - уменьшение веса!
    - более компактное размещение всех узлов.
    - сразу отказался от щеточного узла (позже покажу как делал на других ветряках, всё работает, кабель не перетирается)
    - болты крепления самого генератора, не длинные и проходящие насквозь опорные трубки, а короткие шпильки, гаечку накрутил - генератор закрепил/снял.
    Сварил П образное крепление
    Вот видно шпильки
    Вот уже с генератором и креплением хвоста
    Вот уже всё сопряжено
    Момент складывания хвоста регулируется пружинной.
    Так же регулируются углы "рабочее состояние" и "хвост сложен"
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Продолжение
    Вот ограничитель "начального угла". Так как ось мачты смещена 1 см, то хвост в первоначальном положении должен быть немного "раскрыт" от оси генератора
    Ну и что бы хвостом не долбануло по лопастям стоит и другой ограничитель
    Пружину прикрепил вначале так
    понял что угол не тот и она не работает до 15 градусов сложения.
    переделал на вот так.
    механизм регулировки прост :)
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну и так, для души, "главный мастер" ;)
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вчера заморочился "крышей" для крайнего проекта (два сообщения выше) https://www.forumhouse.ru/threads/132694/page-18#post-12191072
    Материал оцинковка
    Что бы не заморачиваться с точными размерами и технологическим вырезами в заготовке выпиливается квадрат, загибается, крепится болтами и далее уже по месту мелкой балгаркой спиливается лишнее, выпиливаются загибы, скосы и т. д.
    По краю жести делаю загиб кромки что бы хоть как то организовать водосток с "кровли" :)
    "укутывать" полностью генератор и ладью в кожух не считаю практичным. Влага застаивается в "коробке", визуальный контроль узлов с земли затруднен.
    Переднюю часть генератора (видно что открыт) закрываю алюминиевым скотчем. Практично, быстро, хоть и "обноразово".
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    И так, что бы тема не "замирала" и люди не боялись делать что то.
    вот что показал "крайний" ветряк из это темы, неделю назад. На ваттметре запечатлен порывчик около 10 м/с
    Напомню винт 2 метра, (прикрепил архив) Винт не сильно "стартовый" но на 3-х м/с превышает момент страгивания генератора. Ну и стартовые лопатки помогают стартовать и главное не мешают оборотам. Винт имеет хороший КИЭВ на ветре более 5 м/с.
    Зарядка на этом генераторе с его витками и ЭДС магнитов, на 24 вольта, начинается от 4 - 5 м/с.
    Но хорошая и стабильная...
    Пробовал на него винт 1,7 метра - не то... мало... обороты вроде быстрее набирает и выходит на заряд раньше, но не хватает мощи... когда 2-х метровый дает 10 А, то 1,7 метра ели-ели выжимает 6.
    "Китаец" тоже модернизацию прошел и заимел винт 1,7 метра... Повеселее стал работать... но о нем лучше в профильной теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/52638/page-50#post-12441916
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Еще в пятницу сам себя оповестил о "штормовой опасности" - ветер 8 м/с порывами до 12.
    Усиливаться ветер стал уже в пятницу. В субботу погода ухудшилась и подуло.
    Пока расширял курятник, насмотрелся и наслушался ветряков.
    Решил снять видео немного.
    Что понял для себя
    1) Доработанный "Китаец" с большими лопастями хорош на малых ветрах, но использовать в сильные ветра, одни нервы... флатер не дает спокойно жить. Замотал лопасть к мачте.
    2) "Хорошо рассчитанный" ветряк из автогенератора и энергию дает до 17-20 А и лопасти не шумят. Но что то хвостик еле складывается на 12 м/с. Нужно подкрутить пружинку хвоста.
    3) Второй ветряк из автогенератора - по энергии хорош если выпрямить каждую фазу и в параллель. Хороший ток 10 ампер легко, но всё же обороты велики... флатер бывает. Но там лопасти с махом в 1/3 лопасти, без усиливающей алюминевой полосы на оставшиеся части лопасти. Если соеденить в звезду, то обороты в норме, винт не шумит... но 10 ампер только в ураган... Но заряд ранний и для слабых ветров, само то.
    4) Асинхронный через контроллер Серката Работает, дает, тонко настраиваю под каждый ветер...
    Сейчас в голове активно (в руках не так активно) реализуется проект большого ветряка, большой мачты. Ну а эти распродам. Один оставлю, так сказать для экспериментов и как запасной.
  10. Alecs45
    Alecs45
    Alecs45
    Торопец
    Здравствуйте. Я дико извиняюсь но просто тема о мини генераторах решил задать вопрос здесь. Увидел на ебее во такой генератор http://www.ebay.com/itm/DC-120V-65W-2500RPM-High-power-DC-motor-generators-for-wind-turbines-/111377667922?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19eea05752 и так как последнее время в нашей местности стали чуть или не постоянно дуть ветра стал подумывать сделать пока для пробы из него мини ветрогенератор. Но как понял он дает 120v.И вопрос. Можно ли или как и с помошью чего так сказать им заряжать аккумулятор.
  11. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    Алекс, посмотрите характеристики этих движочков. Там номинальные обороты - 2500! Вам придется строить не хилый такой мультипликатор. Можно посмотреть низкоскоростные генераторы на китайском Алиэкспрессе
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Можно. Но для ветряка не подойдет. @dim_on_art, всё правильно сказал.
  13. Alecs45
    Alecs45
    Alecs45
    Торопец
    dim_on_art спасибо. А не дадите ссылочку ?
  14. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
  15. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    Это примерно то же самое, о вы показывали, только уже с мультиком
