Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Что за доп. мелкие лопасти на всех ВГ, зачем из всемирно-признанных трёшек делать куцые шестёрки?
    Единицы измерения "Освещение LED 50 ватт/ч" и стартовая музыка тоже не понравились.
    Так сколько стоил этот контроллер? Хотя бы порядок сумм назовите.
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    А вот не скажу. Догадайтесь.
    А то видите ли то музыка не нравится, то до мер мощности потребляемой пристаёте :)
    Если бы Вам действительно нужно было это знать, то и видео внимательно посмотрели и много что там услышали. Вы и в соседней теме что то много "троллите".
    Эта тема для практиков...
    Заранее спасибо, что не будете забивать мусором эту тему.
    Зачем сколько стоил, тех цен уже давно нет. Лучше скажу сколько примерно стоит сейчас - около 25000 руб.
  3. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Один контроллер умный. Можно выставить забор энергии с генератора как в меньшую сторону от напряжения АКБ так и в большую. Ну и слив на тены есть.
    Остальные обычные контроллеры.
    Все работают по принципу простого диодного моста, при напряжении акб номинального заряда, просто коротят обмотки и ждут падения напряжения на акб.
    по ссылке такой же простой контроллер.
  5. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    А ладья это что?
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну, это я так называю раму крепления генератора, и хвоста, с узлом поворота.
  7. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Если есть доступ к токарке, то особых сложностей возникнуть вроде не должно. Меня всегда поворотный узел напрягал, т. к. токарка у нас очень дорогая. Обошёлся готовой ступицей от пассата с металлолома. А бурезащита какая будет?
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Есть, но тоже за деньги. :) Но пока тяну, мужичок хороший, на мне заработать не пытается.
    Вот именно он и напрягает. Как сделать максимально легким и максимально крепким - так сказать найти золотую середину.
    Сейчас ищу буровую трубу с внешним диаметром не более 6 см и стенкой толстой - это будет вал для подшипников. Отверстие в такой трубе большое, значит провода снижения можно просунуть туда квадратов по 10-16 каждый. Щетки меня что то не очень прильщают.
    А какой диаметр вала там? Отверстие какое можно просверлить?
    Я смотрел на ступицы... но что то как то всё тонковато.
    Вот это и вкладывал в текст выше
    Сейчас думаю как ладью для большого реализовывать...
    Практика складывающегося хвоста есть.
    Но видел "всплытие" и тоже заразился такой методой... Вот хожу около движка и думаю, думаю и хожу :)
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я раньше как-то совсем не рассматривал ветряк для нашей местности, а в последнее время ветер появился.
    Только появиться то он появился, но не всегда желаемой силы
  10. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Ступичный подшипник SKF, внутренний 41мм, наружный 85, ширина 50. Использую его как поворотный узел. А ступицу от форда Сиерры, как основную для крепления лопастей.
  11. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    По поводу всплытия: мой винт работал на всплытие и стоял за мачтой. Но мне очень не понравились его резкие развороты вокруг мачты (мах согнуло), когда "хвост" укоротил. Сейчас снял его и буду ставить перед мачтой, хвост буду делать длинным, чтобы рулил медленнее. Соответственно бурезащиту буду переделывать из всплытия в опрокидывание. Опрокидывание, на самом деле, гораздо проще всплытия. Можете здесь посмотреть как коллега реализовал, примерно в середине темы расчёт опрокидывания, или вот.
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Hecs73,
    Ну так в еще ведь вал внутри ставится, который стягивает две половины он какой? Какое отверстие в нем можно просверлить?
    Что то я не увидел разницы между всплытием и опрокидыванием :)
  13. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Ничего туда не вставлял, сначала думал трубой с резьбой стянуть, а потом просто сваркой, фиксирующее кольцо прихватил и всё. Вращается свободно и без люфтов.
    Всплытие это когда винт за мачтой и он всплывает спиной вверх, а опрокидывание это когда перед мачтой и опрокидывается на спину.
    https://www.youtube.com/watch?v=WeRFsWRop5g
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Так... интересно... у меня лежит ступица от какой то иномарки... посмотрю сегодня как он стягивается и что там приварить можно. СПАСИБО большое за подсказку...
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Что то я не сильно горю делать "за" мачтой как то ближе "перед" мачтой когда винт. Пусть даже с хвостом.
