Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Оно и правильно, нагрузка на махи меньше. Это мне загорелось без хвоста сделать, но там минусов больше чем плюсов.
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    В продолжение немного новой статистики. Статистика снималась 18 часов. Ветер от 4-х м/с до 8 м/с с порывами до 10 м/с
    Напомню это вот этот генератор (от ВАЗ2110 с удлиненным статором/ротором до 6 см) https://www.forumhouse.ru/threads/132694/page-17#post-11666690 (первые две картинки). Генератор имеет вот такое крепление https://www.forumhouse.ru/threads/132694/page-18#post-12191072
    и вот такой винт https://www.forumhouse.ru/attachments/2905540/
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    И еще раз
    Статистика снималась всё те же 18-20 часов всё с того же генератора из автогенератора.
    Ветерок сегодня не сильный, так же 7 м/с и "порывчики", но какой то более стабильный что ли.
    Так как было еще и солнце, и контроллеры СБ не всегда корректно снижали напряжение то напряжение на АКБ часто поднималось до 30 вольт. На "подскоке" до 33 вольт ваттметр и засёк такую мощность.
    картинки без подписей, но в порядке что и а предыдущем посте.
    p. s. В очередной раз задумался о "грамотном" сливе излишков на балласт.
  4. AbeHumm
    AbeHumm
    AbeHumm
    Михаил, а возможно ли подключить ВГ в помощь к уже существующей сети лэп? Так сказать для символичного снижения затрат и хоть какого-то оправдания потраченному времени и деньгам на ветряк? А то лежит сгоревший генератор от девятки и руки чешутся и ветряк хочется сделать, а в чисто научных целях как то не комильфо) Извиняюсь за оффтоп.
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Меня вновь "торкнуло". "Запалом" были друзья которые принесли мешок генераторов от каких то авто, тракторов, и другой движетельной техники.
    Вообще выбрал что то новенькое
    Ген в оригинале 24 вольтовый, имеет 18 зубов длина железа статора 26мм
    Думаю честных 200 ватт с него возьму. Сделаю на заряд 12 вольтовых АКБ и думаю на освещение курятника и двора поставлю. Там сейчас трудится одна СБ. Ну и к зиме думаю освою прогулянные в детстве уроки радио-кружка и смостерю балластный регулятор, пусть в курятник "сливает" излишки тепла в зимнее время. Понимаю что даже 200 ватт это ничто в плане тепла, но лучше 200 ватт чем их отсутствие :)
    Снял мерки с родного ротора
    Товарищ - мотоциклист за "шапку сухарей" выточил новый ротор.
    фрезеровка тут оказалась нужной, так как магниты которые применяю имеют 15 мм ширины, то на окружности это вызвало бы большое "коромысло" для магнита.
    на фото видно % заполнения магнитами статора
    Схема намотки и магнитов на схеме
    Чем понравился этот "донор", так тем что есть "родные" упоры для подшипников, что бы их не выдавливало под давлением винта.
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну и еще немного ТТХ железа (в картинках)
    Ротор (площадка под магниты) сделал немного больше чем статор, но это так сказать с запасом, потому что не всегда можно точно сразу знать где будет статор, особенно когда размеры снимаются руками, и токарь делает ротор без твоего присутствия.
    Потом уже когда примеряешь по месту, лишнее с ротора можно снять (начертил маркером где лишнее).
    Оно конечно не мешает в работе. Но для уменьшения веса, лучше лишнее снять.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Михаил26, а модель сего генератора не подскажете?
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Приветствую.
    Думал вчера бирку посмотреть... но де до того было.
    Сегодня покручу его.
    И кстати точно в таком же форм-факторе есть ген, где зубы уже в два раза, но их так же 18 штук.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Михаил26,
    Имейте ввиду, что одна из неприятных задач в магнитном генераторе это аккуратно поместить ротор в статор.
    Сила притяжения будет весьма большая, поэтому эту процедуру лучше сделать один раз.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Не ваша правда. В процессе изготовления, ротор с магнитами вставляю и вынимаю кучу раз.
    Технику безопасности еще никто не отменял, но фатального в этом ничего нет.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я не зря предупредил, ибо мне приходилось сталкивался с силой притяжения ниодимов, в моем генераторе она была около 300 кг.
    Поэтому всегда нужно продумывать сборку-разборку такого генератора.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Николай 1, я не отрицаю сложности при сборке. Спасибо что напомнили про ТБ. Но или я сильный и ловкий или у меня просто это получается легче.
    Попробую заснять видео как я вставляю и вынимаю ротор вот из этого "монстра"
    https://www.forumhouse.ru/threads/308522/
    На других видео в ютюбе я видел как ротор влетает в статор. Но мне кажется что такой эффект возникает при использовании так называемого "скоса" наклейки магнитов. У меня магниты все прямо. И процесс вставки ротора просто сводится к - поднес край ротора к статору, ротор прилип началом к одному краю статора, дальше просто проталкиваешь.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Дело не в этом, я тоже не слабый и весьма ловкий, но 300 кг поднять не смогу. :):):)
    Многое зависит от суммарной площади магнитов, формы магнитопровода, зазора между статором и ротором и т. п.
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
