Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Подточил сегодня "детали".
    Приварил "ограничители" движения хвоста. Вкрутил регулировочные болты ту да же. Гайку прихватил точками и в неё болт под шестигранник.
    Приварил "лепесток" для крепления провода. Гвоздь справился с этой задачей хорошо
    Так же приварил на будущую мачту фланец (фото нет, дождь сильный начался.)
    Вообщем теперь нужно считать винт.
    Пока возьму один из винтов которые уже работают на ветряках. Все валы на автогенах 17 мм и поэтому всё взаимозаменяемо.
    И ставить "на ветер" для проведения первых испытаний на "а крутится ли вообще"
    Потом покраска рамы, изготовление "кровли", окунание в лак статора и покраска магнитов на роторе.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, очередной рождается, статор на 18 зубов значит, как у меня второй генератор. Сколько я не мучился с расположением магнитов 30*10*5 мм, залипание всё равно большое было. В итоге залипание 0,3Нм на двенадцати магнитах 30*10*5мм N52. На статоре 36 зубов залипание получалось у меня почти в три раза меньше на магнитах 20*5*5мм по два магнита на полюс и составило 0.12Нм.
  3. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Михаил26 Скажите, а подшипники, так и останутся открытыми ? Просто направшивается стальная тонкостенная шайба сверху, для защиты от осадков.(между подшипником и кронштейном) Дело в том, что в связи с изменением температуры, в подшипнике происходит газаообмен, часть воздуха, то стравливается, то подсасывается обратно... Вот когда подсасывается обратно (дождь после солнца), то может подсасыватся вместе с дождевой водой. Конечно количества незначительные, но на долговечности сказывается сильно... Да и сальники со временем теряют герметичность ...(которая изначально не является идеальной)
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Gideon7, у этого как и у других ветряков будет "кровля" Без неё никак.
    https://www.forumhouse.ru/threads/132694/page-18#post-12231960
    У каждой моей "модели" она своя :) Но когда надоест экспериментировать, приду к одному варианту :)
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Итак, снял с "соседнего" ветряка винт два метра Z6 у него скорость.
    Временно поставил на этот ветряк, пока делаю пятилопастной. Ссылку на винт прикрепил
    Перед дождем подул ветерок. Меня дома не было, по этому как складывается хвост и когда стартует, пока не скажу. Но приборы запечатлели показания.
    Хоть погодные сайты и показывали 2-3 м/с сегодня, но думаю что порывчики были до 5-6 м/с
    Вообщем вот его показания.
    Так что считаю проект получился.
    Дальше "подпилить нюансы" и поедет ветряк на малую родину в родительский дом.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Немного фото текущего состояния ветряка.
    Как и писал ранее, лопасти сняты с действующего ветряка и установлены для теста.
    Вчера закончил 5 лопастей для него.
    Сегодня буду равнять по весу и собирать винт.
  7. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    При хорошем ветре сильно шумят ?
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    При хорошем ветре ничего кроме ветра не слышно. в густозаселенной местности и с большим количеством деревьев. То есть окружающий фон перекрывает шелест лопастей.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Итак, дальше...
    Сделал винт, водрузил на вал. Ветра нет :)
    По весу лопасти всё же отличаются (буду дальше потом балансировать). Да и расстояние между кончиками лопастей "скачут" с разницей в 1 см (так же нужно купить болты "правильной длины" и потом внимательнее выставить всё по линейке.
    Пока пусть повисит так, пока не до него.
    И кстати, уважаемые "альтернативщики", тема та хоть интересна? (пусть даже ради приобретения опыта)
    Это не моя "персональная" тема, будет интересно посмотреть на другие "частные" проекты, может для себя приобрету опыт. А то я тут "шишек" набиваю в "одиночку" :)
    Пару человек "плюсики" ставит, им спасибо, тешат моё самолюбие.
    Но не для этой "потехи" освещаю проекты.
    Может ну его, время не буду тратить на "смотрите как я умею" :)
    Форум по количеству умельцев вроде большой, а делится опытом не все желают :(
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, я практически постоянно слежу за этой темой, самому добавить нечего так-как сейчас неделаю ничего, но мне интересно как у тебя всё это делается. Да и вопросов нет так-как мне все понятно.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Алексей, да, я вижу и "спасибо" и "плюсики".
    Но монолог утомляет :)
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну во общем "закрутился"
    Дальше как будет что то новенькое по параметрам, буду давать фото.
  13. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Скажите, из чего сделать ротор, вал стальной а боченок для магнитов ?
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    И вал и бочонок всё из стали.
    Я делал и раздельные эти детали и цельные (как на последнем)
    Просто когда понимаешь сколько метала нужно снять если всё из одной болванки точить, то жаба душить начинает. Болванки то по весу покупаю.
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Еще немного о нюансах.
