Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Loversbird
    Loversbird
    Loversbird
    Михаил, спасибо вам за ваши труды. За темой слежу и постоянно читаю. Сам прошлый год перематывал и собирал генератор, но дальше, до сборки самого ветряка дело не дошло. Гену мотал скорей из любопытства, т. к. в практическом применении лично для моих потребностей особой необходимости нет. Живу в частном доме, эл-во подключено конечно, да и за свет плачу немного - где-то 200-250р. в месяц. Вобщем заморачиваться не охота, тем более, что кроме покупки магнитов, надо будет раскошеливаться на эмальпровод, всякие контроллеры, ресиверы и протчую приблуду. Но вот у вас так здорово всё получается и главное хватает терпения, понимания и умения всё это делать. Желаю вам успехов!
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Продолжим.
    Сосед принес в дар банку краски, морковного цвета
    (видимо мои художества в изготовлении детской площадки, его подтолкнули краской поделится :))
    Ну во общем решил поглумится над эстетикой и покрасил весь ген и махи этой краской :)
    Вчера были порывчики. Ваттметр запечатлел 260 ватт. (фотика не было рядом, потом покажу фото)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Нет. С этого ракурса фото есть подозрения. Но в реалии и уровень установки разный и проверял на "пересечение" рабочих частей.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Мне интересна, но я недозрел.
    Мне бы с СП закончить систему.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Технически и таким, как я, у кого нет никакой возможности использовать ветер- всё равно интересно!
    Так держать!
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Дальше
    на видео есть показатели работы крайнего-описанного в теме ветряка.
    На видео он левый.
    тут приврал немного :) не 260 а 160 :)
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, твоему полследнему нужно немного быстроходность поднять, попробуй поставить три лопасти, или укоротить текущий винт сантиметров на 10, тогда в принципе стартовый момент не сильно упадет, но быстроходность заметно выростет.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, Не, особых экспериментов методом "что либо еще изготовить" с ветряком делать не буду. Три лопасти мало для старта, а обрезать существующие это полностью "испортить" все расчеты винта.
    Он нормально работает на 24 вольтовую систему для моих ветров.
    Проведу еще эксперимент на 12 вольт АКБ и потом поедет ветряк в родительский дом. Им хватит его с головой :)
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Алексей, перечитал твой пост внимательно еще раз, спасибо за подробность и искренность (а то обычно "самодельщики" часто хвастаются о успехах и замалчивают провалы :)
    Вообщем всё логично.
    Смотрим картинку
    схема 18 зубов - 12 магнитов. (напомню магнит у тебя был 10 мм, а зуб в этом статоре 11,6 мм)
    мало того что при 12 магнитах ширина этого магнита (точнее полюса) должна быть в два раза больше ширины зуба) так и параметр cogging steps всего 36 (то есть чем меньше тем хуже)
    Смотрим дальше - моя конфигурация 18 зубов 16 магнитов - магнит шириной 15 мм, зуб шириной 11,6 мм
    То есть у меня получилось и масштаб соблюсти размерности зуб/магнит.
    И параметр cogging steps уже 144.
    И и еще будущий мой проект (так как таких генераторов друзья целый мешок насыпали)
    18 зубов 20 полюсов. Только теперь магнит 12 мм шириной при том же зубе шириной 11,6 мм
    Обрати внимание и на изменившийся масштаб зуб/магнит и на увеличившийся параметр cogging steps до 180 (а значит и момент залипания еще меньше)
    И еще, прошу обратить внимание всех будущих самоделкиных, кто будет использовать такой генератор как донора, что модификаций этого мотора может быть две!
    Разница в ширине зуба на статоре! Есть 11,6 мм ширина зуба (их 18 шт.), а есть ширина зуба 8 мм (и их так же 18 шт.)
    Статор с зубом в 8 мм НЕ ГОДИТСЯ для переделки! Точнее и залипания будут большими и магнитная система даст всего 50% энергии в катушки.
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Кстати по поводу контроллеров для ветряков. Не секрет что контроллеры для ветряков стоят значительно дороже чем для СБ. Но в качестве контроллера ВГ можно использовать solar controller (СБ). Только нужен контроллер с возможностью установки порогов включения/выключения выхода (Load). Таких контроллеров сейчас навалом и стоят достаточно дёшево.
    Смысл такой, на выход (Load) вешаем твёрдотельное реле, которое будет включать балласт (тэнн), на контроллере выставляем напряжение включения/отключения и всё. Реле можно ставить на любую мощность, по-тому такой контроллер может сбрасывать на тэнны киловатты энергии.
    Для маломощных ветряков можно обойтись без реле и вешать нагрузку (балласт) прямо на выход контроллера (Load). Можно использовать и обычные автомобильные реле. Ya3osCud-gM.jpg
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, кстати идея работоспособна. Но только нужно учитывать тот момент что нужно знать при каком напряжении на АКБ контроллер уходит в режим ограничения тока...
    А то выставишь параметр "включение контактов load" выше этого значения и "отпустит" контроллер ветряк раньше чем подключит балласт и тогда и всё напряжение с ветряка пойдет на вход контроллера, он сгорит и "отпущенный" ветряк раскрутится до предельных-разрушительных оборотов.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    В данном случае энергия от ветряка не проходит через контроллер. Провода от ВГ идут напрямую на АКБ. А контролер лишь измеряет напряжение на АКБ, и включает/выключает выход (Load) согласно выставленным значениям. Например для системы 12в параметры можно поставить такие - включение при 14,2в, отключение при 13,6в.
    В данном случае энергия не идет через контроллер как в случае с СБ, по-этому пофигу когда контроллер ограничивает заряд АКБ, он акб вообще не заряжает, он просто включает тенны для сброса лишней энергии, тем самым тормозит ВГ и не даёт АКБ перезарядится.
    Подойдет практически любой контроллер с возможностью настройки порогов выхода (Load). Кстати некотоые так-же вешают на выход (Load) инвертор, чтобы включать или по времени, или по напряжению. Чтобы отключался раньше чем как это обычно бывает 10вольт.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Но ести контроллер по току мощнее чем ветрогенератор, то выход load можно использовать напрямую. Например если ток от ветряка скажем максимум 20А, то пойдет контроллер с током 30А. Тогда ветряк подсоеденяется так-же как солнечная батарея, акб так-же, а на выход Load вешается нагрузка в виде тэнна или лампочки. Применительно для 12в системы настройки тогда нужно выставить следующие:
    Ограничение заряда к примеру более 15 вольт, чтобы не уходил в ораничение заряда и не отключал ветряк, или даже больше, лучше 17-18вольт.
    А выход Load уже настроить под АКБ, к примеру включение (LOAD OH) выставить 14,4вольт, а выключение (LOAD OFF) выставить 13,6вольт.
    Вот такая адаптация solar controller для работы с ветряками, так-же можно организовать сброс лишней энергии на нагрев воды, когда АКБ уже заряжены. IMG_20150630_125755.jpg
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, Алексей, про первый вариант я тебя понял. Это просто "баластный" регулятор на базе готового прибора. Но дорого выходит. С этой задачей легко справляется вот такая релюха за 400 рублей https://www.12v.ru/site.xp/052048049124050055057052124.html
    Там же есть и на 24 вольта. Регулировка в широком диапазоне напряжений.
    У меня работает.
    Ну а про вторую твою картинку, тоже понятно, я и говорил что нужно быть внимательным к "верхнему" напряжению контролера. Ну и грамотно подобрать мощность тенов, что бы они успевали сжигать то что приходит от ветряка.
