Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Для ветряков мощностью 300ватт по цене получается практически так-же как и в случае покупки Wind controller, но как плюс solar controller lcd - возможность настройки и визуального контроля, а не просто серая коробка с парой светодиодов.
    А вот например контроллер с током под 100 Ампер вообще трудно найти и стоят они десятки тысяч рублей. А так с помощью твердотельного теле можно превратить бюджетный контроллер в мощный балластный регулятор, который может сливать киловатты мощности.
    Цена контроллера в районе 800-1500руб на алиэкспресс плюс твердотельное реле если на 40А то стоит примерно 250руб, а если на 120А, то 300руб.
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, да конечно, про удобность и визуализацию я не спорю. Это всё верно. Я про функционал и цену.
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Ну цену я написал, получается дешевле даже чем контроллер ВГ. Или в самом дешовом варианте цена примерно равна, но у контроллера СБ приимущество в том что можно настраивать и есть дисплей.
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну во всех моих контроллерах так же есть параметр настройки и экран. Цена 6000 рублей.
    Можно соеденить просто контроллер для ветряка
    https://ru.aliexpress.com/item/Wind-charge-controller-300W-12V-wind-regulator/735616791.html
    или
    http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sell-Wind-Power-Controller-for-100W-200W-300W-400W-500W-12V-Wind-Turbine-Generator/587547505.html
    и к нему уже релюху http://www.12v.ru/site.xp/052048049124050055057052124.html
    Двойная защита "от дурака" релюха сливает лишнее, а контроллер тормозит ветряк если что то пошло не так.
    Упрощать и удешевлять можно но не в ущерб надежности системы.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Михаил, а можно в кратце рассказать что у тебя за контроллеры для ветрчков и как это устроено. На видео я видел китайский контроллер с ваттметром, но это помоему далеко не всё.
    Я вот еще предлагаю обсудить такой вариант применительно автомобильного генератора. Если статор генератора вообще не перематывать, и использовать повышающий dc-dc преобразователь. Переделывать только ротор на магниты, а вместо перемотки статора использовать dc-dc преобразователь.
    Параметры dc-dc преобразователя такие, 3-35вольт вход, выход регулируемый -
    Если без перемотки, то 14вольт достигается при 800-1200об/м, 3 вольта гдето на 250об/м, то-есть с этих оборотов начнется работа dc-dc преобразователя и зарядка.
    Что можешь сказать по этому поводу, приимущество как я вижу это не надо перематывать, и не нужен контроллер так-как выход dc-dc на любое выходное напряжение можно настроить - 4...35в.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну да, было время, купил для формирования комплектов ветряк-контроллер. Сейчас времени нет всё рассказывать, но в моем канале на ютюбе там на многих видео есть контроллеры.
    Ну если родной статор, то и 12 полюсов... как сделать скос на коротком роторе что бы уменьшить залипания? Ни как. Только "сдвиг" градуса наклейки магнитов, а это падение ЭДС.
    Про dc-dc ... не вижу смысла совсем. Тут КПД и так никакое... а тут еще и этот dc-dc
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, а ты вроде пробовал рассчитывать мощность генератора исходя из напряжения ХХ и сопротивления генератора (по методу с моего сайта по формуле E=B·V·L). Как эта формула ведет себя на практике? Теория совпадает с практикой?
    Мои два генератора в бщем при пересчете совпадают с формулой +-10%, правда при больших оборотах недобор по току получается (расхождение теории и практики). Но думаю причина в том что не учитывается сопротивление проводов, которые у меня были от ветряков 1.5кв - 15метров. Плюс еще есть сопротивление акб и потери на диодном мосту, который прилично греется уже при токе в 4-5Ампер.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, я не пробовал так. Точнее не проверял. Но думаю стоит заморочится.
    "Неправильный" скорее всего мост. У меня на 10 амперах еле теплые.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Кстати, у меня еще один ветряк на подходе из "последнеописаного" генератора. Но теперь делаю с 20 полюсами и катушки на 12 вольтовую систему.
    В крайнем ветряке, тоже есть нюансы и в винте и еще по мелочи. Всё руки не доходят уделить время и снять фото и видео отчет. Но ветряк работает, видел уже и 200 ватт в 24 вольтовой системе. И ветер вроде не больше 8 м/с.
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Отчитываюсь.
    Донор, генератор Катэк Г273 ухл 28В28А
    Генератор готов
    Ротор 20 полюсов
    Статор провод 0,85 35 витков
    Расчет делал для 12 вольтовой системы.
    Провод 0,85 (по меди) 35 витков.
    ЭДС следующая
    200 оборотов 12 вольт
    250 оборотов 15 вольт
    Момент страгивания 0,39 Нм
    Сопротивление в звезде 1,2 Ом (измерял без щупов на мультиметре)
    Завтра сделаю замеры на нагрузку в виде АКБ.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Дальше
    Схема намотки (соединения катушек)
    В этот раз вновь сделал раздельную ось и шайбу для наклейки магнитов.
    Для облегчения генератора, чертил "шайбу" в размер магнитов. Получилось довольно точно разместить магниты в центре статора.
    Чертежи ротора.
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Прокрутка показала 340 оборотов
    4,3 ампера при 13,4 вольта на АКБ.
    Уже закрепил генератор в раму от предыдущего ветряка из этого же генератора. Прицепил винт 1,8 метра, сделанный из оставшихся лопастей так же для предыдущего ветряка из такого же ветряка, только 3-ри лопасти. Этот профиль при трехлопостях имеет низкий КИЭВ что то около 3,6 на ветре 6-7 м/с.
    Но уже сейчас увидел 60 ватт в 12 вольтовой системе.
    Вообщем теперь нужно варить раму для него. Все заготовки есть.
    Попробую уменьшить растояние смещения осей. Что бы ветряк складывался немного более прогнозирумее.
    Пока всё.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, неплохо сделано, сопроотивление хорошее получилось, при ветрах 7-12м/с должно быть хорошо по току. У меня последний ветряк сделан из подобного генератора на 18 зубов статора. Я на нём магниты раз десять по разному ставил. Покупал 24 магнита 30*10*5мм, ставил на ротор 24/22/20/16/14, мерил залипание, но как ни странно самое низкое залипание показала классическая компановка с 12 магнитов на роторе. Ставил 24шт по два магнита на полюс, но залипание немного выше стало и появилась вязкость, сильная вязкость и при 24 полюса, а по мощности прибавки почемуто почти небыло, статор при 24 магнита стал магнитится. Видать железо больше определённого переварить не может.
    В общем при 12 магнитах залипание 0.32Нм.
    Мотал я проводом 0.6мм, вошло помоему по 80витков, сопротивление фазы вышло чуть более 3ом. Максимум что видел с ветряка это 10А. Стартует хреново, аналог со статором на 36 зубов имеет залипание всего 0.12Нм и у меня стартовал всегда раньше, даже с двухлопастным винтом из Т160.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, не понятно, а схема намотки была "на каждый зуб" при различных количествах полюсов?
    Так у тебя при 12 полюсах и размере одного полюса 10 мм и будет самое палое залипание, потому что заполнение ротора магнитами минимально.
    Это же каждый раз катушки перекомутировать нужно. Или ты только "меньшее залипание" искал и пофигу было на энергию?
    Ну я тоже пытаюсь победить "залипания" но всегда отдаю предпочтение большей энергии отдачи (любое уменьшение залипания уменьшает ЭДС при той же массе магнитов.)
    Ну так ты наверное намотал катушки на каждый зуб, а полюс перекрывал аж два зуба. Вот и увеличилось залипание, но энергия уменьшилась, так как магниты зерез зуб сами себя гасили и не давали идти магнитному потоку через всю массу меди.
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, а хочешь попробовать дисковый генератор, с бесжелезным статором? Магнитов в него надо правда в 4 раза больше, но зато никакого залипания, и можно делать очень быстроходные винты и этим компенсировать затраты на магниты. За счет оборотов поднимать мощность в два раза в сравнении с ветряком на автогенераторе. Я прикидывал винты в таблице, но стартового момента хорошего не добится при высокой быстроходности, а так большие винты 1,5-1,7м работают с низким КИЭВ так-как недогружены и уходят в повышенные от своей быстроходности обороты. Автогенератору нужен винт с быстроходностью 5-7 диаметром всего 1,2-1,3м, но стартовый момент у таких винтов совсем слабый.
