Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ага. ну вот тогда токо вакуумом, а лучше возьму 200, толщины должно хватить на диаметр 2м
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @nastas_, нафига вам эти замарочки со стеклотканью, ПВХ трубы и так крепкие и эластичные, на ветре до 15м/с с ними ничего не случается. Просто сделайте защиту ветряка от сильного ветра и всё. Ну и для болшых винтов используйте трубы большого диаметра, 250-320мм трубы, 160мм труба максимум для винтов 1.7м.
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, нормально. У меня как раз из такой трубы 2-х метровые винты.
    Остатки 315 сейчас использую и для маленьких винтов (до 1,8) но только по тому что бы "не валялись" эти остатки.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ок. Хочу защиту типа ексцентричного крепления ветроколеса и хвост который както интересно работает (стоит на штыре приваренном под углом :))
    Ну еще добавить електроники (в моторколесе есть датчик холла) - при достижениии какихто оборотов - подключать баласт, думаю 500 ватный генератор удержит 2м винт
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Еще вопрос. Хочу делать без растяжек конусную башню фермерного типа высотой 8 метров. На верху башни установить трубу длинной 4 метра (1 метр в башне фиксируется)
    Ветряк будет стоять на трехметровом шпиле. Вот теряюсь в диаметре трубы для шпиля. По своему опыту подскажите диаметр? Растяжки ставить нехочу.
    Есть в продаже такие трубы 76*3.5, 89*3.2, 108*3
  6. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    А Вы посчитайте. Я тоже стоял перед дилеммой: поменьше диаметр, но повыше обороты или побольше диаметр, хоть и за счёт оборотов. Расчёты показали, что уменьшение диаметра, однозначно приводит к потере мощности в интервале от минимума до номинала. Логичнее изготовить быстроходный винт большего диаметра.
    Это утверждение не вполне корректно, без указания скорости ветра.
    Тормозится может и будет, а вот номинальная мощность уменьшится или физика - лженаука.
    Просто отключите функцию торможения, балласт можно использовать, торможение это потери.
    Я такого не помню, балласт на тэны скидывали, это да, а вот чтоб обмотки коротили не встречал.
    Сделайте увод пораньше, воткните галогенку последовательно, соберите или купите балластник, но не кастрируйте винт. Хотя всё это моё ИМХО, я предпочитаю иметь один большой ветряк, чем десять маленьких.
  7. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Бессмысленное занятие.
  8. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Для 2-х метрового и 76 мм достаточно.
  9. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Можете просто скопировать http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=862&page=28
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Hecs73, во многом с Вами согласен (цитировать устану) но и Вы поймите ветряк для "обывателя" (отец мой или сосед) это не хобби и не то за чем он будет смотреть регулярно :)
    Отцу нужно что бы он свет включил и он горел... а от куда эта энергия пришла, он даже задумываться не должен... поэтому я и делаю этот ветряк "поставил и забыл" при наличии всего лишь 1 АКБ и простого контроллера... и что бы у отца было всего три провода, которые в случае форсмажера нужно было бы перемкнуть и не наблюдать как что то проламывает крышу от неконтролируемого разгона лопастей...
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    купил трубу 200 5мм толщинной. Наверное сделаю 2.3м диаметром трехлопастник с отсечкой на 8-9 метрах. Мотор колесо шикарное, залипания нет (немного туговат, видимо изза того что новый - померяю динамометром вечером), от полуоборота лампа 12 вольт 100 ватт на одной фазе переходит в спектр 5000 кельвинов. КПД 89%. красавец а не мотор. еще и крепление ветроколеса к мотору посредством звезды-трещетки (а не к отверстиям для спиц как для переднеприводного колеса)
    При закоротке всех проводов крутить диск конечно можно но тяжко, тоже надо померять сколько ньютонметров выйдет
  12. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Думал, что электроника и есть слабое место, а вовремя сложившийся ветряк и на холостом ходу никуда не улетает, во всяком случае мне такие случаи неизвестны. Впрочем, одно другому не мешает.
  13. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Ну так уж и нет? О числе лопастей можно говорить после измерения страгивающего момента. А что за моторчик то и где брали?
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Момент страгивания колеса 0.45 Нм (во многом из-за новых потшипников). Тобиш столовая ложка на плече длинною метр. Рукой магнитов вообще не слышно, динамометром плавно тянул - только тогда начали прослушиватся. Когда коротиш одну пару из трех проводов - залипание дикое, коротиш все - залипания опять нет, просто очень туго крутится.
    Я так понимаю что для електровелосипедов тоже делают с минимальным залипом - иначе на холостых (на педальном приводе) будет неприятный треск. На велосипеде отца стоит другое колесо - при вращении без питания есть щелчки (но они могут быть еще изза схемы контроллера, без него не проверял).
    Заказывал в Одессе.
    http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i-elektrodvigateli/motor-kolesa-s-pryamym-privodom?product_id=916
    самое тихоходное
  15. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    @nastas_, 0,45 это не мало, если 2,3 метра, то трёх лопастей будет недостаточно или старт на 5 м/с, скорее 6. Если 3 лопасти, то диаметр 3-3,3 метра, что на мой взгляд тоже совсем не плохой вариант.
