Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А на 3 метра у меня наверное труба 200*5 будет слабовата? Увод хочу сделать вверх.
  2. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Слабовата, 315 нужно.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Тогда лопастей 5, материала должно хватить.
  4. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    А диаметр? Труба уже куплена? Можно попробовать сделать 3-х метровый многолопастник из 200-ки вообще без увода. Я хотел Павла с windpower подбить на эксперимент, но он не подписался :). Винт будет флаттировать оборотах на 300-400 и самотормозиться, единственный минус, рычать при этом будет :).
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Труба куплена. 200, 2 метра с раструбом. Многолопастник это сколько? на 6 может и не хватить. Сделать увод вверх для меня кажется самым простым и меньше шансов достать до мачты. Без увода вообще я стремаюсь :)
    Если расчитаете винт в известной програмке буду примного благодарен. Я то могу и сам вбить данные но опыта нет чтобы оценить адекватность результата программы. обороты генератора на номинале 280-290 об. мин
  6. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Там лопасти узкие получаются, может и хватит. Не знаю как у Вас, у нас 200-ка копейки стоит, можно и докупить. Чтоб до мачты не достали, сделаете отступ в полметра, хвост маленький, но длинный, для плавного руления и лопастям предварительный наклон по ветру задать, впрочем это всех винтов касается. И всё, конструкция простая получается, при желании увод можно и позже сделать.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Быстроходность 7? я четого всегда думал что чем больше лопастей тем меньше быстроходность? Или тут это решается более узким профилем каждой из лопасти?
  8. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Если
    то тот винт что дал @Hecs73, хорош и по мощности и по оборотам.
    Если у трубы стенка 5 мм, то должно хорошо подойти.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ага.
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    ну мне обошлась она в 490 грн. это гдето 21$(правда толи чешская толи польская - внутри идеал, наши смотрел внутри какието брыжи, неоднородность), а генератор 91$, но генератор это вещь, а труба это расходные материалы :)
    Ну вобщем с такими узкими профилями должно 6 лопастей получится, спасибо большое, я бы по табличке расчитал бы какуюто ерунду с быстродейтвием 3.5 и спустя пол года переделывал бы :). Да и тратить месяц на изучение всех ньюансов неохота, есть квант времени и дикое желание, по себе знаю - если не успееш пустить в нужное русло - будет потом валятся недоделка :(
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    И еще вопрос. Диаметр моторколеса 25см. Лопасти ставить с центра или можно сместить на 5-7 см от онного? но тогда будет не 3 а 3.05 (7)
    И как мне узнать момент страгивания на ветру в 2.5-3?
  12. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Быстроходность 7, чтобы реализовать потенциал генератора. Координаты профиля лопасти смотреть на следующей вкладке, там учтена деформация под нагрузкой. На странице расчёта, координаты без учёта деформаций. Я заложил три градуса. Начинать лопасть можно с любого места, но расстояние до оси должно соответствовать табличному. Как крепить будете, за ось генератора?
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ось гены неподвижна. На вращающейся части есть выступ под фланец с резьбой 35*1. Вот думаю о конструкции фланца и о длинне шин для каждой лопасти...
  14. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Махи особо длинными делать не стоит, до трети радиуса максимум. Важно задать им угол по ветру, вроде 7 градусов по таблице было. Если ось генератора 15-20мм, то на грани фола, можно крепить прямо за ось, главное обеспечить плавное руление, т. е. хвост делать подлиннее.
  15. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Насчёт фланца (если это для лопастей), можно разобрать трещотку от велосипеда, она уже с резьбой и вварить её в диск, к которому уже приварить или прикрутить махи. Тут важно учесть направление вращения, чтобы не откручивался.
