Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Махи это шины к которым крепится лопасть?
    Я думал что лопасть просто крепится по нулевой оси без какого либо угла на плоскость фланца. нет?
  2. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Можно и так сказать, металлическая полоса или полоса из металлической трубы, что лучше, т. к. благодаря изгибу, прилегание лучше.
    Часто так и делают, но это не рекомендуется, т. к. мах и основание лопасти при таком креплении испытывают нехилые изгибающие нагрузки. Если же предварительно задать рассчитанный угол (по ветру, как спицы зонтика), то нагрузка на мах и лопасть появится только в момент руления.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Значит я варю махи под углом 7 градусов к фланцу и на них прикручиваю лопасти так чтобы они врезались в ветер более круто? Кажется я понял. Если крепить без угла то лопасть нужно расчитывать с большим дисбалансом. а так ось крепления проходит практически по центру лопасти.
  4. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Лопасти к махам строго по осевой. Мах к фланцу под углом к плоскости фланца, так чтобы кончик лопасти отклонился назад, будто бы его отклонило ветром в сторону мачты.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Опять я все не так понял. Вот почему зонтик. Я думал что провернуть лопасть надо на 7 градусов. Понял теперь. делаю зонтик :) век живи век учись
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вырезал лопасти. По мне так хлипковаты от 70-80 см и далее. Даже и не знаю что делать, поставлю на опытной мачте, мож в перспективе приклею стеклоткань с той стороны которая сопротивляется изгибу.
    30-40см до мачты гнутся легко, опыта нет чтобы сказать какому ветру такой прогиб будет еквивалентен.
    @Hecs73, что посоветуете?
  7. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Не переживай в работе они никогда так не согнутся. Центробежная сила их будет "поддерживать"
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Немного отмотаю
    @Hecs73, порыскал я у себя в "огрызках" старых лопастей и нашел три лопасти 75 см (1,5 винт) лопасти Z 6.5 в своё время на "китайца" их лепил, но флаттер тогда замучал.
    Вообщем собрал их на хаб, прикрепил еще три стартовые лопатки (хабы всегда делаю сразу под 6 лопастей) Стартует на 4 м/с, резво набирает обороты, хорошо тормозится и КЗ и контроллером.
    Энергию конечно винт потерял, но "золотое сечение" это именно он...
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @nastas_, извините что разрываю нить ваших рассуждений, но вклинюсь.
    Провел недавно ревизию своего самого первого генератора из автогенератора. А точнее рамы и поворотного угла. Генератор работает хорошо, подшипники целы, не шумит не цепляет...
    Но кабель снижения "протерло" из за моей лени и спешки... Решил правильно рассверлить ось и снять острые грани которые этому способствовали, так же заменил хомуты крепления.
    В видео рассказал и показал как "по колхозному" можно сделать узлы крепления. При этом сэкономить на работах токаря и не терять много времени для поиска подходящих труб для обойм подшипников.
    Ну и про "центровку" лопастей и способы крепления махов.
  10. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Так и должно быть, а о стеклоткани стоит думать только если флаттер начнётся слишком рано и винт не будет развивать оборотов, но по моему тогда лучше уже на 315-ю трубу переходить. Как Михаил правильно заметил, центробежная сила не позволит прижать лопасти к мачте, риск есть только при резкой смене направления ветра, из-за гироскопического момента, а для борьбы с ним нужен длинный хвост, как я писал выше. Флаттер можно немного отодвинуть, сместив линию крепления к носку лопасти (сохранив при этом положение лопасти), но это усложняет конструкцию.
  11. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Всё дело в приоритетах, если задача выжать из ветряка всё до последнего ватта, то это одно. А если спать максимально спокойно, то другое :).
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Никак до балансировки и крепления лопастей не дойду. Нехочу рисковать и вешать моторколесо + маховик с лопастями на крепление с одной стороны моторколеса. 14 резьба с отверстием под провод внутри - не выдержит. Горожу еще пару потшипников и переход на моторколесо. Сниму с генератора всю нагрузку, а то если оторвется вал то и винту хана, и гена расшибется с такой высоты и пришибить когото может.
  13. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    И это правильно, я также сделал, только использовал ступицу от форда. Малость поднимется стартовый момент, но не смертельно. Обычно винт страгивается от порыва, а там уже не останавливается и при 2 м/с.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    +1
    Я еще и думал как реализуете @nastas_, но "классика" и логика победила :)
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Для мачты без растяжек електросварная труба пойдет или лучше цельнотянутую? Есть еще вариант профильной квадратной в продаже.
