Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Молодец Алексей ! Сам давно мечтаю попробовать что- нибудь этакое. Всё хочу взять от автомобиля.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это могут быть вольты, герцы, число полюсов генератора или коэфф-т умножения для расчёта частоты.
    В английском описании написано "Series of Wind turbines" 6~35 и стоит иероглиф "уровень" (?).
    http://shop.mypower.cz/shopfile?wind&solar%20controller.pdf
    У обоих моделей нет важнейшего параметра - макс. допустимого входного напряжения.
    "Закрытый код" (неизвестная программа в микроконтроллере, с защитой от копирования), причём в китайском исполнении - это короткий путь всей железяки на свалку.
    Короче оба - "коты в мешке", я бы не рискнул брать.
    Или надо искать отзывы покупателей, мнения толковых русских перепродавцов ЭТОГО НЕЧТА и фото разобранных - на сколько вольт там полевики.
    Вам лучше сюда, вдохновлять автора на поддержку ветряка и понижающего преобразователя:
    https://www.forumhouse.ru/threads/239659/
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я вот тоже еще раз все промониторил и думаю, а нужна мне эта красота или нет. Насчет напряжения, максимального входного эдесь нет ничего страшного. От солнечных панелей больше 22вольта не будет. А ветрогенератор он выше 14 вольт закорачивает, поэтому напруга не будет расти. Но там написано что типа mppt, значит он будет искать точку максимальной мощности ветрогенератора, у меня вхолостую до 120 вольт бывает, тогда до 60 вольт возможен здвиг по поиску mppt. В общем это гадание, но берут эти штуковины хорошо, может тоже ведуться на внешний вид. Но я думаю там должна быть вся защита на любой случай жизни. Наши посредники тупо пишут тоже самое что и там в описании. Но цены наших барыг меня прямо обрадовали и посмешили. Это же надо так зажраться чтобы за девайс ценой в 5 т. руб. просить от 9-15т.руб., даже за контроллеры ценой в 600рублей у нас просят 1200-2000руб.
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Это уже история :)
    Напомню если кто не видел сообщения. с этого сообщения я начал "переделку", много постов от меня
    Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
    Алексей, Ваш сайт прочитал. Реально спасибо за проделанную работу.
    Но хочу продолжить эту тему (что бы не создавать новую) именно про "самопал" ветряки. Пока начну только с генератора.
    Так как опыт перемотки генераторов у меня уже большой :) Решил взяться за генератор от авто.
    Нашел в закромах свой старый генератор с десятки.
    Про то как точить буду ротор, и т. д. думаю потом, пока не думал.
    Сейчас голова болит вот над чем.
    В генераторе статор на 36 зуба. Размером он не сильно больше чем в "китайском" ветряке.
    Статор имеет диаметр 9,55 см
    Ротор (заводской) 9,5 см
    То есть зазор там мизерный, да и еще округлость зубов ротора повторяет статор. Вообщем всё четко.
    При повторении намотки и расположении полюсов получится
    12 катушек на фазу *3 = 36 катушек всего. Наматывается так же как и было "через две лузы"
    12 полюсов (12 магнитов) если использовать магнит шириной 20 мм
    или 12 полюсов (24 магнита) если использовать магнит шириной 10 мм
    Чтобы понять про магниты/полюса смотрим картинку
    Если использовать 20мм магниты, то из за отсутсвия "выпуклости" в центре магнита, расстояние между статором и магнитом в центре магнита может достигать 2,3 мм (при расстоянии на краях всего 1 мм)
    Так же сложность с ровной наклейкой, и думаю без фрезеровки посадочного места магнита не обойтись
    Если использовать 10 мм магниты то расстояние будет от 1 мм до 1,3 мм и проще наклеить и думаю фрезеровать не нужно.
    Собственно и КПД выше.
    НО!
    Теперь вопрос
    Как ведет себя магнитное поле при том что два магнита по 10 мм направлены одним полюсом к катушке, но имеют расстояние между собой (обусловленное кривизной ротора).
    Под рукой нет прямоугольных магнитов, что бы на практике с помощью железных опилок проверить :(
    Может у кого магниты есть под рукой, или теоретические знания имеются?
    p. s. Про смещение магнитов при наклейке, залипание, и т. д. прошу сейчас мне не говорить, представим что этот генератор так же в дальнейшем будет крутить ДВС или я поставлю НУОЧЕНЬБОЛЬШОЙ винт :)]
    Или вот такое
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    https://sibac.info/2009-07-01-10-21-16/8460-2013-07-20-01-41-58
    "Программа FEMM позволяет быстро и с требуемой точностью произвести расчет электромагнитного поля в активном объеме электрической машины при минимальных затратах компьютерных ресурсов."
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Спасибо за подсказку
    или я что то неправильно указал или разницы нет.
    Но вот как больше разберусь в программе, нужно будет попробовать реально статор с ротором нарисовать соблюдая масштаб
  8. vkolobok
    vkolobok
    vkolobok
    мисури не бери темболее 11 лопастей толку очень мало, есть интересно еше владельцы мисури
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @vkolobok, это вы о лопастях? Или о генераторах? Они генераторы вроде тоже делают.
    Если о лопастях, то в чем "нет толка"? Не стартуют генераторы с большим залипанием или быстроходность никакая у такого количества лопастей (соответственно и на рабочие обороты генератора не выходят)?
    Можете поподробнее рассказать в чем конкретно проблема?
    Я тут два автогенератора разобрал, сложил два статора (уже очищенные от обмоток) и думаю что если их компоматом сварить соосно, то неплохой такой статор получается. 5,4 см длиной. Магниты уже нашел 6 см * 10 см * 5 мм
    Если приклеивать их по два на полюс (для уменьшения зазора между магнитом и статором), взять сечения провода 0,63 туда по 40 витков на катушку влезет, потом звездой фазы соеденить, то по расчетам в программе на 100 оборотах уже генерить начнет на 24 вольтовую систему.
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Кстати, вот более ровно нарисованный рисунок в программе.
    Главное что бы магниты соприкасались (если между ними зазор даже в одни мм оставлять, то поле меняется :)
    Вообщем можно думаю два по 10 мм вместо одного на 20 мм
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот кстати на левой модели уменьшил зазор между магнитом и ротором
    Поле стало немного не так "разбросано"
  12. vkolobok
    vkolobok
    vkolobok
    У меня мисури 48вольт 1600 ватт 11 лопастей это заявленые характеристики, при 5-7 метрах зарядки еше нет начинаеться гдето с 8-9 такие ветра редкость даже у нас в приморье, незнаю что делать или ступицу на 6 лопастей чтобы увеличить обороты или перемотать генератор чуть тоньшим проводом но большим количеством витков
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А там разве не просто они откручиваются в нужном количестве, или их там именно 11 штук (соответственно и угол установки у них "кривой") и попарно не снимешь?
    Да, кстати это как 100% вариант.
    А какой ток вообще видели с этого генератора?
    Сила залипания большая?
    Спасибо Вам за ответ.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Кстати, так он должен легко и не принужденно заряжать 24 вольтовую систему (даже возможно вас "обманули" и прислали не тот генератор, а на 24 вольтовую систему). Попробуйте, результат должен Вас приятно удивит :)
    Понимаю что переделывать Вашу существующую систему которая сейчас на 48 вольт из за одного ветряка не будете, но всё же ради эксперимента...
    А сколько он Вам обошелся в деньгах?
  15. vkolobok
    vkolobok
    vkolobok
    Залипание практически отсутствует, цена в украине получилась одного 960 долоров второго 1030, у меня их два куплены с разницей в полгода, обмануть наврятли уже менял местами головы результат тотже, ток больше 10 ампер не видел
