Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Ну будет при ветре 50 м/с полное давление на винт 70-100 кг и что разве это много? У меня такое давление при 7-9 м/с, пока ничего не сломало и не улетело.
  2. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Не станут, центробежная сила не даст. Отогнутся чуть больше, градусов до 12 градусов и всё.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А какием параметры Вашего ветроколеса?
  4. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    2 лопасти, диаметр 4,3 метра, быстроходность 10-12, труба 315мм
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    ух. а видео нету?
  6. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Есть, даже на этом форуме.
  7. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Красавец ветрячек. получается он сам на ветер настраиваится без крыла?
    А шток для чего? Колесо вверх уходит при перегрузке?
  9. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Да, хвост, как оказалось совсем не нужен, прекрасно без него рулит, правда слишком быстро, поэтому сейчас делаю ему хвост и разворачиваю его на ветер. Амортизатор упирается до 6 м/с а потом тормозит подъём головы.
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Чтот я запутался. У Вас ветер на колесо дует справа? Я думал что лопасти должны желобком на встречу ветру стоять
  11. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Винт подветренный, т. е. стоит за мачтой, слева и дует.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    тогда мне непонятен алгоритм работы амортизатора :)
  13. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я просто думал что ось подьема находится возле крепления к мачте, а она судя по всему ближе к верхнему креплению амортизатора. тогда все становится на свои места :)
  15. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Почти :).
