Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да. понял. классное решение. С распределением нагрузки на мачту Вы не сильно заморачиваетесь?
    Генератор похож на моторколесо :)
  2. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Эт я хотел обойтись одним уровнем растяжек, но не вышло, двухлопастник, да ещё и с коротким хвостом плохо себя ведёт при рулении, дёргает его на малых оборотах. Поэтому решил таки ставить его перед мачтой. И да, это киловаттное мотор-колесо от goldenmotor.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А как же нагрузка на ось еще и полую внутри? Приавда у Вас колесо полегче моего раз в 5-6 :)
  4. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    ?На ней нет нагрузки, кроме скручивания, к генератору ничего не крепится, он крепится к ступице.
    ? 7,5 кг генератор, лопасти с креплением около 20.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Хм. зачем же я горожу? у меня лопасти килограма 3-4 и крепление 5-7. Можно вешать на колесо и не заморачиватся?
  6. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Основная нагрузка на ось, это не вес лопастей со ступицей, а гироскопический момент при рулении. Заморачиваться стоит, т. к. прочности оси только-только, без запаса для винта до 3-х метров, считали когда то. При плавном рулении может выдержать, но я бы не рисковал. У меня лопасти крепятся к автомобильной ступице и к ней же крепится генератор, только ось его фиксируется от проворачивания.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ок. буду городить городушку. у меня получается два потшипника и 17 мм ось. Если будет 3.5-4 метра хвост то до каких размеров ветроколеса я могу расчитывать? 4м выдержит?
  8. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    17мм 4 метра не выдержит, честно говоря, даже для Ваших 3-х нет смысла 17 мм делать, если делать, то 20-25. Для 4-х метров 30-40.
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ого. по мне так достаточно прочная ось, нержавейка :) если погнет буду делать потолще
  10. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Продолжаю отчитываться по энергии
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Так же про работу, точнее про корректную остановку нового ветроколеса на крайний ветряк из автогенератора.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вот он релиз 1.0
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Не крутится правда. Ветер вчера был с севера - там деревья, жду южного порыва. Лопасти несбалансированы немного, кромки не обработаны, хвост от балды но разворачивает нормально.
    Хочу глянуть в черновую будет крутится или нет. Потом нормальную ферму ваять (щас метров 5.5)
    С северной стороны от ветра защищен на 100%) деревьями
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда лучше ждать западного или восточного. Север создаёт сопротивление южному ветру.
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @nastas_, реализация крепления гены отличная.
    Вот только вынос винта от мачты? Мне кажется что перебздели (зачеркнуто) перестраховались...
    Может "мотелять" ветряк на сильном ветре... И дисбаланс лопастей на таком выносе более сильно выражается.
