Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @nastas_, а какой диаметр ветроколеса, труба какая, и рассчитанный ли винт под генератор?
    По фото вроде вырезан "от балды"
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вырезал от балды елекролобзиком по чертежам от Hecs73, труба 200, кромки еще не обрабатывал.
    Расчитано (опять же заслуга Hecs73) на генератор 500 ватт 280-300 об/мин.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    вынос около 40 на концах должно быть. +18 в центре. если бы не угол 7 градусов, былобы ближе.
    Мотылять будет. Я жду 4-5 м/c посмотрю заработает или нет и сразу вниз, уже заказал под фундамент для фермы песок/гравий. надо фундамент успеть до холодов чтобы окреп
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вот на такой я езжу теребонькать, сегодня правда не крутился, немогу понять какой диаметр.
    Судя по секциям забора лопасть от метра до 1.20
  5. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Скорость нужна при ловле блок и встрече с чужой женой...
    Без обработанных кромок винт вообще не винт :)
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    согласен, но перед тем как обрабатывать я же должен быть уверен что то что я буду обрабатывать хотя бы страгивается, если бы это был мой 100500-й винт - тут да.
    Еще мне не нравится крепление к махам. там шина металическая и еще между лопастью и махом я проложил профильные шайбы (по профилю лопасти), изза этого будут аэродинамические потери. Как тут быть с этим креппением незнаю. Разве что сгладить чем-то типа алюминиевого скотча в несколько слоёв (у него адгезия суровая).
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    не нужно. Просто положите лопасть на мах и болтами прикрутите с широкими шайбами.
    Вот тут видно что махи и лопасть \(19-я минута) нормально там всё и без шайб держится и прилегает к прямой железке
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    и расгибает желобок лопасти :)
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну подстучи их молоточком :) Сделай изгиб. Но и прямая разгибает не много, она скорее вминается в пластик. Затягивать без фанатизма и гайки только с нейлоновой вставкой (вместо гравера и бешенной затяжки)
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Кто бы мне еще по мачтам в виде фермы проконсультировал? Неохота от балды фундамент лить, да и непонятно трубы мои пойдут или нет.
    Хочу четырехлапую ферму высотой 7-8 метров. Сверху будет при помощи лебедки выезжать еще метра 3-4 трубы без растяжек.
    Для ног есть труба 80*(1.5-2) сварная. Вот думаю сгодится ли она вообще хоть на какоето колено?
    Для первой двухметровой секции наверное поболее нужно ... вобщем я в растеряности ...
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот тут вообще не помогу... :( А "предположить что выдержит" и сами сможете :)
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ух. седня порыв ветра налетел. аж коленки задрожали - как он раскрутился. жуть.
    Шума пос равнению с окружающими деревьями практически небыло, только приятный шелест.
    Вырыл под одну ногу мачты яму для фундамента. вот думаю хватит ли пол куба бетона (1.2 тонны примерно) 50*50*200
    Буду делать по образу и подобию https://avante99.io.ua/album27989_2
  13. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    @nastas_, C Вашим основанием и трубой, мачту можно гнать вдвое выше.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    И так тут https://avante99.io.ua/album27989_2 используют трубы ДУ40 (46*3) и Ду50 (58*4)
    ДУ40 я нашол, Ду 50 нет. Но есть 76*3. Как думаете пойдет? Мне кажется что да, по цене стоит столько же что и ду50 (которых нет)
    Кстати мачта будет 15 метров.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Интересно как изнутри можно покрасить трубу?
