Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
  2. justcheshire
    justcheshire
    justcheshire
    @Hecs73, а что это за колесо? Монобайк? Или генератор от ДД стиральной машины?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Дошло в чем ошибся, вместо деления умножил. Залипание чуть более 50 грамм на метр.
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Во, уже понятнее.
    Это по переменке или по постоянке?
    А он что трехфазный чтоли? Сколько проводов выходит?
    Не хотел приуменьшить достоинств этого мотора, но что то не пойму это асинхроник или коллекторный двигатель и почему залипания такие неравномерные...
    А на "нормальных" с чего Вы взяли что по другому? На других или ребра и вентелятор или ребра или ни того не другого :) Так что не партесь, это же для ветряка гена, а он без ветра не работает :) И чем больше ветер, тем больше энергии и больше охлаждение. У меня и авто гены и один асинхроник и все без ребер и без вентиляторов.
    Хорошее сопротивление :) Научились всё же делать вечные двигатели :)
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Обратите внимание что речь ведут о без железном генераторе, там толщина магнита решает большую роль.
    То есть груз в 50 грамм сдвигает ось генератора на расстоянии 1 метр?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Михаил26, Я так понял что это шаговый трехфазный двигатель. Напряжение мерил по переменке, проводов выходит три, каждый из 8 жил по 0.3 вероятно.
    делал подобие пружинного динамометра, и на расстоянии 250 мм от центра он показал усилие в 217 примерно грамм. я умножил эту цифру на 4. вместо деления. А пальцем на метре усилие плохо ощущалось естественно. Завтра попробую с грузом и установленным на ось сальником.
    вечный не вечный, но сделан хорошо, и при 12 вольтовом питании предохранитель ставится на 50а И если движок крутнуть хорошенько, думаю он и 100а спалит.
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А бирка на нем есть (фото бы)?
    В идеале бы для первоначального понимания что за зверь он в плане энергии, нужно бы через диодный мост (три конца на мост ларионова (по схеме звезда)
    значит он уже в звезде.
    Ну вот гену на мост - мост на АКБ 12 вольт - в разрыв плюсового провода мультиметр (для снятия ампеража) и крутануть дрелью... При этом еще мерить напряжение АКБ и еще учитывать обороты.
    Данные были бы очень полезны. Авось хороший гена для ветряка.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Мы не ищем легких путей - "Секс в гамаке и стоя" :) Зачем так усложнять? :)
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Михаил26, дык он вертикально стоял. Вот поставлю горизонтально, буду грузом мерить.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сегодня если время будет, что нибудь похимичу. Все равно надо мост цеплять и тестировать в реале. А крутить дрелью под нагрузкой опасно, руки поотрывает.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    "Вы не любите кошек, да вы их просто не умеете готовить" (с)
    Ничего не поотрывает. Я перфоратором крутил. На нем нет плавного увеличения оборотв да и вообще нет регулировки оборотов. Просто "упор" хороший найти и всё получится.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Михаил26, померял залипания, получилось около 38 грамм на метр, ну там штанга может плохо отцентрована еще была. Мост прицепили и покрутили с аккумулятором. на 50 герцах, то бишь 375 оборотах было 16, 2 вольта на аккумуляторе и ток в районе 9 ампер. Меньше обороты сделать не получается и ток точно померить тоже. Кстати под нагрузкой на всех фазах залипаний нет. Генератор вращается равномерно без шума, но усилие на валу конечно большое. Напряжение холостого хода при 400 оборотах 27 вольт.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    То есть (если грубо) на 375 оборотах гена отдает 145 ватт. Уже показатель.
    А можете как то получится точно выяснить на каких оборотах 12 вольт.
    И еще, подцепите на АКБ нагрузку в виде лампочек, что бы при замерах просаживалось напряжение до 13-14 вольт.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Значит что то около 0,4 Нм - Не плохой (не большой) момент если в регионе средние ветра 4-5 м/с.
    Дайте инфу по оборотам при 12 вольт и попробуем винт прикинуть.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Меньше оборотов дрель не дает, попробую с лампочками. Ветра у нас 3 или 3.5 средние. Но теоритически на остров можно ветряк поставить, там ветра вдвое выше обычно. Пошел лампочки лепить.
    В общем 330 оборотов, 12.5 вольт, 200 ватт нагрузки лампочек. Дрель задушить не получается ничем что бы меньше оборотов давала. Попробовать бы шуруповертом на малой нагрузке, но он наверное не зажмет вал что бы не проворачивался.
