Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Это мотор-колесо от GoldenMotor
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Михаил26, Вот потроха и шильдик. Там на прошлой странице еще инфа по напряжению. CIMG1413.JPG CIMG1412.JPG
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    16 полюсов, 18 зубов. Магниты там интересные.
    Если верить шильдику до 5 ампер на 12 вольт... Интересно на каких (расчетных) оборотах.
    А Вы его в работе видели? Обороты на валу большие при стандартном использовании?
    А контроллер к нему есть?
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Чую от сюда двигатель http://www.ae.ru/production/index/48
    Если верить производителю то максимальное потребление при 12 вольтах это 55 ампер. То есть в режиме генератора даст на его "заводских оборотах" что то около 500 ватт...
    Но цена у такого если он не "найден на помойке" для ветряка что то высокая
    shop. ae. ru/catalog/avtozp/electric_power_steering/
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну это максимум 100 оборотов в минуту. Я уж не знаю с какой скоростью можно крутить руль в машине.
    есть, но не у меня. Заставить его работать нельзя по причине кончины датчика управляющего.
  6. id18228555
    id18228555
    id18228555
    Добрый день. Имеется генератор от ГАЗ-66, внутри 9 зубов стоит ли с ним что-то делать или все же искать с 24 или 36 зубами ?
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ищите дальше. на 18 или 24 или 36.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/132694/page-24#post-13434408 про подобный гену с 18 зубами.
    Энергии в железе не много, но 120 ватт в 12 вольтовой системе видел.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Guropes, а доступ к токарному станку есть? Крутануть бы его на нагрузку 12 и 24 вольтовых АКБ, с замером тока и напряжения...
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Михаил26, доступа нет. Я хочу его к контроллеру солнечному привинтить и покрутить, он сразу все и покажет. И на 12 и на 24 можно зацепить будет. Но пока разобранный лежит, пора к нему крепления сделать и закрыть.
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Немного отчитаюсь.
    Вот этот генератор https://www.forumhouse.ru/threads/132694/page-9#post-10079456 тут тоже он https://www.forumhouse.ru/threads/132694/page-9#post-10127075 с винтом 2,2 метра из 200 трубы (попалась стенка 4,2 мм) через вот такой контроллер
    на сборку АКБ - 24 вольта на ветре 8-9 м/с дал вот такую энергию
    этот же генератор давал и больше, но этот винт 2,2 м дает энергию получше на меньшем ветре.
    Кстати, голубя на ветряке видел на днях
    Так же что еще из "технологии" новое.
    Переделал все винты, усилив корень лопастей вот таким куском оцинковки.
    Для маха использую пластину метала шириной 2 см и толщиной 2 мм. Возможно тонкая, но вес решает многое. И у первого болта (к оси) частенько лопасть трескалась и начинала "поутинкой" трещина ползти по лопасти. Но при этом еще при работе противный "скрип" издает...
    Такая методика обкатана еще прошлой зимой когда ломасти обмерзали но при этом трещины не появлялись
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Чтото у меня ступор, немогу придумать как реализовать електротормоз. Поставить микроконтроллер и по показаниям напряжения и анемометру плавно ШИМом коротить обмотки, ну так хочется чтобы без внешнего питания работало, а без внешнего не получится, так как после остановки колеса - не будет питания для микрика.
    Или ставить небольшой гелевик для этих целей и городить ему схему заряда ... вобщем дилема.
    Ручной тормоз - велосипедный тормозной диск (накручивается на моторколесо) + тормозные колодки (валяются с велосипеда на который тоже было установлено моторколесо :))
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @nastas_, тормоз с микроконтроллером? Думаю это лишнее. У себя буду делать так что бы напряжение на аккумуляторе не превысило максимального зарядного. Думаю что простой схемкой ограничения напряжения на одном транзисторе и компараторе. При этом ветряк и не разгонится, и выработка не будет ограничиваться при сильном ветре. Но у меня генератор достаточно мощный по отношению к винту, точно получится. А у вас может и нет.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @nastas_, разве у Вас генератор не в паре с аккумулятором работает?
    Если нет - это не очень логично, но все равно никакой анемометр не нужен - достаточно порогового элемента (компаратора) и ключа. Растет напряжение, превышает пороговое, открывается ключ, падает напряжение ниже порога, закрывается ключ, растет напряжение...
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Guropes ответил чуть раньше :)
    Если же генератор не в состоянии тормозить винт - тогда только механика, тут без вариантов.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я буду делать под грид сетевой, не под акумы. и когда ветер выше порогового значения я предпочитаю остановить в ноль, а не притормаживать, играя в рулетку, хотя никто не мешает и притормаживать ...
    Генератор 500 ватт на 3метровое ветроколесо. Если при КЗ и будет вращатся то не быстро :)
