Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Подскажите плиз где можно расчитать боковую лопату и хвост? До 10 метров в секунду буду регулировать електроникой (ограничение плавный ШИМом КЗ обмоток), а выше (вдург сбойнет или токосьем откажет) - механический увод.
    При этом как говорил автор моего винта хвост должен быть длинным и с малой площадью (чтобы гиро-армогедона не случилось).
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Начал новый проект.
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, Всё хорошо, поздравляю с началом очередного проэкта ветрогенератора. Я магниты тоже клеил так-же, только клей наносил предварительно и прикладывал магнит. А потом заливал эпоксидкой это дело обмотав скотчем. А так сейчас в ветряке уже вторую зиму магниты на роторе обмотаны только одним скотчем в несколько слоев и всё - держатся.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Сегодня сделал новый винт для ветряка и поставил на ветер - работает хорошо. Про это статейку написал, там фото и описание процесса изготовления винта из жести http://e-veterok.ru/wind_turbine_blades.php. Это уже не первый винт из жести, ранее я делал три винта из оцинкованой жести и результат в общем удовлетварительный - работают, но были проблемы (усталость и жесткость).
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Читаю
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Сегодня утром снял небольшой ролик о работе своего ветряка из автомобильного генератора. Ветер обещали 7м/с.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Алексей, спасибо за видео. Ты не стесняйся снимай видео.
    Данные отличные для таких ген. Грамотный винт конечно делает очень многое в прибавке мощности.
    p. s. У меня много родствеников живут в Самарской области (отец из Отрадного) слышу твой голос (точнее стиль говора и произношения) и словно "родных" послушал :)
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Параллельно с крайним ветряком делаю еще один. Формфактор немного меньше. 20 полюсов максимум залезло на ротор.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, да, мощность считаю от своего ветряка в принципе нормальную, но я еще ни разу не ставил на него нормальный винт. ПВХ труб большого диаметра купить проблематично и по этому в кчестве винта что только небыло, но нормальных лопастей пока нет.
    Делал из жести что на фото выше, но окзывается под давлением ветра у них изменяются углы и лопасти сами тормозятся и больше 2А ветряк не выдает. По этому эмитация трубы 315мм не получилась.
    Может когда нибудь удасца купиь и главное привезти из города трубу 315, тогда попробую рассчитанный винт и думаю что должно быть в два раза лучше чем сейчас, то-есть до 300ватт и 50ватт при 5-6м/с.
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Сейчавс посмотрел - 156ватт максимальную мощность зафиксировал ваттметр.
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, у нас тут есть трубы 315-е... могу отправить... но можешь ли ты финансово купить? Можно в складчину купить. Труба 3-х метровая. Мне 1,5 и тебе 1,5 метра. Ну или заранее рассчитай какой тебе винт точно нужен будет и я уже отпиляю. Я буду в любом случае брать на винт в 2,5 метра. Стоимость пропорционально. Только узнаю что она сейчас стоит. Отправка транспортной компанией обычно в 300 рублей выходит.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, до меня транспортной компанией тариф 2500руб так-как 100км от Самары, по этому так дорого. Я ншол трубы в Самаре https://www.proconsim.ru/catalog/equipment/3548/107045/, но пока так все не решаюсь купить. То вроде ненадо, то везти неначем, а достака дорогая. В общем как нибудь куплю сразу с запасом на будущее.
  14. id18228555
    id18228555
    id18228555
    И так, имеется три двигателя:
    1) Маленький КДП 28W 90V, 24 зуба. Диаметр ротора 44 мм, длинна 30 мм
    2) Асинхронник марку и параметры фигово видно, 24 зуба. Диаметр ротора 61 мм, длинна 75 мм.
    3) Генератор от 2110, 36 зубов.
    Кто что посоветует, какой двигатель использовать в первую очередь? Есть желание поставить на ветрогенераторы все три, но сначала смогу взяться за два (есть два комплекта лопастей).
  15. id18228555
    id18228555
    id18228555
    Вот их фото.
