Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @id18228555, я для 100% уверенности нарезаю провод кусочками и начинаю его вставлять в паз. В паз заранее вставляю изоляцию. Пихаю до того момента пока за лазит (ну соответственно оставлю место для упаковки и чепика (стрелки). Но какое напряжение будет и на каких оборотах как узнать если неизвестно сколько даёт вольтажа один виток на определенных оборотах. :)
  2. id18228555
    id18228555
    id18228555
    А если буду знать количество витков которые влезут в паз могу ли я посчитать по аналогии http://e-veterok.ru/rashet_eds_generatora.php параметры которые получу на выходе ?
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @id18228555, ну математически да, можно посчитать. Но про погрешность я не в курсе.
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Сегодня погодка дала хороший ветерок.
    В моей местности точно было до 12 метров. Еще и направление с "с запада" внесла свои коррективы. С этого направления ветер с завихрениями (дома стоят) рыскали, жужали, складывались, раскладывались ветряки но всё выдержали. Такой режим был с 22-00 вчера и продолжается и сейчас.
    Фото и видео с утра не снял, но для памяти запишу что вот этот генератор
    его изготовление и ТТХ описывал вот с этого сообщения https://www.forumhouse.ru/threads/132694/page-20#post-13017209
    Вообщем ваттметр запечатлел 260 ватт в пике... Считаю для такого железа это хороший результат.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Михаил26, неплохо дунуло, у нас такого пока не видел. Максимум 8 метров по прогнозу и то крайне редко.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Так же закончил делать статор
    вот под этот ротор
    https://www.youtube.com/watch?v=NS_2gm3r1PE
    считал что будет для 12 вольт в "звезде" но в звезде показало что для 24 вольт при 250 оборотах.
    Но опять же остаётся "универсальность" в "звезде" для 24 вольт если вымрямить каждую фазу отдельно то для 12 вольт.
    Сопротивление меж фаз в "звезде" 0,8
    Момент страгивания еще не измерял, позже.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Результат хороший если это на 24вольт акб. Я на 12 вольт акб видел самое большое 12А, но ради эксперимента в позапрошлом году когда так-же дул ветер до 12м/с, АКБ соеденил на 24 вольта и увидел в пике 14А при напряжении около 13 вольт (360ватт).
    На 24 вольта КПД значительно выше, думаю на 48 вольт особенно ветряки вырабатывают значительнго эфыективнее чем на 12 вольт. В связи с этим если бы я строил систему с нуля, то строил бы на 48 вольт.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нет там значительно выше. Что бы было выше, нужен МРРТ контроллер.
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Есть! и об этом говорят реальные цифры и закон ома. У меня при звезде сопротивление 6 Ом, и на 12 вольт акб при 900об/м я получаю в холостую 78 вольт, это значит что на акб 13в при этих оборотах я получу (78-13:6=10.8А*13=140.4ватт). А если на акб 26в, то (78-26:6=8.6А*26=223.6ватт). Я думаю разница понятна 140 ватт или 223 ватт, то-есть так генератор эфыективнее работает на 70-80%.
    МРРТ это уже совсем другое и отдельная тема, деньги потраченные на мррт можно просто вложить в более мощный ветряк и тем самым добится той мощности, которая могла-бы быть с мррт и даже больше, но при этом не использовать этот мррт, а обходится даже без использования контроллера, или самый простой использовать.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ваш генератор никак не может работать на 12 вольтовую батарею, и ни о каком КПД при сопротивлении 6 ом не может быть речи, хоть вы его и на 24 включите. У меня генератор, который я хочу приладить, имеет сопротивление 0.0 ома. И вот тут уже можно подумать как его включать, но факт в том что если его грузить на 24 вольта, то обороты с которых он будет давать ток, очень большие. Значит логично его использовать в 12 вольтовой системе при слабых ветрах. У всех нормальных генераторов довольно узкий диапазон использования. Нельзя его включить как вздумается. Хочу на 12, хочу на 24, а вот сейчас на 48 попробую зацепить.
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Guropes, 0.0 Ом - там что меди вообще нет, это что за генератор такой. Виобщем удачи в подключении такого генератора, главнгое чтобы еще энергию увидели:super:
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Наоборот, он просто набит медью. В этой теме все есть, и фото и прочее. 60 ваттную лампочку автомобильную он сжигает мгновенно, стоит только нажать на кнопку дрели малооборотистой.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, @Guropes, спасибо за комментарии, отвечу позже со своими мыслями и вашими цитатами, а пока поправка... Вот что обнаружил сейчас на ваттметре того ветряка про который говорим https://www.forumhouse.ru/threads/132694/page-20#post-13017209 когда заехал в обед домой...
    Если верить калькулятору, то это в тот момент когда напряжение на АКБ поднялось до 28,8 вольт
    С этим ветряком проблем нет, удачная конструкция получилась. И лопасти из 315 трубы со стенкой 7,2 мм хорошо "держат удар" и хвост складывается удачно.
    Но не обошлось и без "жертв" с другими ветряками :) Сейчас сделаю видео, покажу.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Алексей, да всё правильно что КПД растет при увеличении напряжения... но зарядка ведь так же будет начинаться только на болших ветрах. Именно поэтому РАССЧИТЫВАЮТ ЭДС (количество витков, количество оборотов винта) так что бы уже заранее знать на какую сборку АКБ будет работать ветряк.
    Есть там значительно выше КПД, есть! Но зарядка на больших оборотах и соответсвенно ветрах.
    Возможно меньше закачает энергии в АКБ из-за того что не так часто будут эти закачки, но если говорить именно о КПД генератора, то оно выше.
    Он тоже нужен, и сильно облегчает ИСПОЛЬЗОВАНИЕ любого ветряка. Но если генератор ГРАМОТНО (его магнитная система, витки, сечение) подобраны для определенной сборки АКБ и скоростей ветра, то и без MPPT ветряки работают в режиме 50-80 % КПД.
    Прочитал ниже про "набит медью"... да пусть он хоть залит будет медью :) Проверьте свой мультиметр :) он просто не работает :)
    Включить можно... затем понаблюдать в каком режиме больше КПД а в каком "зарядка на ветре 3 м/с" и выбрав "золотую середину" понять на какую систему 12 или 24 или 48 "заточен" этот генератор.
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Итак видео о "детских болячках"
    Маленькие выводы
    1) Труба пластиковая стареет от солнца - нужно красить.
    2) Флатер возникающий на высоких оборотах разрушает лопасти микротрещинами - 200 труба со стенкой 3,2 мм для лопасти 1 метр, тонковата и слишком гибкая.
    3) завихрения матыляют ветряки и медленно и верно сгибают ограничители из листа железа в 2 мм - нужно усиливать "косынками".
    В остальном вроде всё нормально.
    "от греха подальше" ветряки тормознул закоротив фазы. Солнце есть, пусть оно работает, пока ветер "в норму" не вернется.
