Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Боюсь спросить.
    Норма - это когда качели солнышко делают или наоборот?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если взять два генератора, и намотать один на 12 вольт а второй на 24, то у второго будет выше КПД за счет меньшего падения напряжения на выпрямительных диодах (за счет вдвое меньшего тока, и плюс в % от номинального напряжения) и еще за счет меньшего падения в проводах подводящих. Впрочем ни первое ни второе не относится непосредственно к генератору. Поэтому я не вижу причин повышения КПД с повышением напряжения номинального, притом значительного.
    Только так. Сначала определяемся с вольтажом системы, потом под нее все делаем.
    но только не с обмотками в 6 Ом.
    Вот вы меня озадачили. Если он на сопротивлении 10 Ом показывает 10.0 - 9.9, его можно считать исправным? Но я сейчас из вредности пойду и померию точно сопротивление обмоток.
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    А вы попробуйте выжать с железа авто-генератора больше при условии что генератор должен генерировать с 200об/м. При люборм другом сопротивлении как не крути, а энергии меньше. Если сопротивление уменьшить путем уменьшения количества витков, то упадёт ЭДС. У родной обмотки автогены сопротивление при звезде 0,7 Ом, но зарядка с 800об/м. То-есть при этом сопротивлении генератор как ветряк нам ничего вообще не будет довать, ноль энергии и эффективности. Если взять сопротивление 2,3,4 Ом, то генератор не сможет именно работая от ветра дать столько энергии, сколько дает при 6 Ом.
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Нет, это когда ветер 6-8 м/с (реально норма в районе)
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Алексей, подожди, что то ты правда загнул... Если у тебя столько витков там и каким проводом?
    Вот открыл свои "черновики" и вижу что в генераторах из тех же АВТОгенераторов у меня в удлиненных статорах (5 см) - 4 ом а в "заводском" (2,7 см) - 2,6 ом...
    Если тебе приходится так увеличивать количество витков что бы добится зарядки 12 вольт (напомню у меня эти сопротивления для 24 вольт) то у тебя совсем не рационально рассчитана магнитная система.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В общем померил обмотки, получилось округленно 0.14 Ом, что тоже неплохо я считаю.
    С 800? Никогда бы не подумал, по моему гораздо больше. Ну делаем вывод что из автогены ветряка не получается. Нужны более сильные магниты хотя бы.
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Не, не нужно брать два разных генератора. Мы говорим про генератор рассчитанный на 12 вольт. Но используем его то для 12 то для 24 вольтовых систем.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Без переделки автоген не используют. А вот при использовании ЖЕЛЕЗА от автогены всё получается.
    Вот же только показывал из автогены :)
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Опять что то не то :) Если "зажигает лампу" от прокрутки рукой, то значит там много витков, если много витков значит провод малого сечения и большой длины, из чего следует что не может там быть 0,14 Ом.
    У меня при двух жилах провода 0,85 и при 16 витках в 8 катушках 0,4 Ом... Смотрите внимательнее... что то с мультиком не то.
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Или там так называемая "безкислородная медь" которая только и используется в аудиоколонках класса ХайЭнд. но это ведь наврят ли.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Там таких 6 вроде, пучок с 3 миллиметровое сверло.
    может просто магниты не китайские? При подключении лампочки автомобильной, генератор пытается разломать мощную дрель на куски. Приходится держать двумя руками.
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, Количество витков проводом 0,6мм максимально возможное, в 18-ти зубом если не ошибаюсь про 70-80витков в катушке и сопротивление фазы если мерить мультиметром 3Ом, а при звезде сам знаешь что получается 5.1 Ом, Он у меня работает сейчас. При этом если соеденить треугольником, то сопротивление будет 3 Ом, на как не породоксально при 5.1Ом ветрогенератор работает лучше.
    Поясьню в цифрах, при 300об/м у меня 26 вольт (если не изменяет память, крутил шуруповертом, по-этому цифры сам понимаешь примерные) И при 300об/м я имею 26-13:5.1=2,5А. При этом средние показатели ветряка как- раз 1-3А на обычном ветру4-6м/с. При переключении треугольником для уменьшения сопротивления с 5.1 до 3 ом я при 300об/м получаю всего 15вольт в холостую и на АКБ всего 15-13:3=0.6А. То-есть вместо 2.5А я получаею всего 0,6А, хотя сопротивление ниже почти в два раза.
    Теперь средние обороты возьмем 600об/м, при звезде я получаю 54 вольта и на АКБ 54-13:5.1=8А, а при соединении треугольником 30-13:3=5.6А, то-есть опять меньше чем при звезде.
    Ну и при 900обм при звезде 78-13:5.1=12.7А, а треугольник 45-13:3=10.6А. То-есть только при 1000об/м мощность грубо говопя сравняется что у звезды что у трецнольника. И здесь при сопртивлении 5.1Ом получается самый лучший результат. Но есть еще падение на диодном мосту и проводах, и на сопротивлении АКБ, по-этому грубо говоря нужно считать как 6Ом.
    Как у тебя я не понял про сопротивление, но ты написал сопротивление фазы, а не генератора в целом я думаю.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Посмотрите графики ЭДС по авто-генераторам и увидите что 12в достигается при 700-800об/м, это не для всех конечно генераторов, я смотрел генераторы ВАЗ классика.
    Магнитов хоть килограмм засунуть можно, но железо больше 1Тл пропустить не может, а это значит что мощность нельзя увеличить, лишнее магнитное поле просто вылазиет наружу статора и не участвует в выработке ЭДС. Железо входит в насыщение и всё, придел роста магнитной индукции. Чтобы ставить магниты мощнее нужно и пакет железа (толщину магнитопровода) увеличивать.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, А эти цифры "АВТОгенераторов у меня в удлиненных статорах (5 см) - 4 ом а в "заводском" (2,7 см) - 2,6 ом... " Это сопротивление фазы, или генератора соедененного звездой?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Оборотов генератора или двигателя?
