Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Вы такую фигню сейчас написали, где вы только такое вычитали, дайте ссылку на информацию. И не говорите что вы журнал по современным автогенам читали, который был в одном экземляре и сгорел. Прекратите говорить голословно, дайте ссылко хотябы н один образец такого автогенератора как вы описали. Который у вас с 8 обмоток и 4 фазы да еще 0.5Ом на одну обмотку, но в сумме фаза 0.025.
    Я вам дам ссылки на полное описание генераторов современных, но только после того как прочтаю про сие чудо четырех-фазное восьми-обмоточное.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да, не верю, после ваших постов вам обсалютно нет никакой веры...
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я не читаю.,я бегаю в гараж и для вас все измеряю, обмеряю, высчитываю. Собираю в кучу шкивы, генераторы.
    Генератор "прамо" 100-амперный, то есть полтора киловатта мощности. Какого сопротивления по вашему должны быть обмотки при 12 вольтах и 100 амперах?
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Guropes, не смешите, закон Ома и школьный учебник физики вам в помощь, и не смешите мерия сопротивление не понятно каким тестером и не понятно где. Особенно прикольно про 4 фазы было. Вы просто не знаете что с трех-фазной обмотки выводят нулевую точку. Про сопротивление вообще бред несёте, и про обмотки тоже.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Примерно 0,7-1 Ом...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    кончайте калечить русский язык! пелингатор вроде кончился тут
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Мax94, и ты только ради этого решил написать свой оффтоп. Не надо тему засорять, если есть что по теме то напиши. У нас тут не уроки по орфографии, я пишу как говорю и других никогда не минусую за ошибки в тексте, думаю и ты не без греха...
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Про три не прикольно а про 4 прикольно?
    какое падение напряжения на обмотках будет при 1 оме и 100 амперах? Ладно, при 25 раз уж фазы 4.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Guropes, я тебе отвечу последний раз, ты извини, но мы уже просто оффтопим.
    Ты-же написал про четыре фазы, хотя почти все современные генераторы трехфазные, а четыре провода выходят потому что четвертый провод это нулевая точка соединения трех фаз. Три конца фаз выводятся наружу, а три начала соединяются вместе и это нулевая точка, которая тоже выводится на диодный мост. Задействованием нулевой точки увеличивают мощность на высмоких оборотах.
    Теперь про генератор 100А, максимальная мощность при 6000об/м, как мы знаем 15вольт у нас при 800об/м, значит при 6000об/м будет в холостую 112 вольт, далее по закону Ома мы 112-14=98вольт делим на 100А и получаем 0.98 Ом.
    А если бы было сопротивление 0.025 Ом, то ток при 6000об/м был бы 112-14:0.025=3920 Ампер, ну и в ваттах = 54880ватт, или 54,8кВт.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И по закону Ома у вас получается что на генераторе выделяется тепловой мощности 10000 ватт?
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да, и у них 6 диодов и три вывода в два провода. А у этого 8 диодов и 8 выводов в 2 провода.
    Вы извращенно понимаете закон ома. А он на самом деле весьма прост.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    С чего вы взяли? потери в катушках в виде выделения тепла зависят от КПД генератора при данной нагруке, и не могут превышать мощность самого генератора. КПД 0% будет при коротком замыкании обмоток, тогда вся энергия пойдет только на разогрев катушек, ну и диодному мосту достанется, а далее что-то сгорит.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну вы посчитали по формуле что сопротивление генратора грубо 1 Ом, так? Ток известен - 100А. Значит согласно закону Ома при токе 100 ампер падение на обмотках генератора составит 100 вольт. Верно? Перемножая 100 вольт на 100 ампер получаем мощность 10000 ватт. Так? Это только тепловые оммические потери в проводе. А вот если мы 0.025 Ом умножим на 100, то получим 2.5 вольта падения на обмотке. Умножив еще на 100 ампер получаем 250 ватт потерь. Как то ближе к реальности. Расчеты грубые, не учитывающие количество фаз, способ подключения обмоток. Просто ради порядка цифр.
