Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Guropes, а если вы разделите по закону Ома 100:0.025, то какую мощность вы получите с генератора? Неужели получается не 54кВт
    Да, и КПД по закону ома не считается, это гораздо более сложный процесс требующий испытаний на стенде. И вот данные со стенда. КПД 0.5, это значит что генератор отдавая мощность в 1000ватт сам потребляет механической мощности 1000ватт. 0_6de4d_3a611da1_XXXL.jpeg
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А я вот вообще не знаю как это, делить ток на сопротивление? Закон Ома велик. Закон Ома суров, но не безграничен же.
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Ого ликбез вы тут провели :)
    Про Омы говорить не буду... "не дорос еще"...
    А вот про это скажу
    Ну при 4-х метрах уже идет стабильная зарядка
    А они и не набирают бешеные обороты. Вот к примеру сегодня на ветре 12 м/с видел всего 568 оборотов (у меня контроллер по частоте определяет обороты). Нагрузка нармальная. Флатер у них из за тонкой стенки трубы 3,2 мм при длине лопасти 1 метр. На ветре до 10 нет никакого флатера
    Да, винт раньше "упрется" в напряжение АКБ. но с чего ты взял что тока будет больше?
    Не, зачем... вот ТТХ его
    5 лопастей 1,8 метра диаметр
    В "Звезде"
    - 13,3 вольт при 135 об./мин.
    сопротивление 2,3 Ом
    Прикинем линейный рост напряжения и получим 26,6 при 270 оборотах.
    Да и вообще отстань ты от моих ветряков, они очень хорошо работают... :)
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, понял, не вырные данные и от этого такие выводы. А вообще интересно как при 270об/м получилось 26 вольт, и при этом низкое сопротивление. Скажи пожалуйста количество витков и толщину провода.
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Так, возвращаясь к "практике" в железе.
    Вернемся вот к этому генератору
    про статор https://www.forumhouse.ru/threads/132694/page-42#post-14229587
    и про ротор https://www.forumhouse.ru/threads/132694/page-40#post-14146788
    Крутанул его сейчас и замерил всё "инструментально", имею
    270 оборотов - 24,5 вольт
    Одна катушка в 16 витков в две жилы проводом 0,85 - катушек в фазе 8 штук
    Сопротивление в звезде 0,8 Ом
    22 полюса
    на выходных крутану на сборку АКБ и замерю момент страгивания.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот тут видео. Там в описании
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Алексей, ты не забывай про количество полюсов и "грамотное" соотношение размеров зуб/полюс
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, понятно откуда, я такие примерно цифры наблюдал при испльзовании в таком-же генераторе 24 полюса на магнитах 30*10*5мм. ЭДС тут значительно выше как я понимаю из-за частоты смены магнитного поля. Это все равно что крутить в 1.8 раз быстрее при 12-ти полюсах. Теперь ясно...
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вернемся...
    Собрал, крутанул.
    итог на видео, я доволен
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Пока верхнее еще грузится. Вот вторая часть про ремонт после урагана.
    Скажу честно "починил" всё молотком :)
    Винты заменил на имеющиеся в наличии. Всё работает.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, хорошее залипание получилось у большого генератора, тот что от вентилятора, надо будет тоже попробовать нестандартную обмотку. У меня как-раз воляется автогена от десятки, надо с него генератор сделать.
    Кстати ЭДС всё-таки получается выше при таком количестве полюсов, незнаю с чем это связоно, или с тем что минимальный зазор между ротором и статором при приличной толщине магнитов, или ЭДС выше из-за числа полюсов на оборот и следовательно из-за частоты.
    И приношу свои извенения перед вами и в частности перед @Guropes, за не правильную информацию о сопротивлении. Незнаю почему я про 6Ом подумал в своём генераторе, по расчётам получается 1,6Ом фаза, а мультиметр показывает 2Ом, думаю врет немного мультиметр.
    Но в моих генераторах ЭДС значительно ниже в сравнении с тем что у тебя. У меня если считать по формуле E = BLV, то магнитная индукция магнитов 0.8Тл, а у тебя судя по 18-ти зубому автогенератору примерно 1,6Тл. Тут или формула не совсем верна, или нестандартная обмотка с увеличением полюсов даёт заметный прирост ЭДС.
    Но правда у меня зазоры между статором и магнитами примерно 2мм, по-этому наверное ЭДС ниже, но и залипания ниже.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Алексей, доброе.
    Не правильно говоришь. Обмотка стандартная... Идет метод добавления количества полюсов, соответственно меняется привычная схема соединения катушек.
    Прибавка ЭДС связана с
    - ростом веса магнитного вещества
    - соблюдение пропорций магнит/зуб
    - минимальный зазор магнит/зуб
    - симметрия расположения статора и ротора (расстояние магнитов до статора одинакова по всей окружности)
    - качество и плотность укладки проводника в пазу.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    У каждого своя правда и метода получения энергии. У нас ветер есть и я не сильно "убиваю" ЭДС за счет снижения залипаний. У тебя ветры слабые... соответсвенно...
    Но я бы на твоем месте пошел бы другим путем. Не делал маленькие ветряки там где нет ветра. А вложил бы силы, деньги и время в изготовление одного ветряка с ветроколесом от 3-х (или даже 4-х) метров и получал бы энергию и на слабых ветрах.
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, на счёт большого ветряка ты очень прав, он выходит значительно эффективнее и дешевле чем скажем 10шт ветряков из автогенератором, хотя я когда-то думал по другому.
    Но у большого ветряка с винтом 3м есть свои сложноси, первая это мачта, которую я наконец реализовал построив прочную, правда всего шести-метровую вышку, но если ветряк еще на пару метров поднять, то уже хоть какае-та высота. Строить мачту высотой 12 и более метров нет финансовой возможнгости.
    Ну и на сам генератор и ветряк в целом нужно потратить около 15000руб, чего тоже нет так-как если деньги появляются, то тут-же тратятся на стройку.
    Но в общем ходил сегодня к обмотчику электродвигателей, взял 150 метров провода 0,6мм для авто-генератора, заодно посмотрел что есть в наличие у него, в общем можно выбрать асинхронник небольших размеров под генератор.
    Про авто-генератор, хочу попробовать 38/36 на магнитах 30*5*5мм, с обмоткой пока не определился, или по 36 витков проводом 0,6мм, или двойным по 18 витков. Если мотать одинарным, то сопротивление фазы должно быть 28.08м* 0.0643=1.8Ом, если учесть ещё падение на диодах и в проводах, то можно считать как 2Ом. В принципе нормально если использовать треугольник. Ну или 18витков двойным проводом, тогда сопротивление будет 1Ом грубо говоря, но я боюсь за маленькую ЭДС, вдруг будет недостаточно, а соединение звездой даст те-же 2Ом сопротивления что и треугольник при одинарной намотке.
