Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Не прокатит :) я уже делал читай внимательно тут https://www.forumhouse.ru/threads/132694/page-17#post-11666690
    Там же написал с каким количеством такого размера магнитов прокатило.
    Я ниже прочитал и понял что в твоей ситуации все же проще и не так накладнее в секунду времени всё же несколько маленьких :)
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, понятно с тем генератором, который со сдвоенным статором. Значит в принципе классика 24/36 в этом случае оптимальна. Я уже делал на магнитах 30*10*5 n50, при намотке проводом 0.6мм по 36 витков ЭДС при примерно 300об/м (шуруповерт) получил 46вольт, зазор между магнитами и статором 1мм. Статор при этом немного магнитился снаружи, видать предел пропускаемости магнитопровода был достигнут. Залипание примерно 0,4Нм было.
    Примерно зная ЭДС думаю можно снова так-же намотать, но использовать магниты n35 толщиной 5мм, или толщиной 3-4мм n50. Использовать соединение треугольник и при этом будет в холостую примерно 27 вольт.
    Только залипание будет высаковато,
    А как бы ты поступил имея сейчас авто-генератор от десятки?
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Я бы приклеил до 34 магнита шириной 8 мм. Это был бы идеальный вариант.
    И еще, забудь ты про "треугольник" в соединении генераторов. Они не работают должным образом. Только "выпрямить каждую фазу и в параллель"
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я пока не нашел шириной 7-8мм шириной, есть на алиэкспресс 30*7*3мм, но что-то дорого стоят. Надо еще по нашим сайтам походить. А по поводу треугольника незнаю даже, я переключаю обмотки и вроде всё работает, но цифр нет и сравнивать не с чем.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, а ты проверял работу треугольника и трёх фаз в параллель, может крутил на АКБ?
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    В общем думаю попробовать 30 полюсов на 36 зубов статора, ну и соответственно 36 катушек. По окружности ротора как-раз идеально входят 30шт. магнитов 30*10*4мм. Калькулятор bavaria показывает 180 залипаний на оборот против 72 при классике 24/36. И эффективность обмотки 0.93 против 0.86
    Статор внутренний диаметр 105мм, минус 9мм на магниты так-как кончики будут немного торчать и потом шлейфонуться и будет зазор около 0,5мм. Диаметр ротора 96мм. Мотать пока не решил как, или по 36витков проводом 0,6мм, или двойным 18 витков.
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот из этих набирай https://ru.aliexpress.com/item/20-PCS-Super-Strong-Block-Cuboid-Magnets-Rare-Earth-Neodymium-20-x-8-x-5-mm/1206263163.html
    В треугольнике греется генератор больше чем в звезде, поэтому стал использовать выпрямляя фазы.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    30 на 36 как вариант. Но не подходят по магнитной системе тогда магниты 10 мм.
    Смотри обязательно масштабность магнит/зуб когда используешь баварию.
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, я им пользоваться толком не умею, не знаю где там можно диаметр указать и ширину магнитов и зубов, видел только диаметр указать можно...
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, ты чисто визуально смотри на масштаб. Там нет функции "указать в цифрах размеры" Именно МАСШТАБ смотри. То есть зная какого размера зуб и сравнив его с размером магнита в программе ты поймешь меньше/равен/больше должен быть магнит чем зуб
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, понял, в принципе я подозревал это с самого начала, а вообще кто-то говорил что зуб+паз оптимальная ширина магнита.
    Магниты 20*8*5мм короткие поллучаются, если только по два на полюс ставить длинной 40мм, но жалко, тогда еще-бы 13мм статора добавить.
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    ну тут уж ты сам решай. Универсальные решения редко встречаются в жизни в принципе
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Aleksei2011, Вот моторчик очень похожий на мой "генератор" - электроусилитель. Там есть кое какие параметры. Это относительно моих "выдумок", можете ознакомиться как сейчас делают электродвигатели.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Guropes, видимо ссылку забыли.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
