Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. id18228555
    id18228555
    id18228555
    Подскажите с намоткой? правильно ли я понял AabBCcaABbcCAabBCcaABbcC
    получается конец первой катушки соединяем с началом второй, конец второй с началом седьмой конец седьмой с началом восьмой и так далее...
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @id18228555, не забудьте направления намотки. Они везде разные.
  3. id18228555
    id18228555
    id18228555
    Спасибо, как то не обратил внимания на этот момент...
    получается мотать первую катушку нужно например по часовой стрелке, вторую против ?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @id18228555, да, все точно по рисунку.
  5. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @id18228555, Если катушки мотаются отдельно на оправке а не на зубах то катушки не мотаются "по часовой" или "против". Катушки просто мотаются на оправке все или "по" или "против". Обязательно помечаем начало, загибая провод.
    Затем все катушки укладываются единобразно, упаковываются стрелками и уже потом
    Намотка в каждом конкретном случае соотношения зубов и полюсов своя.
    И дальше уже соеденяем проводники катушек по схеме. Заранее загнутый конец на каждой катушке очень облегчит "незапутаться"
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Нет - конец первой (катушка ПО часовой- Большая А) с концом второй (то есть вторая уже как бы ПРОТИВ часовой) затем начало второй перекидываем через 3-4-5-6 катушки и соеденяем с концом седьмой а потом начало седьмой с началом восьмой.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Сделал для ветряка новый двух-лопастной винт. Лопасти деревянные из профиля CLARK V, изготавливал впервые, ни инструмента нужного ни опыта в этом нет, но винт вроде получился. В видео я показал этапы изготовления этого винта. За видео извиняюсь, нет у меня таланта делать видет, и сделайте звук погромче, а то меня совсем не слышно.
    Винт поставил буквально пару часов назад - ветра почти нет, 1-2м/с с порывами до 3м/с. Винт завёл с толкача и он очень быстро крутится не сиотря на отсутствие ветра, и даже даёт небольшую зарядку. Раньше на таком ветру мои винты вообще не рабртали, а этот видно очень быстроходный. Посмотрим что будет при 4-6м/с, а пока результат хороший и даже неожиданный.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, дальше как будет ветер сниму видео с показаниями ваттметра. По расчетам с этим винтом должно быть при 7м/с 600об/м номинально и 10А с генератора. А так по ощущениям сейчас при 3м/с гдето 0,5А и 1,5А при 4м/с. Ветер совсем слабый - с предыдущими винтами ветряки при таком ветре вообще не работали.
    Только стартовать винт не хочет при 2м/с как указано в расчетах, но думаю при 4-4.5м/с точно будет стартовать.
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, жду отчетов по энергии.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Уважаемые спецы. Выскажите своё мнение по конструкции асинхронного мотора Дуюнова:
    https://www.youtube.com/watch?v=75MtFrKEkBE
    Если кратко - асинхронный двигатель (в примерах - мотор-колеса, но думая можно сделать и генератор), без магнитов. Главная особенность - низкая масса и высокий крутящий момент.
    Интересует перспектива использования в ветряках, т. к. стоимость обещает быть крайне низкой.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Дуюнов не смог же.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Отчитываюсь по энергии.
    В ночь работало три ветряка
    2-ва из автогенераторов (удлиненные статора с 2,7 см до 6 см) - реально замеренный номинал на ветре 9 м/с = 300 ватт
    и один ветряк из асинхроника - реально замеренный номинал при 9 м/с 400 ватт.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, я снял видео о том что ты просил, оно на моем канале. Сейчас хочу заказать магниты для ветряка из автогенератора ваз 2110, внутренний диаметр статора ровно 95мм, ширина 27мм. Нашол я интересные магниты на алиэкспресс, есть 25*8*6мм, их войдет 30шт вплотную, и есть 25*8*3мм, их войдет 34 вплотную. Я проверял калькулятором, указылав диаметр ротора и ширину магнитов, при этом ничего не меняется, значит должно получится неплохо.
    Я склоняюсь к 25*8*3мм, хоть эдс и ниже будет чем при 25*8*6мм, но залипание тогда вообще очень низкое должно получится. Хочется проверить это. Что скажешь?
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Большое, спасибо, стало что то проясняться в голове.
    "в плотную" это как? Какой-то зазор между магнитами всё же должен быть.
    Я бы попробывал бы "25*8*3мм, 34 полюса"
