Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    И причем зазор магнит/зуб максимально маленький. ЭДСа там и с 3 мм магнитами хватит. Но хрупкие гады.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Там получается почти вплотную, диаметр внутренний статора 95мм, 1 мм на зозор, в реальности будет чуть меньше из, за кончиков магнитов. Магниты 30*8*3мм, получается (95-6-1=88*3,14=276.32:34=8.12мм), то-есть на полюс получается 8.12 мм. Магниты я уже заказал 40шт, 6 шт прозапас остануться.
    Еще вопрос по генератору, как дешевле и надежнее сделать поворотную ось, я хочу без щёток, чтобы провод внутри прохрдил. Думаю использовать подшипник ступицы ваз 2108 заднюю или переднюю. Только стоит она прилично, может у тебя есть сооброжения на этот счет?
    И ещё, для крепления складывающегося хвоста хочу подшипники применить, видел у тебя на ветряки подшипник такой как ступица, только маленький, это от чего и сколько стоит?
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Я делаю из куска железа (кругляк), двух подшипников, внешней обоймы из распиленной трубы (это если бюджетно) два хомута. Работа токаря для проточки железки под подшипники.
    Что дешевле так или готовая ступица не считал.
    Ищи на моем канале видео "колхозный вариант поворотного узла ветрогенератора" (доступа к ютюбу сейчас нет, дать прямую ссылку не могу)
    Ступица применена только на одном ветряке https://www.forumhouse.ru/threads/308522/ там на крайних страницах темы фото.
    Для хвоста ступицы не использовал, там всё сделано по принципу - токарь - железо - подшипники.
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, понятно - увидел ступицу по ссылке. Я думаю сделать вот так как на рисунке, подшипники только какие взять незнаю. Может использовать от генератора передний, они есть на 15 и 17 мм внутренний диаметр. Вал оси цельной, и сделать прорезь болгаркой для пропускания проводов. Думаю токарь не захочет сверлить вал насквозь. Вот только не знаю хватит ли по прочности такой оси, толщиной 15мм, и прорезь под провода, вообще кажется что хватит прочности с запасом.
    Только прорезь хочу сделать узкую и глубокую почти до центра, чтобы влезло 3 провода 4кв. Screenshot_2015-12.jpg
    Этот ветрогенератор я буду продавать, по-этому хочу сделать подешевле, но при этом максимально надежно.
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Алексей, какие прорези сбоку. ТОЛЬКО отверстие по центру диаметром 1 см.
    Далее на тело вала тоже нужно оставить, поэтому вал не тоньше 25 мм
    Подшипники по каталогу с внутренним диаметром от 25 до 30 мм.
    Крепить ветряк к мачте как ты нарисовал тоже не годится. Только через фланцы. Фланец на мачте и на ветряке. Ну просмотри всю тему с третьей страницы, всё же описывали с тобой же :)
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Провод в отверстии КРУТИТСЯ, так что никаких проризей сбоку вала. Токорю просверлить отверстие, как "два пальца об асфальт"... Длина этот вала обычно не более 10 см а то и 7 см
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, у меня вообще сейчас на ветраяках ось диаметром 25мм, стенка 3мм вроде. Но там я делал по другому, подшипники приварены и к оси и к корпусу.
    Крепление у меня реализовано так, это кострукция трех-летней давности. Крепление к трубе через отрезок уголка, он приварен к подшипникам, а к трубе крепится двумя болтами через просверленные отверстия.
    Подшипники с внутренним диаметром 25-30мм по отдельности покупать смысла нет, два штуки стоят как подшипник ступицы
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Провод в отверстии не крутится так-как у меня ветроголовка крепится непосредственно к оси, а к трубе крепление за корпус подшипника. Не как у тебя, а наоборот, у тебя ветряк крутится вокруг оси, которая неподвижна, а у меня наоборот.
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Тогда, да, понятно.
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, в общем я делал так ранее и такая компановка показала свою надежность, только провод пропускал внутри, а так если ось цельная, то можно и сбоку прорезать паз для проводов, и это незначительно ослабит саму ось. При таком варианте провод не трётся внутри оси, так-как она поворачивается вместе с ветроголовкой.
    Но я в общем купил подшипник ступицы - только из магазина вернулся. И для крепления хвоста купил подшипник водяного насоса. Теперь нужно для токаря черчежи сделать всех деталей.
  12. Bolhoi
    Bolhoi
    Bolhoi
    Томск
    Всем добрый вечер. Имеется бензиновый генератор (мотору пришел конец).Есть мечта сделать ветрогенератор, но с чего начать пока не знаю, а хочется.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Лично я не представляю что там за генератор. Фото есть в разобранном виде?
  14. Bolhoi
    Bolhoi
    Bolhoi
    Томск
    Генератор 2,5 квт на 220 в с хондовским двигателем все стоит в комплекте не разобранный
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Там генераторы от 3000 оборотов работают... без радикальной переделки не получить ничего на ветре.
