Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Конечно, если не затруднит :)
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Нашел отличную темку http://rp5.ua/Архив_погоды_в_Богодухове
    Выберите свой город\страну.
    Стянул архив за год для своего региона, щас в екселе прикину сколько можно выжать среднемесячное, среднегодовое.
    Расчет выработки винта считаю тут http://ecost.lviv.ua/ru/kaljkyljator.html
    для 3м\с взял 65ват, 4-140, 5-236, 6-345, 7-453, 8-547 и дальше флаттер + увод.
    Может конечно сильно оптимистичные данные взял, поправьте если сильно не прав.
  3. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Нормальная табличка для оценки мощности:
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну несильно неправ :)
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    У нас ветер сейчас просто ураган, по моему анемометру порывы до 20м/с, а средний 8-13м/с. Ватт-метр "приказал долго жить" почемуто, но грелся сильно. Сейчас ветряк без него работает, по мультиметру до 20Ампер, провода мультиметра чуть не оплавились.
    Двух-лопастной деревянный винт 1.7м на флаттер и намёка не даёт, правда шумит и на порывах из дома его слышно, но это же двухлопастник. Единственный минус только стартует хреново...
  6. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Смотрю по всей стране прокатились сильные ветры. У меня тоже мотыляло сильно. Но вроде ничего не сломало. Всё же опыт укрепления лопастей дает результат.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    если вы про синюю заразу то он работает стабильно на напряжениях 12-20 вольт и токах до 15 ампер,
    После того как поставил на 40 вольт долго не протянул, у него линейный стабилизатор напряжения (тобиш всю разницу напряжения между 40 вольт и необходимые для питания самог девайса - просаживает в тепло), а после тока в 15 ампер уже начинает грется шунт и проводники ... короче типичное китайское гуано кторое можно юзать безопасно в первой трети диапазона :)
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @nastas_, да, про такие ваттметры и ранее слышал что не держат большую нагрузку и часто помирают из-за высокого напряжения. В первый раз этот ваттметр умер потому-что я акб отсоеденил и напряжение с ветряка подскачило. Но я методом тыка сунул плюс на плату и ваттметр заработал, но не на долго - может из-за этого совсем "крякнул". Получается что нет надёжней и проще чем аналоговые приборы, они допускают практически любое издевательство.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Кстати, когда то делали вот такие, вот в этом сообщении
    https://www.forumhouse.ru/threads/118549/page-90#post-14557525
    я показывал суточную выработку энергии.
    Обратите внимание на то что показания не обновляются после 600 ватт.
    Да, прямое питание самого ваттметра "сгорело удачно" я так же подал напряжение на контакт сбоку и он работает и до сих пор. Видел на себе напряжение 32 вольта.
    Покупал таких штук 5... а вот у какого продавца, покупал именно такую модификацию который может и 10 киловатт запомнить суммарную выработку, вспомнить не могу.
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    У аналоговых механические проблемы бывают, просто китайский ваттметр работает в широком диапазоне токов\напряжений, а схематически сделано через зад. тут не в цифровой технике проблема.
    Если бы этот девайс сделал Данфосс то он бы был надежнее аналогового :)
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, это помоему те ваттметры что черные на 120А вроде, которые стоят 17-20$ вместо 10$ за синие. Вообще штуковина полезная, надо будет купить парочку как деньги появятся. А пока старый добрый мультиметр показывает когда нужно.
    Я трех-лопастной винт начал делать деревянный из профиля Clark V. Диаметр 1.6 метра - под автогенератор. В процессе видео снимаю, как полностью сделаю, покрашу и он высохнет, то выложу то что я понаделал.
    Смотрел как делают стеклопластиковые лопасти - пока скажу что такой труд и цена материалов пока не оправдывают изготовление стеклоплатиковых лопастей. Очень долго и дорого получается, проще купить готовые.
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    У меня именно синий показывает не обнуляя показания. И начинка вроде по виду как в синих, других.
    На выходных снимал видео в момент нашего ураганчика, попытался объяснить о флаттере
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    И начал процесс изготовления лопастей вот на этот генератор
    https://www.forumhouse.ru/threads/132694/page-46#post-14250847
    так же там в видео попытался объяснить про правильное (расчетное) крепление лопасти с учетом того что лопасть рассчитывается о центра оси генератора.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Закончил изготовление лопастей. Три лопасти диаметром 1.6м. Делал из профиля Clark V. На изготовление ушло два неполных дня. Делал всё топором и ножовкой так-как другова инструмента просто нет, шлифовал правда болгаркой с шлифовальным кругом по дереву.
    Отснял видео, которое получилось длительностью после монтажа 27 минут, и весом 1.17 Gb, ужал с потерей качества, но всё равно весит много, и с моим интернетом грузится будет очень долго.
    Фотографии лопастей прикрепил ниже, качество плохое так-как нет хорошей камеры. В общем вот так, кончики не закруглял, как показала практика они и так не шумят...
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Шикарные вышли. А что делать чтобы их не покрутило от влаги?
