Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я так легко не здамся :)
    Вчера был дождь после мороза в -20. Короче, лопасти обмерзли. Это капец. Пробовал отпустить ветряк - часть льда послетала (пришлось ходить в сварочной каске), часть осталась, винт вращается, на небольших оборотах начинается дикая вибрация.
    Как вы боретесь с этим явлением?
    Если бы ветряк был без присмотра то подозреваю развалился бы в хлам. Стопорить в такую погоду и ждать пока солнышко растопит?
    Еще проблема - резкие повороты на порывах ветра. Сейчас хвост на расстоянии 2.3м, размеры 50*50см.
    Думаю сделать вынос 3.3м и размеры 25*30см. Сейчас он похоже избыточен по площади.
  2. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    @nastas_, И мы вернулись к тому с чего начинали :), маленький хвост на длинной балке. Именно для того чтобы снизить скорость разворота на порывах, я длинный хвост и советовал. А с облединением боремся силиконом, любым в спрее. Можно наверно ещё салом намазать :).
  3. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Что то мне до ступицы с фотоаппаратом никак не добраться. Выложу хоть лопасти рисунки, чтоб с фронтом/тылом и креплением понятнее было. Многоболтовое крепление должно быть смещено к фронту и служит для борьбы с флаттером.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да, я помню, думал прокатит. Ну типичный фома :)
    Сало есть :), и махи чтоли?
  5. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    ага их особенно. Я силиконом как и писал @Hecs73,
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Поставил микрохвост (1% от площади колеса) на расстоянии 3.7-3.9 метра
    Визуально дрыщовый хвост :), но тем не менее работает практически в штиль и поворачивает бережно, думаю и 0.7% работало бы. Жду ветра.
    Поотбивал лёд (на кончиках лопасти понамерзало 5-8мм), покрыл силиконовой смазкой.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Расскажите потом, как в похолодание, снег и дождь замерзающий себя поведёт! :um:
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Немного про подсветку ветряка
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Про то как я делаю лопасти из трубы
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вы бесстрашны, стремянка на крыше... Это я бы сказал техника небезопасности чем безопасности :)
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Грешен. Но на крыше угол уклона 3-градуса, стремянка в профиль (волну) упирается всеми 4-мя конечностями. Работа "опасна" и считаю нужным предупредить и предостеречь от бравады. Сказать "не делайте так", глупо.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну вы хоть привязывайтесь к чемунибудь, лучше плохо висеть на страховке со сломаными парой ребер чем на земле со сломаным позвоночником.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Даже не смею спорить.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я тут несколько дней без интрнета сидел, ну и немного лопастями для ветряков позанимался. Сегодня один винт протестировал на ветрогенераторе. В общем он не особо подошол, у трёх-лопастного оборотов не хватает, а звездой обмотки генератора переключать не хочется. Вернул двух-лопастник наместо.
    И кстати хорошо что менял винты, обнаружил что пластина, на которой держится двух-лопастной винт в месте крепления от прогибов дала трещины и скоро винт отвалится. Но там металл толщиной всего 1.5-2мм. Нужно ставить пластину толщиной 4-5мм.
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, может стоит и спереди пластину ставить.
    По видео... всё же попробуй переключить в звезду, может "продавит" ток, винт трехлопастной.
