Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Намотка катушек (направление) зависит от количества магнитов (полюсов). И только от этого.
    Смотрите калькулятор http://www.bavaria-direct.co.za/models/files/Winding_Scheme_Calculator.htm
    Вбивайте там 24 паза 24 полюса и вам дадут схему намотки.
    На каждый зуб или не на каждый это без разницы
    Вот к примеру на авто гене у меня 36 зубов и...
    Если 12 магнитов размером 50*10*5 то схема намотки AbCaBcAbCaBcAbCaBcAbCaBcAbCaBcAbCaBc
    А если я сделаю 24 магнита то ABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABC
    И это при одном и том же варианте намотки на каждый зуб.
    Только для большей эффективности нужно ставить 24 магнита такого размера.
    Вот если мотать катушки по методу "в 1-й и 4-й" паз, то так как катушки большие, то и магниты 50*10*5 не совсем подходят, нужно минимум 50*20*5 но таких магнитов 24 штуки на ротор просто физически не уместить :) Поэтому и клеиться всего 12 широких магнитов (перекрывают 3 зуба) и катушки мотаются с1-й в 4-й паз
    Напомните еще раз какой точный размер магнитов у Вас?
    Каким методом "на каждый зуб" или "1-й 4-й паз" Вы мотаете.
  2. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Насчет количества фаз - у Вас легко получается 3-х фазный генератор.
    Да и калькулятор намотки (что ссылку дал выше) работает только для трех фазного генератора.
    Если Вы делаете "засыпные" катушки, ну мотаете по одной, вставляете и оставляете два проводочка наружу, то перекомутировать можно в любой момент.
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Кстати, а Вы что пазовую изоляцию удалили со статора? она там обязательна.
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот та часть поворотного узла которая будет крепиться к "лодье" генератора.
    Варианта затяжки подшипников два
    1) Два (три) хомута стальных
    2) Сваркой привариваются уголки и через болты стягиваются.
    Вот щеточный узел (пока два, но будет еще и третий)
  5. Loversbird
    Loversbird
    Loversbird
    Михаил, спасибо за совет. Магниты размером 30*5*5 мм. Заказал 50 штук. Мотаю на каждый зуб. Пазовою изоляцию я конечно не удалял, я не совсем ещё выжил из ума. Более того, где её не было, я вставлял новую, из пластиковой бутылки. А лак содрал видимо из-за того, что неаккуратно запихивал в паз и ещё проводок попал за изоляцию к железу. Сегодня обнаружил такой конфуз. :hello:
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Это нормально :)] Я так тоже два раза делал :)]
    Так и сколько магнитов (полюсов) будет?
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Кстати, я свой домотал.
    Соединил звездой. На 400 об/мин напряжение 16 вольт.
    Короче точно на 12 вольтовую систему ветряк.
    Отдам отцу.
    Лопастей будет 6 штук (стартовый момент всё же большой)
    Сейчас поставлю тот что есть на три лопасти, сделаю крепление с поворотным узлом, ну и для тестов повешу пока у себя. Больше мотором заморачиваться не буду. Завтра забераю магниты с почты и для первого маленького и для авто генератора, вот там будет много работы.
    Сейчас рисую шаблон для наклейки магнитов. Смещение всё же нужно делать (даже в ущерб производительности) для уменьшения шума в работе. В жилом секторе это актуально.
  8. Loversbird
    Loversbird
    Loversbird
    Полюсов будет 24 - как и зубов на статоре. По 2 магнита на полюс в ряд по длинне ротора. Всего 48 магнитов. Сейчас ищу ТЭНу на нагрузку. Смотрел по справочнику, бывают тэны на 12, 24, 48 вольт. Тока в продаже чёто я таких не видел. Может электродный мини-котелок замостырить? Да, поздравляю с постройкой очередного генератора, быстро у вас получается! :super:
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, жестоко вы с ним... всё же залипание будет огромным. Без грамотного смещения или скоса не обойтись.
    Я вот тут http://www.bavaria-direct.co.za/models/files/Winding_Scheme_Calculator.htm
    Говорят про вашу затею на 24 полюса и 24 зуба
    Что в переводе значит "Количество полюсов не должно равняться количеству зубов..."
    Так что система ваша не жизнеспособна...
    Так что у Вас всего два варианта
    1) 24 катушки и 16 полюсов - схема соединения катушек простая ABCABCABCABCABCABCABCABC
    Все катушки по часовой, катушки каждой фазы через две.
    2) 24 катушки и 22 полюса схема соединения катушек сложнее AaAabBbBCcCcaAaABbBbcCcC но при внимательности возможна.
    Ну или действительно как самый простой (но заметте совсем проигрышный) вариант это одна фаза из 24 катушек мотаются АаАаАаАаАаАаА... ну и так 24 раза...
    Кстати я наклеил магниты на новоточенный ротор ветрячка который из мотора "Электродвигатель тип "КД-7Мл" https://www.forumhouse.ru/threads/132694/page-4#post-9611034
    Напомню там были втулки (подшипники уже приехали) и магниты были "не стандарт" да и ось тонкая была и крепление хаба лопастей совсем не надежно было.
    Магниты наклеил со "сдвигом". Так китайцы на своих ветряках делают. Пока проверить не могу залипание, но что то мне подсказывает что залипание уменьшиться и сильно... По "потере" мощности нужно будет смотреть уже после сборки, но очень надеюсь что она не большая.
    Здесь виден "шаг магнитов"
    А вот здесь итоговый "сдвиг" магнитов
    Первичная наклейка удобна на простой секундный клей (только на холодном металле нужно обождать около 5 минут чтобы схватилось)
    Для соблюдения "шага" магнитов, из таблицы что давал выше вычисляется расстояние между ними, именно между конкретными магнитами (между 10мм и как теперь 12мм оно разное) в таблице дано расстояние между осями магнитов, но это очень не удобно... Я просто выточил деревяшку толщиной с этот шаг и вставлял между уже приклееным рядом и очередным. Использовать удобнее не магнитный материал. Потом капал под магниты клей с одной стороны, выравнивал их, ждал минутку, убирал прокладку и закреплял тем же клеем по остальному периметру (клей хорошо затекает под магниты)
    Теперь уже завтра обмотаю всё скотчем и залью эбоксидку.
    Крутил этот ротор в дрели на 2500 оборотов, никакого дисбаланса не заметил во всем диапазоне...
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну собрать (перемотать статор и проточить ротор и наклеить магниты) генератор это только 30% пути. Еще и лопасти и хаб и поворотный узел и "лодья"... впереди. Это еще не заморачиваться с защитой от ураганов (ну что бы хвост не жёстко стоял, а складывался) на таких малых ветряках и винты не большие, так что не сильно актуально, обычно хватает закоротить фазы и он останавливается.
    Но зато как прикольно :) У меня теперь даже ночью (ну при наличии ветра) напруга на акб понимается до 27 вольт :) При этом автоматика отрубает городские сети :) и я ухожу в автономку :)
    Теперь на собственной шкуре прочувствовал смысл песни "у природы нет плохой погоды..." :)]
  11. Loversbird
    Loversbird
    Loversbird
    Ну что же, буду делать 16 полюсов магнита, тем более что так обычно и делают - отношение 3 к 2. Вариант однофазный самый плохой. Второй вариант какой-то шибко мудрёный. Но меня терзают смутные сомнения насчёт 3-х фазной системы вообще. Нафига она нужна в моём случае, если предусматривается работа не на АКБ, а на ТЭН? 3 фазы -3 вывода, 2 фазы -2. В случае 3-х фазной системы надо лепить диоды, а это потери. Какое ваше мнение насчёт 2-х фазной системы? Я такого описания пока ещё не встречал.
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Ух сколько тут понаписали. По поводу трехфазной обмотки, знаете в чем приимущество, три фазы создают равномерное сопротивление магнитам ротора, от этого он под нагрузкой нет вибраций. Если однофазный, то будут огромные вибрации генеератора, которые гулом будут отдаваться мо мачте, все что можно при работе даже вхолостую будет раскручиваться, а звук будет как от взлетающего самолета, сам на это напоролся. А трехфазная обмотка создает равномерное вращающееся магнитное поле без провалов, фазы друг друга компенсируют, от этого больше мощность до 40%,
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    24 зуба и 24 полюса, залипание будет просто чудовищным, самым большим из возможного, нужно 16 полюсов и обмотку, если уже намотона, то пересоеденить катушки на три фазы.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А Вы заходите почаще :)
    вот ответ
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Итак едем дальше
    Этот ротор и наклейка магнитов снизила существенно залипание!
    Шума нет вообще. Старт на 3 м/с
    На ветре 5 метрах/с видел 60 ватт Сильнее ветер вчера не дул.
