Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @BOB691774, с этим винтом ваш генератор не будет работать никак, просто при 10об/м генератор своей мощностю будет держать винт и он будет еле крутится. У этого винта при 150об/м номинальная мощность на ветру 4м/с всего 50 ватт, а у вашего генератора при этих оборотах 1500 ватт. Вы вообще о чем думаете!
    Чтобы ваш генератор заработал вам нужен винт диаметром около 8 метров, тогда ветряк будет работать и при 6м/с будет вам 1кВт, и 10кВт при 10м/с.
    А в таком виде как у вас сейчас ветряк работать не будет, мощность у вас будет всего 50 ватт при 10м/с, а винт будет еле-еле вращаться...
    Дальше делайте что хотите - короче дурдом! Это всё равно что движок от белаза ставить в балид формулы1.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    ну так Боб и снимет на ветре 4м - свои 50 ватт. Кто сказал что генератору нельзя крутится со скоростью 200-300 оборотов. Вон на моторколесах спеки - 48 вольт 500 об. 60 вольт 700 ...
    На 6 м\с получит свои 300 ватт на 300 оборотах. наоборот хорошо не будет перегруза по току обмоток.
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @nastas_, хотел вас минусануть, но по ошибке плюсанул, ну это ладно. Просто хочется вас вместе с Бобом спросить - вы вообще в школе учились? Мне кажется вас и рядом со школой небыло. Бов в очередной раз выносит бред, потом сам убеждается в этом, но упорно продолжает заниматьмя тупизмом.
    Генератор то от вертикалки мощностью 1.5кВт как ему наобещали, и он лапух неграмотрный поверил, в итоге увидел что там максимальная мощность в 200 ватт, и решил лопасти от горизонталки поставить. А вообще генератор совсем не на 1,5кВт, ну это ладно - облапошили и так и по делом.
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Ты прикалываешься да? Лопасти при 150об/м при 4 м/с будут иметь 50 ватт с КИЭВ 0.35
    А генератор имеет 50 ватт мощности при 10об/м, он сразу будет тормозить винт и будет примерно 0,5-1 об/с винта и мощность 3 ватта. Ни какие даже 50 ватт он не снимет.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну что за чуш. Давайте забудем про школу, по крайней мере в школе ветряковеденье не преподавали.
    Берем гену Боба, пусть гена реально на 1.5 кват. Не нагружаем гену ничем. Просто голые концы.
    а при ветре 4м\с колесо раскрутятся до скорости 150 об. С этим согласны? На этих оборотах при этом ветре с колеса можно снять 50 ватт (я не про гену а про колесо).
    Можно или нет?
    В этот момент меряем напряжение, пусть оно будет 12 вольт, пусть 48, 120 неважно. берем лампу накаливания мощностью 40 ват на данное напряжение (любую нагрузку на 40 ват при данном напряжении)
    как обьясните 40 ват нагрузки на 4 метрах может стопорнуть винт? Как? че вы вцепились в этот генератор. У меня ветряк две недели не крутится ибо обмотки в КЗ стоят. У меня хреновое колесо? Генератор? Несогласованность одного с ругим? НЕЕТТ, у меня просто нагрузка КЗ.
    На каждый ветер нужна своя нагрузка и сичтается она в зависмости от выдаваемого геной напряжения... что тут такого сложного
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    У вас труба водоснабжения диаметром метр. и вентиль. Допустим труба заполнена на 2% от обьема, или её нельзя использовать в таком режиме? Кто мешает вам его открыть и попить совсем чучуть, зачем его открывать на 100%, можете открыть полностью но воды там пока такой нет. максимум что можно взять - 2% без ущерба к восполнению воды в трубе.
    ВОЗРАЖАЙТЕ
    То что у Боба избыточный генератор не есть минусом - это неоспоримый плюс.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @nastas_, хватит фигню пароть, какая лампочка, ты знаешь что там акб на 24 вольта. Забудь ты про лампочки и 120 вольт, там 24 вольт акб. Зарядка акб пойдет с 5-6об/м генератора. КИЭВ винта при этих оборотах 0.012, и мощность 3-5 ватт. С усиление ветра до 10м/с ветроколесо будет крутится со скоростью 1-2об/м вместо положенных 600 об/м, и мощность будет 50 ватт у винта. Короче Боб построил самый дорогой в мире ветряк мощностью 50 ватт.
    Всё, других вариантов нет у него, и переход на 48 вольт не спасёт, если только на 220-380 вольт переходить, то да, там будет значительно лучше.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Давайте Боб, я в вас верю. Не забывайте выкладывать результаты. Главное что у вас есть генератор, найти способ как им зарядить 24-48-120 вольт - не проблема
  9. Weis
    Weis
    Weis
    У меня он давно в игноре, что и вам советую. Нервы целее будут;)
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    помню помню, у кого-то с юмором проблемы были в муках выбора ветряка. видать задело за живое. а может из-за защиты Боба. посмотрел историю ваших постов - везде где встречается Боб ничего кроме негатива. Не понимаю, он что клиентов у вас увёл или по знаку зодиака не подходит?
    эх игнор так игнор (как я с этим буду жить?), слава богу не весь форум клином сошелся на @Weis-е.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    С последних страниц сложилось впечатление что Боб ни на что не способен кроме как соединить акумы тупо к генератору, но при этом умудряется еще чтото комуто продать (впарить с ваших слов).
    получается что спор не о том что тихоходный гена плох, а плох Боб? Боб вам нужно срочно утереть им носы. Это дело чести
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    По заявлению производителя Z6 https://invertory.ru/product/lopasti-dlja-vetrogeneratora-15-kvt-/
    Здесь такой же комплект.
    Нет возможности потому что стойка на которой я установил ветряк была изготовлена для вертикалки и такой длинны лопасти будут большие и достанут до поверхности кровли.
    Если переход на 48 вольт не решит проблему мощности то я к Вам обращусь с советом.
    Да я и не слушаю. Просто решил сделать то что другие просто не хотят делать. Почему то мне подумалось что это будет лучшим решением проблемы ветра с таким генератором.
  13. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @nastas_, я Вас не игнорирую... но опыт приходит со временем...он не зависит от образования, социального или материального положения.
    Но вкладывать много денег в такой ветряк как "сгеномоделировал" Боб и получать 50 ватт на ветре 6 м/с... не, я лучше пойду другим путем :)
  14. Weis
    Weis
    Weis
    @Михаил26, Не тратьте время, этот экземпляр так развлекается. Поворкует с Бобом и поскачет дальше.
    Лучше не трогать, обидчив он:)]
    В случае если приперли к стенке делает вид что пошутил, а кругом дебилы того не поняли.
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Weis, мы уже поняли, эти люди походу не пробиваемы и уперты, ну как говорится пускай варятся в собственном соку, в мире не мало таких. Главное тему не засирать пустым трёпом.
    Я уже почти всё подготовил и буду проверять новую схему намотки для донора из авто-генератора. Попробую 30 или 34 полюса, хочу снизить залипание генератора на сколько это возможно чтобы использовать двух-лопастной винт, с которым я уже получал хорошие результаты по мощности с такого маленького генератора. Сейчас уже с учётом полученных результатов оптимизирую конструкцию ветряка и думаю получать 200 ватт при 10м/с на 12 вольт акб, и до 300 ватт на 24 вольта. Вообще если конкретно наматывать на 12 вольт, то думаю можно будет и на 12 вольт до 300 ватт вытянуть. При этом начало работы ветряка с 4-4.5м/с.
    Токарю заказал детальки, но что-то он задерживается с изготовлением. Хочу только сначало чтобы было с чем сравнивать залипание попробовать 24 полюса, а потом уже 30 и 34 полюса. Магниты у меня 25*8*3мм.
