Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Этот путь был пройден 6 лет назад. Оптимальным это 3-х фазная система генератора.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Ну с вами всё понятно, я пока не видел ни одной удачной вашей поделки, вы даже никакие данные не можете дать. Столько людей просили данные о вертикалке, чтобы не от продавцов байки слушать, а от реального пользователя информацию получить, но вы её наверно засекретили. Я смотрю на опыт тех у кого получается. Нестандартную обмотку уже многие делали и результат положительный, то-есть эффективность и КПД генератора выростает, плюс снижение залипания при увеличении числа полюсов.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Насчет денег согласен, гена дорогой, лопасти тоже мрак, к тому же без MPPT или псевдо MPPT не обойтись и он стоит денег. Но опять же, если нет залипания и напряжение появляется с пол тычка то что в этом плохого. Вы все бьетесь чтобы уменьшить залипание, страгиваете с горем пополам винт на 3.5-4.5 метрах и гоните на человека у которого гена начинает выдавать напряжение на 2.5 если не меньше. Была бы у меня такая связка я бы писал кипятком от счастья.
    Это не у меня проблемы с юмором, не я обьявляю публичный игнор, и заметте никого на форуме в фекалии не мокаю.
    ненужно преувеличивать количество дебилов на сайте, за самокритику люто плюсую.
    Я только за. Предлагаю прекращать публично обижать Боба и дать возможность его Ежоужу хотябы родиться.
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Вообщето в автогенераторе как раз три фазы :)
    Нюанс в том что он этих "ежей" уже столько нарожал, что просим уже не мучить "зверушек"...
    Из этой связки необходимо выжимать ту энергию за которую заплатили, а не радоваться тому что дает мини-ветряк стоящий в 20 раз дешевле.
    Это фундаментальное отличие между людьми которым нужна энергия, а кому нужно "вертится на 2-х метрах в сек." Это с возрастом или с житейскими ситуациями меняется.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Не всегда и не у всех:close:
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    несогласен. Если у меня среднегодовой ветер 3-4 м\с то стартовый момент в 2.5 для меня очень важен. понятно что на 2.5 метрах я ничего не возьму, но все что с 3х начинает слижу до капельки. К сожалению у меня нет Бобового гены и прийдется довольствоватся с 3.5-4 метров :(
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Так в том то и дело, вы будете на такой конфигурации только капельки собирать что на 2,5 метрах что на 10 м/с. Вы просто этого не понимаете. И то что @Aleksei2011, я и @Weis, Вам говорим, вы просто в голове сложить не можете...
    И про низкий КИЭВ винта даже на 10 м/с и про корректное сопряжение винта и генератора (и это не механическое соединение) и про "ранний упор" винта в напряжение АКБ.
    Это прийдет с опытом, если не забросите эксперименты со своим ветряком быстро.
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Если вернуться к посту Боба где он выложил фото ветряка, то уже по фотографиям можно оценить что генератор слишком маленький чтобы он выдавал при 150об/м 1,5кВт. Вот если-бы Боб написал характеристики генератора такие как напряжение холостых / сопротивление одной фазы, то можно было-бы рассчитать мощность генератора.
    По внешнему виду генератор мощностью максимум 400-600 ватт при своих номинальных 150 об/м. Возможно только из-за того что генератор имеет очень высокое сопротивление и получится увидеть немного больше мощности чем если бы этот генератор был 1,5 кВт. Её даже посчитать можно довольно точно, но для этого нужны цифры.
    @BOB691774, если ты даш более конкретные данные, то я смогу дать тебе информацию о мощности ветряка начиная с 3 м/с, и распишу какая мощность будет твоей конструкции на каждой скорости ветра. Мне нужны только данные генератора, это точное напряжение в холостую, сопротивление одной фазы, или если там соединение звездой, то померий сопротивление любых двух концов генератора, и отпишись более подробно. Характеристики винта я возьму из программы где такие винты рассчитываются.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, ты сейчас попросил у человека... примерно "сознатся, с доказательствами, что он говорит не правду".
  10. t34
    t34
    t34
    Харьков
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ага, я в курсе, правда я в русле живу между двумя холмами (между ними километров 5), и что там на самом деле нипанятно. Надо поскорее запускать и собирать статистику.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Боб, дайте ссылку на описание гены, нам всем интересно.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Там по ссылке, если он конечно даст её просто описание вертикального ветряка, про генератор помоему ни слова нет. По этому если он сам покрутит генератор и помериет напряжение, а так-же сопротивление, то тогда мы узнаем примерную реальную характеристику генератора. Я вообще незнаю с чего он взял что генератор мощностью 1,5кВт при 150 об/м, сам то он полюбому не крутил этот генератор и не снимал мощность, а производитель ветряка ничего про генератор не писал. Скорее всего просто с "потолка" так-как ветрогенератор ему продали на "1.5кВт"
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Aleksei2011,
    Спасибо Вам за желание помочь в вопросе согласования гены с лопастями заводскими. Я купил гену по достойной цене (как Вы понимаете с доставкой через частное лицо из Китая).
    Испытал гену на вертикалки но получил только 500 ватт при ветре в 10м\сек.
    Поэтому решил изготовить лопасти самодельные на которых тоже получал те же мощности. Тогда я решил купить лопасти заводские и уже сделать на них горизонталку. Пока ветра нет.
    Идёт снег и что то получить пока нет возможности.
    Завтра постараюсь измерить сопротивление обмоток и сообщить Вам их.
    У меня пока только система на 24 вольта и в дальнейшем чтобы работал генератор буду переводить на 48 вольт. Как мне сообщил поставщик то этот генератор на 1500 ватт обороты 150
    Время покажет как быть с управлением генератора. Фото гены в приложении. Крутить его не удалось потому что для этого надо было делать специальный переходник и мощную дрель поекпать.
    Залипания нет вообще.
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @BOB691774, хорошо, подождём данных по напряжению и сопротивлению генератора, а так визуально трудно оценить, на последнем фото генератор кажется гораздо крупнее чем на других фото. Но как-бы там небыло врятле можно что-то хорошее получить с лопастями от горизонталки. Пока без расчетов ну может 100 ватт при 10м/с, при этом лопасти будут медленно вращаться.
    Ну в общем давайте по генератору сначало разберемся и узнаем его вольт-амперную характеристику.
