Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Ух ты покажешь потом как реализовал. Может всё же проточить и снять лишнее для ровной посадки подшипника?
  2. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Эй, в видео звука нет с середины :(
  3. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Михаил, я у вас есть в подписках.
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    :) :) "А слона та я и не заметил" :)
    Да, точно. Ну тогда еще раз здрасти :)
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, Да, что-то с видео нето, хотя на планшете полностью воспроизводится и раньше такого небыло, наверно ютюб что-то глючит. А проточить я конечно схожу к токарю и уберу 1,5 мм, но на пока чтобы поэксперементировать пришлось выдвинуть подшипник срезав кромку пластмассовой втулки, потом лучше втулку поменяю эту.
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, в общем проверил я залипание при 34 и 30 магнитов. Зазор минимальный совсем 0.3-0.4мм, пришлось даже статор шлифовать чтобы магниты не задевали так как их держало кольцо из пластиковой бутылки. Зазоры между магнитами выводил бумагой, нарезал полоски и по четыре полоски тонкой бумаги между каждым магнитом чтобы идеально выдержать зазоры.
    Залипание не мерил так-как оно огромное и в таком виде генератор неработоспособен. При 34 магнита залипание гдето 0,8-1Нм, при 30 магнитов примерно 0.6Нм. Сейчас буду пробовать 24 магнита на полюс и посже отпишусь.
    Хочется ещё попробовать 38 магнитов, но на полюс приходится 7,5мм, а магниты по ширине ровно 8 мм. Думаю может сточить каждый магнит на 0,5мм и тогда они лягут очень плотно. Может в таком виде залипание снизится и заработает схема с размазыванием залипания на 628 точек.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Завтра схожу к токарю и сниму 0.5мм с ротора чтобы увеличить зазор до почти 1мм между магнитами и статором и попробую снова, есть подозрение что всё-таки кольцо из пластиковой бутылки держащее магниты трется о статор, хотя я затяжкой болтов регулирую так чтобы небыло звука шорканья о статор, но там микронный зазор получается.
    24 магнита дали залипание примерно 0,6-0,7Нм, что тоже очень много. Надо увеличивать зазор до 1,5 мм, как я делал ранее и тогда будут приемлемые 0.15-0.20 Нм. Или ещё попробовать 38 полюсов, сточить магниты по ширине на 0,5мм и уложить 38 шт, если залипание будет хотябы 0,3-0,4Нм то оставить и после наклейки и заливки шлифовки магнитов думаю будет более-менее нормально.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, что то видимо у нас во вселенной творится с магнитными полями. У меня не на одном генераторе даже удлиненом до 5,5 см нет таких залипаний... Может всё же зазор зуб/магнит поболее сделать как ты и хочешь?
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, вот только закончил с ротором, теперь уже приклеил магниты на суперклей, 24 полюса, момент страгивания мерить не мерил потому-что залипание 0,7Нм как минимум, рукой за гайку с трудом проварачиваю. Наклеил чтобы убедится в том что до этого пластиковаое кольцо не мешало. В общем не мешает оно, при 34 магнита сильная вязкость и руками стронуть получается с огромными усилиями, залипание под 1Нм. Зазоры выводил идеально когда на 34 полюса делал.
    В общем ещё подумаю, или стачивать ротор на 0,5мм, или еще попробовать 38 полюсов ещё...
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Соотношение магнит/зуб при 36/34 вроде сходится, а залипания какие то не правильные.
    Зуб в гене помоему 5 мм. калькулятор показывает что магнита по миллиметру должно быть с каждой стороны от зуба. Что примерно соответсвует твоим 8 мм...
    Может ротор "перекосило" и с одной стороны зазор всё же больше чем с другой?
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, да вроде не перекосило, в собранном состоянии особо не разглядеть, но вроде нормально, но зазор такой что если один болт чуть поджать или ослабить, то сразу о зубы шоркает. Вот так подтяжной болтов регулирую чтобы ре шоркало по статору и залипание очень большое получается, зазор 0.3 мм, ну максимум 0,4мм
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, магниты очень мощные и при таком крохатном зазоре притяжение очень сильное. А почему схема с 34 магнита не работает незнаю.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    В общем завтра сниму с ротора 0,5 мм, и снова попробую, в принципе при 30 магнитов залипание было такое-же как и при 24 магнита, так-что можно будет сделать на 30 магнитов.
  14. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Доброго времени суток. Ребят, что то не пойму вас, вы хотите залипание свести в ноль?
    100 грамм на 1метр ;- подшипники в мороз больше дают.
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Aleksandr91978, ну конечно мы хотим чтобы залипания совсем небыло, наприметр у меня в одном подобном генераторе 0.12Нм, во втором 0.32Нм. В новом я хочу иметь максимальную мощность, но залипание хотелось бы до 0.2Нм.
    Сейчас у меня получилось очень большое залипание, но магнитная система такая что даже перебор по мощности так-как магнитное поле выходит за пределы статора, к нему отвертка магнитится сейчас, и так очень даже неплохо магнитится.
    А 100 грамм на метр это целый 1Нм, руками такое с огромным трудом провернуть можно, и быстроходный винт только при урагане с таким залипанием стронется.
