Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @nastas_, И так всё по расчётам делается и заодно проверяется на пракике, для этого вся возня и затевалась. А делать по принципу что получится уже как-то проходили. Из практики делается много выводов и что-то подтверждается, что-то корректируется, и опровергается.
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, в голове хочется ответить на все твои вопросы.
    Ну к примеру, почему классика 36/24 показывает КПД меньше чем 36/30 или 34.
    Ну на практике ты уже увидел что всё верно... меньше на 36/24.
    В теории думаю
    - потому что магнитной массы больше.
    - и не так уж они не синхронно сходят и заходят на зубы.
    По залипанию при кажущейся "правильности" всё же играет роль точное "соотношение" ЗУБ/МАГНИТ...
    У меня есть к примеру генератор на 36/24 и магнит там 10 мм и длина магнита зуба 5,5 см, и зазор что то около 0,6 мм, а залипания всего 0,45 Со стартовыми лопатками винт 2 метра стартует на 4,5 метра.
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Алексей, может тебе стоит кардинально пересмотреть технологию изготовления ветряков для эксплуатации в твоей местности?
    То есть ты не имеешь стабильных 5-6 м/с в течении года. У тебя 3-4 м/с в среднем. Вот и делай генераторы с большим залипанием, лучшим ЭДС, но только винты используй помощнее (побольше, стартовый момент) Ну и мотай генератор так что бы ЭДС доходила к заряду АКБ не на 250 а на 150 оборотах.
    Да генератор будет иметь повышенное сопротивление но и получать энергию ты будешь не "пиково" а стабильно и постоянно. Да тебе трудно будет "блеснуть" большой выработкой пиково в тех же габаритах железа что и у меня. Но это же не главное. Главное что бы 24 часа, 7 дней, 30 дней, 365 дней энергии было больше. Это ценно в ветростроении.
    Защиту большого винта, делай качественную как по изготовлению, так и по уводу при сильных ветрах.
    Мне кажется что твою энергию и изыскания, необходимо немного в другом русле направить, исходя из условий твоей местности.
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Не для лопастей критичны залипания, они критичны для старта :)
    Обычно многие и останавливаются на расчетах...
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, дело тут не в том чтобы показать что я умею добиваться высокой эффективности от ветрогенераторов. Просто у нас или ветер есть 7-12м/с, или его нет совсем и стоит полный штиль. Редко бывает ветер 3-4м/с чтобы на него ориентироваться как на основной. Да и какой смысл вообще делать ветряк на токай ветер и получать еденицы ватт в час выработки.
    Самый первый мой генератор имеет залипание 0,12Нм, при этом эдс хорошая, магниты 20*5*5мм по два на полюс, 24 полюса. Второй имеет залипание 0.32 Нм, магниты 12 шт 10*30*5мм, эдс тоже нормальная.
    Почему у этого генератора с такими магнитами такое огромное залипание не понятно, а по расчёту эдс совсем немного превышает эдс предыдущих генераторов. Такое ощущение что если я вставлю 24 магнита 30*10*5мм, то залипание будет намного ниже.
    Залипание при 34 магнита 0,44 Нм, делал скос - залипание 0.36 Нм. ЭДС 110 витков при 1000об/м 11,3 вольта со скосом, без скоса 13,6 вольт. Классика 1Нм залипания и 10,6 вольт.
    На счёт магнитной массы согласен, этим и обьясняется прирост мощности, но на счет эффективности не уверен.
  6. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    подтверждаю, так и есть. несколько дней почти штиль был. сегодня хороший-рабочий ветер.
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну тогда че ты паришься с залипаниями. (то есть снизить нужно, но не так критично) Стартанут 2 лопасти на таком ветре.
    Эффективность, то есть КПД генератора вроде же сопротивлением гены, то есть корректным подбором сечения и количества витков добивается. И эти витки подбираются под определенный ветер (обороты винта) и под винт и его быстроходность.
  8. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Ребят, магниты из китая как качеством? а то что то дороговато выходит с наших сайтов заказать, разница до 3 раз.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksandr91978, смотрите на магнитную силу магнитов. В наших магазина видел максимум N42 С китая N35 и N50 реально отличаются по силе магнитной. Как у "наших" магнитов с этим делом без понятия?
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    И кстати дайте ссылку на наши магазины, интересно сравнить цены.
  11. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
  12. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    на алиэкспрес не видел чтобы писали силу, наверно N35
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну как... везде пишут или N35 или N50-52
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, у меня вроде что-то получается и столько времени потрачено незря. В общем для начала такие цыфры, классика (24 магнита) 1Нм залипание, 34 магнита без скоса 0,44Нм. Со скосом примерным на 5-6мм при 24 магнита залипание 0,17Нм. Напряжение при этом при 1000об/м и 110 витков составило 10,8 вольт, против 10,6 вольт без скоса, в общем напряжение не просело ни капли из-за скоса.
    При 34 магнита со скосом напряжение 11,6 вольт, без скоса 13,6 вольт.
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    По расчёту при 16 витков в катуше, при соединении звездой напряжение при 400об/м составит 12,58 вольт и начало зарядки АКБ. Двух-лопастной винт по данным из "аэродинамы" при 4м/с имеет 410Об/м. Это если ставить 24 магнита со скосом под залипание 0,17 Нм.
    Даже если шуруповерт крутил генератор скажем под 1100об/м, то сильно я думаю это не скажется на параметрах. Пускай даже зарядка будет начинаться при 450-500об/м, то это ветер 4,5-5м/с. Так-же думаю ненагруженный винт должен с меньшим КИЭВ уйти в большую быстроходнось, и значит и в этом случае можно рассчитывать на зарядку от 4м/с.
    Сопротивление фазы 0,35 Ом по расчёту
    При 10м/с опять-же по цифрам винт должен крутить генератор 1024об/м, напряжение генератора составит 31 вольт (31-13:0,7=25А). Соответственно по расчёту должно быть 25А тока зарядки. При 5м/с около 2А, при 7м/с 22 вольта (22-13:0,7=12.8А).
    Если использовать 34 магнита при залипании 0,44Нм без скоса, то 13.6 вольт при 110 витков и 1000об/м. Тогда ставить имеющийся трё-лопастной винт диаметром 1,6 м, стартовать должен при 3м/с. При 16 витках в катушке и звезде напряжение генератора составит 40,3 вольта.
    Винт диаметром 1,6м (3 лопасти) при 10м/с имеет 741об/м. Значит при 741об/м будет 30 вольт (30-13:0,7=24,2А). Соответственно получаем то-же самое что и с двух-лопастным винтом при 10м/с. Начало зарядки при 320Об/м, это ветре 4,2м/с. Опять-же думаю ненагруженный винт должен набирать больше обороты и зарядка должна происходить уже с 4м/с.
    Таким образом имеется два варианта примерно одинаковых по параметрам, но только в первом обмотка стандартная, меньшее залипание, но винт двух-лопастной надо априменятть. Второй уже с 34 магнита на полюс и трех-лопастной винт.
