Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, ты фото и видео покажи как скос делаешь.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Вот небольшое видео снял и попробовал несколько вариантов расположения магнитов на роторе. При 34 магнита на роторе я довольно точно разместил магниты на роторе, но всё-же торопился и не совсем идеально. А при размещении 24 магнита откровенно схалтурил и от этого залипание значительно снизилось...
    Ну в общем вот видео -
  3. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Для меня, много информации. спасибо.
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Хорошее видео, действительно как сказал @Aleksandr91978, много инфы практической.
  5. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Работа генератора с перемотанным статором
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksandr91978, вот честные "русские" амперы.
    Я это к тому что китайские ветряки в таком же размере железа и магнитов такой ток дают при урагане :)
    Хорошая энергия. Если будете ставить дальше эксперименты, то обратите своё внимание на уменьшение диаметра винта для повышения оборотов и тем самым повышение энергии в железе на том же ветре.
    Понять "с земли", что можно уменьшить диаметр просто, если текущий винт в КЗ не останавливается до 5-10 оборотов в минуту, значит он "излишне" мощный для гены и можно уменьшить на 10-20 см.
    Возникают конечно проблемы в том что и стартовый момент винта уменьшается, но тут "качели"... или больше энергии на ветре 6-10 м/с или работа ветряка и на слабых ветрах.
  7. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Михаил, этот генератор "москвич".статор толщиной чуть меньше 24мм, а магниты 30мм, можно увеличить мощность. лежит камазовский статор 27мм, заказал из китая магниты, буду второй мострячить. вот тогда можно поэкспериментировать. этот в работе нужен. освещение, вентиляция погребки и курятника.
    а по согласованию мощности генератора и ветроколеса спасибо, не знал как согласовать.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну и я немного снял подсветку ветряков
  9. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    красиво, давно хочу сделать такое же, но не решаюсь. удо одно есть у нас, на рык лопастей возмущается. а такое ночью увидит, заяву накатает.
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    это возмущает и моих соседей, но это уже в прошлом, так как этот рык и мне мешает спать.
    Ну а рык это фактор излишней длины и мощи лопастей (об этом уже обсуждали) бороться с этим нужно не для соседей, а для себя.
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, ну всё, определился с тем как буду делать. 34 магнита на роторе будет. Чтобы ровно распределить магниты поновый нарезал бумажек, но при посадке на супер-клей магниты почему-то пошли на расширение, и последний не залез даже. Снова пришлось сбивать отвёрткой, всё чистить от клея. В итоге удалось распределить магниты, но я их засунул под пластиковое кольцо и приклеить их нераально. Думаю так и оставить, и ещё сверху надеть второе кольцо, и с помощью зажигалки сделать термоусадку для более плотноно обжима, и дамаю никуда эти магниты не денутся.
    Завтра постораюсь намотать первую фазу и отписаться о результатах, померию уже после диодного моста. В общем как выйдет теперь. Да, залипание составило 0.3Нм, думаю нормально, зато ЭДС максимально возможная при 34 магнита.
  12. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    В начале своего увлечения ветряками я планировал лепить генератор самостоятельно, но когда прикинул стоимость магнитов + токарка + затраченное время и сравнил это со стоимостью готового мотор-колеса из китая, то удивился, что всё ещё есть энтузиасты готовые развлекаться наклейкой магнитов и борьбой с залипаниями... Готовое киловаттное (при 400 об/мин и страгивающем моменте 0,6 Нм) мотор-колесо, вместе с доставкой стоит меньше 200 долларов. Под него элементарно делается супертихоходный (бесшумный) многолопастник (на виндповере есть готовый проект) или быстроходный двухлопастник (кстати тоже очень тихий - мой проект, правда и тот тоже мой). Донкихотство это хобби такое, развлечение от скуки или есть другие причины париться с самостоятельным изготовлением генераторов? А потом бороться со страгивающим моментом, высоким стартовым ветром, шумными лопастями и низкой выработкой...
  13. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Михаил, с перемотанным статором рычать вроде перестал, ни разу не услышал. только мягкий приятный шорох лопастей.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    За сегодня намотал две фазы, мотал двойным проводом 0,6мм, еле-еле залезло по 16 витков, ЭДС при 300об/м по переменке 7 вольт, по постоянке 8 вольт. При звезде будет 13,6 вольт. С расчётами моими это полностью совпадает.
    Только конечно качество намотки хреновое, так- как приходилось можно сказать луть-ли не забивать витки в пазы. КЗ нет, но мне так очень не нравится. Как альтернатива перемотка проводом 0,8мм, виток к витку, но тогда сопротивление немного увеличится. Или взять провод 0,5мм и двойным так-же перемотать.
    В общем на что расчитывал то пока и получается, начало зарядки при 300об/м, сопротивление при звезде 0,7Ом.
  15. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Алексей, лучше 0,8 мм. 0,6+0,6=0,566 мм2, а 0,5+0,5=0,3928мм2.разница огромная. а 0,8=0,503мм2
