Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Сегодня начал делать основу ветряка, занимался нарезкой необходимых деталей, и в самом начале снял небольшое видео.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Ещё небольшое видео с сегодняшнего дня, занимался сваркой рамы ветрогенератора. В качестве сварочного инвертора у меня три автомобильных аккумулятора. В общем сварка от акб отличная и с перебором по току, электроды 2мм и 2,5 мм моментально прожигают металл. Поначалу пришлось приспособится к большому току и варить в отрыв. Но пару дырок всё-таки прожёг, но потом проварил.
    Ветряк уже практически готов. От складывающегося хваста я отказался. Я сделал хвост с весом кончика ровно 1кг, и длинной 76см, программа выдаёт смещение оси всего на 3мм при угле наклона шкворня 20 градусов. Три миллиметра это вообще уровень погрешности и их не поймать. А удлиннять хвост или увеличивать его вес мне совсем не хотелось, поэтому просто приварил его и всё.
    Думаю и без защиты будет нормально, мои ветряки без защиты и выдержали все ветра. Контроллер если что будет тормозить током 30А.
  3. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    У меня ветряк без защиты стоит 3года полёт отличный
  4. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Алексей, доброго времени суток. а что аккумуляторами варите, сварочника под рукой нет?
    для регулировки тока в таких случаях применяют резистор мощный в виде спирали.
    ждём результатов испытаний.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Aleksandr91978, Сварочника нет, да и подключить некуда, электросети нет, у меня автономка, а инвертор только на 1кВт, то-есть сварочник никак не потянет. А АКБ отлично варят...
  6. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Вам тогда такой резистор нужен для регулировки тока, раньше такими регулировали сварочный ток.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Aleksandr91978, да, я понял, я знаю про резистор, но я же не каждый день сваркой занимаюсь. Это чисто так что-то заварить никуда не бегая. АКБ эти с автономки моей, сейчас пять штук у меня стоят. Два герметезированных по 65Ач дома стоят, а втомобильные три штуки на улице держу чтобы кислотой не дышать, вот их для сварки использую. Летом было два акб и от них тоже варил, но от двух плохо варит, а от трёх слишком большой ток.
    Это у меня автономка универсальная, от неё даже варить можно, можно авто завести, ну и как обычно свет, телевизор, интернет, болгарка и куча всяких мелочей (зарядники, шуруповёрт и пр). Применяю по возможности всё что имеется.
  8. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Я тут тоже потихоньку "пилю".
    Ветряк https://www.forumhouse.ru/threads/132694/page-73#post-14935425 стартанул.
    Сбор статистики и анализ работы с этими лопастями, хвостом, жесткостью пружины был всего один день. Теперь ветер выключили :)
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, я уже посмотрел, у тебя прям технология уже отлажена, ветряк этот уже на 500 ватт сделан. Контроллер у тебя хороший, но дорогой наверно.
  10. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Тоже немногом модернизировал электронный вольт-амперметр, расширил предел измерения амперметра до 20 ампер. вместо родного установил самодельный шунт. немного неудобно считывать показания, показания нужно умножать на 2, привыкну.
    сегодня ветер не особо сильный, южный с порывами. 3-5 ампер в среднем, при порывах до 12 ампер доходит.
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Aleksandr91978, у меня как ваттметр отказал так я покапался и нашол стрелочный амперметр на 20А, тоже сделал самодельный шунт из медной проволоки, откалибровал с помощью лампочки и мультиметра и теперь пользуюсь стрелочным пока.
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Это, да, очень хороший (не сглазить бы). Купил относительно не дорого, но два года назад...
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, кстати я так тебе и не показал задний подшипник генератора. В общем как ты помнишь там на болтиках крепится диодный мост, вот эти выступы с резьбой под болты я срезал чтобы была общая плоскость с подшипником. Кромку пластмассовой втулки я срезал и подшипник выдвинулся на 1,5мм и встал вровень с наружней плоскостью. А по конструкции генератор у меня упирается в пластину, которая и не даст подшипнику выдавится. А чтобы он не шоркал о пластину вращающейся частью с валом, я это место на пару миллиметров сточу болгаркой, и так вот подшипник никуда не денется.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Только смотри, он слабый если всё давление винта будет воспринимать только он... да и он не опорный... так же нужно укреплять от выдавливания во внутрь генератора и передний подшипник.
    Сложность в том что бы добиться одновременного восприятия давления и передним и задним подшипниками.
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, я видел как ты делал, ты шайбу вытачивал и сверлился в корпус и на болтики сажал. Но я думаю ничего с подшипником не будет, хотя передний тоже держит. Две зимы предыдущий ветряк отработал, причём без защшиты испытывал не себе порывы до 20м/с, и подшипник в полном порядке.
