Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, а так я с токарем разговаривал, он говорит без проблем под любой статор из металла выточит крышки с посадочными под подшипники и выборкой под обмотку статора. Правда тяжёлые получатся они если точить из металла толщиной 15мм. Но зато можно будет их приваривать и крепко будет.
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Это подшипник удачный... производителя запомни.
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Тяжелый это плохо. Но можно потом фрезой отверстия выбрать и облегчить. Но будет "вентилируемый" что не всегда плохо, но с постоянными магнитами даже хорошо, не перегреешь. Но укрывать ветряк нужно будет (хотя любой нужно укрывать)
    Ты что? В случае ядерной войны, его не развалит... его расплавит :) (черный юмор)
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, вообщем вот что нужно реализовать
    Копир для лопастей
    технологичнее
    попроще
    https://www.youtube.com/watch?v=1wipJR1ipBE
    Искал тут у нас в регионе вот такой станочек фреза по дереву с ЦПУ
    http://www.youtube.com/watch?v=M4p5a67CyoY
    нашел... но режет только 50 см длиной (можно сделать брусками мастер модель лопасти)
    Так же необходима 3D модель в Компас 3D версии 15...
    Вот с этим проблема.
    из подобного файла специалистам должно быть просто перегнать в 3D но денег только за эту работу они сложить не могут, а у меня мозги не включаются что за ошибка выскакивает при построении модели по координатам из вот этого файлика
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Уважаемые "альтернативщики" может кто по профессии умеет быстро и без заморочек перевести вот этот файл с координатами в 3D модель Компаса версии 15?
    Если вдруг кто готов помочь, отзовитесь... думаю даже 100 рублей за помощь не жалко за каждую последующую "перегонку". Ну очень нужно.
    Вот еще файлик для примера.
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, Подобные деревообрабатывающие станки уже видел ранее, и именно для производства винтов, давно на ютюбе. А замарачиваться всем этим сейчас не охота, да и наверно ненадо, если нужны лопасти то топор и нажовка с этим справляются вполне за день-два, а точность зависит от желания и прямоты рук.
    С 3д я не знаком совсем, мне проще на бумаге нарисовать если там чтото-не сложное, файлик не смотрел. Люди вот так ещё ручками и электро-рубанком строгают.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, посмотрел файлик, сам искал программу строющую 3д модели по координатам, но для андроид не нашол, для виндовс вроде есть. Может у автора программы спросить в какой программе можно модель построить.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, я же говорю в "Компас 3D" строится эта модель по таким файлам. У меня она "принимается" компасом и даже вижу лопасть в 3D но закончить импорт не дает по причине каких то "нулевых" координат (или что то в этом роде).
    Это кто так?
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Небольшие наблюдения и выводы за новым ветряком. В общем сейчас ветрогенератор установлен, но пока он так толком и не крутился. Стартовый момент я замерял точно, он 0,32Нм. По данным винта стартовать винт должен при 2,3 м/с со стартовым моментом 0,3Нм, у меня совсем чуть-чуть больше, но винт пытается стартовать на ветре 5 м/с примерно и не хочет разгоняться, ветра сильней сейчас нет по этому если и стартует то сразу останавливается успевая выдать 2-4А на зарядку акб.
    Заметил что вращение вала какое-то слишком вязкое, и при вращении шуруповётром это проявлялось, особенно когда генератор на морозе. Думаю причина в подшипниках, смазка замерзает, и думаю что разработаются подшипники, и стартовать лучше будет. Можно подумать что возможно межвитковое гдето, но я специально крутил вал без магнитов и вязкое вращение наблюдалось, думаю приработается.
    По мощности видел в пике 12А, но а так 2-5А в среднем, ветер сейчас хрен пойми какой, по низам дует, на верху нет. Метеостанция, которая радом со мной пишет что ветер 3м/с без порывов, мой анемометр фиксирует мгновенные порывы до 6-8м/с, а так основной 2-3 м/с.
    В общем надо подождать до 16-го, ветер сильный обещают и тогда уже будет ясно на что способен ветрогенератор.
    Пока вот для тех кто не видел внешний вид не работающего ветрогенератора
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Дубль сообщения удалён
  12. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Винты красивые но очень много сучков. Это может привести к последствиям хорошо если не кто не пострадает
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Отпишусь по поводу нового ветряка, в общем не доволен я как он работает, мои прежние ветряки скажу что лучше работают, особенно по старту на слабом ветре. Во-первых ветряк очень тяжело стартует, винт начинает двигаться при ветре примерно 5м/с, но так и может временами медленно проварачиваться пока не подует стабильный порыв более сильного ветра, и как только ветер стихает винт сразу останавливается. Залипание 0,32Нм, винт должен стартовать при 2,5м/с по программе, но на практике ветер нужен в два раза больше и то не стартует.
    Причина это вязкозть ротора при вращении я думаю. Если раньше при классической схеме 24/36 винт только стронулся то он сразу набирает обороты и раскручивается. То здесь само вращение затрудняется вязкозтью ротора. Еще когда я возился с магнитами то заметил это, при 34 магнита даже шуруповёрт вращал ротор с заметной нагрузкой, а если 24 магнита то намного легче. Но я думал что это не особо повлияет и главное ЭДС.
    Винт если даже рукой крутануть за кончик лопасти, то он максимум 3-5 оборота делает и останавливается, а винт весит более двух килограмм и должен свободно вращаться без нагрузки гораздо дольше. По-этому так оставлять думаю смысла нет и надо всё переделывать, перематывать статор на 24 полюса.
    По мощности
    Так-же по ощущениям кажется винт маловат и генератор слишком рано нагружает винт, и по этому он не развивает оборотов. Ещё когда я крутил шуруповертом, то при 300об/м получал 17 вольт. Точно обороты померить нечем, но думаю зарядка начинается при 230-250 об/м, и кривая мощности гораздо выше чем у винта и винт не выходит неа свою быстроходность. Визуально видно что обороты должны быть выше. Но стрелка амперметра очень живо реагирует на ветер и за секунду может уходить до 5-7А и падать до нуля. Максимально пока я видел 12А, но ветра сильного пока небыло, по прогнозу был ветер 4м/с с порывами до 8м/с.
    В общем вот так получилось. Варианты решения такие: Попробовать сделать винт 1,8 метра, но проблемы со стартом думаю останутся, но если винт действительно маловат, то с этим должно быть значительно лучше по мощности. Так-же можно попробовать уменьшить диаметр ротора генератора, и тем самым снизить ЭДС, залипание и вязкозть генератора, чтобы подогнать под имеющийся винт. Или уже координально переделывать генератор, и перематывать уже под 24/36.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Леха, а может быть просто винт "немного" не тот... Точнее качество профиля получилось далеким от расчетного? Углы не те, размерность не та, сам профиль получился немного не тем...?
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, ну как не тот, на 2 мм не тот, и из-за этого КИЭВ в два раза упал. Ширина у меня в размер, толщина тоже, крутка тоже, просто гдето при шлифовке шлифанул глубже на пару миллиметров профиль чтобы неровности сгладить. Градусы те-же и форма таже, одинаковые
