Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Дело здесь в другом, надо винт отпустить и посмотреть на сколько обороты взлетают, мне кажется генератор перегружает винт не давая выйти на свою быстроходность. Хотя надо ещё понаблюдать, ветра то нормальнго так и небыло, это не тот ветер. Но амперметр очень резко реагирует на изменение ветра. Как винт стартует то ток в пределах 2-5А, и иногда уходит до 7-10А, вот что я пока наблюдал. По прогнозу 4-8м/с, яндекс написал 5,8м/с.
    Но по мощности пусть даже такая остаётся, но стартует хреново совсем, эта вязкость не даёт винту разбежаться на старте.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, еще как вариант можно попробовать треугольником соеденить, так винт наберет большие обороты. Но это как-бы тоже не выход, стартует то хреново и с этим надо что-то делать тоже.
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Если допустим ровно 300об/м, и у меня 17 вольт, то при этих оборотах и напряжении акб 13 вольт, получается (17-13:0,8=5А) это 65 ватт мощности плюс КПД генератора к нагрузке. А винт при этих оборотах имеет 29 ватт всего. Я не думал что ЭДС получится такая высокая, вот наверно в этом причина. Жалко что покрутить нечем на акб измеряя реальную мощность и обороты. И далее этот перебор по мощности и тормозит винт, который теряет в оборотах и КИЭВ. Ниже скрин мощности винта. Screenshot_2016-02-12-23-43-40.png
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Леха, звучит словно "по карте та всего на 1 см сдвинулись, а ногами уже 280 км прошли"
    :) Какие нафиг "допустим" :) Может ты ошибся сильно... :)
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, с оборотами, да вполне, плюс-иминус 50 оборотов вполне, то что написано на шуруповерте 350об/м это может оказаться совсем не тем, может там 400 об/м, а може 300, может 250 об/м под нагрузкой. Без измерителя оборотов хрен знает, но от чегото-же надо отталкиваться чтобы не делать совсем наугад
    Вот так я считаю мощность генератора, по закону Ома, но здесь не учитывается КПД самого генератора, ЭДС считаю 17 вольт при 300об/м, или 10 вольта фазное. Ниже расчёт мощности при треугольнике, сопрротивление фазы 0,5 Ом. Сопротивление я округлил с 0,43 расчетных до 0,5 так-как ещё 16 метров провода 3*4кв до АКБ, ну и там другие потери.
    об-м/напр-ХХ/ток-А/мощность
    300/10
    400/13,3
    500/16,6/7,3/95
    600/20/14/182
    700/23.3/20,6/268
    800/26,6/27,3/355
    По идее с винтом, который сейчас стоит должно заработать именно при треугольнике.
    Далее звезда 0,85 Ом
    300/17/4,7/61
    400/22,6/11.3/147
    500/28,3/18/234
    600/34/24,7/321
    700/39,6/31,3/407
    800/45,3/38/494
    Сейчас у меня соединение звездой и мощность должна быть такая, и подойдёт под винт 1,9 метра с небольшим запасом по мощности. а под текущий ну совсем не подходит.
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    В общем надо подключать треугольником и смотреть что выдаст геератор, и если циферки подтвердяться по мощности, то тогда делать винт 1,9 метра на этот генератор. Стартовый момент должен вырости. Правда мощность будет такая-же что и с этим винтом 1,6м при треугольнике, разница только в оборотах и стартовом моменте.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Лёш, ты же юзал уже андроид приложение для анимометра. Поищи чтонибудь типа https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rpmmeter
    Сделаеш диск с окошком, закрепиш стационарно телефон\планшет (если есть датчик освещенности) и вуаля - будет тебе RPM-метр
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Непонятно, говориш что страгивания момент 0.32 и еще есть момент вязкости, я так понимаю что в момент страгивания уже заложен этот момент вязкости?
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Сам момент вязкозти не влияет на страгивание, но вязкозть затрудняет вращение ротора. Вот когда винт только двинулся, то у него нет никакой мощности чтобы быстро раскрутится и если вращение не легкое, то винт тяжело набирает первые свои 30-50об/м, ну а далее если ветер за это время не стихнет то раскручивается и уже работает как надо, а если ветер "рваный" то винт так и стоит изредка временами лопастями. Вязкозть проявляется при большом количетве полюсов близклм к числу зубов, при классике 2/3 её нет, только при скосе магнитов она немного появляется.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, сегодня переключил обмотки треугольником и жду ветра проверить свои теории. Так-же снял и разобрал винт чтобы поближе показать крутку лопасти и точность размеров. Посже загружу видео по лопастям.
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, Загрузил видео по поводу лопастей, показал на сколько точно вообще изготавливаю я лопасти, общаяя точность и размеры лопасти, крутка. Лопасти на видео сняты с винта, который стоял на новом ветрогенераторе. После разборки я снова балансировал винт, и уже кончики лопастей все выведены под диаметр 1,62 метра ровно.
  12. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Алексей поставьте на него винты из трубы и посмотрите его работу
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Зачем?
  14. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    Может ваш винт стартует позже
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    И так, отпишусь как есть по новому ветряку и продолжим потехоньку двигаться дальше. Причину всех проблем с генератором я нашол, и сначало расскажу предысторию с ротором.
    В общем сам ротор я заказывал у одного токаря, но зазор между магнитами и статором оказался очень маленьким и я пошол к другому токарю чтобы он снял 0,6мм с ротора. Но в его станке оказалось что ротор не ровно вращается, если зажимать ротор одной стороной то биение при вращении, а если другой то нормально. Ну в общем он зажал ротор нормальной стороной и снял 0,8мм. а посадочное под подшипник прокатал для наращивания слоя и отцентровал, в вроде всё красиво. Но при сборке генератора вал вращается по центру, а вот задний подшипник вставал как-бы на перекос, подшипник на вал я еле забил и он видать пошол по старой центровке и в итоге на глаз не видно, но когда болты генератора затягиваешь то ротор вращается намного труднее чем при непритянутых половинках корпуса. Сейчас я прошолся наждачной бумагой по поадочному под подшипник и вал вращается легко и свободно. Вот по сути и причина всех проблем с генератором.
    Сейчас статор обожжон от меди и очищен и будет заново перематываться. А ротор хоть новый делать, блин вот надо-же так сложится всё что ротор вышел вот так, и токарь накатал толстый слой, подшипник сначало пошол хорошо, но потом очень туго, еле зашол на вал, и я его еле снял. Но ротор я оставлю как есть. А статор намотаю наверно так-же на 34 полюса, но уже по 20 витков проводом 0,8мм. И увеличу ещё зазор между магнитами и статором, сделаю так чтобы все 34 магнита легли по кругу без зазора между сабой. К токарю не пойду и сам сниму 0,6мм с ротора на шлифовальном круге на болгарке.
    Вот такие вот дела с этим ветряком...
