Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    +1
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Ну чтож, решил я что в "топку" эту схему 34/36. Сточил ротор, ЭДС упала не сильно, залипание снизилось, но вязкозть только увеличилась и стало только хуже. Ради экспримента сунул 24 магнита и ротор свободно вращается после страгивания, а при 34 магнитов на роторе нагрузка заметно ощущается. И эта вязкозть не даёт винту нормально стартовать и на слабом ветре 3-5м/с ветряк просто не работает, а второй стоящий рядом работает и дает свои 0,5-2А.
    Вот так, но это как говорится новый опыт, у меня он можно сказать что отрицательный, и больше не буду прибегать к таким схемам, лучше пускай и не такую мощную но делать проверенную классическую схему.
  3. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    нееее, теперь многие об этом узнали.
    нужная и полезная информация, спасибо.
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Согласен очень. Это опыт и он бесценен. Особенно вот это
    То есть увеличение зазора в комплексе ничего не решает именно в твоей конфигурации "ширина зуба - ширина магнита - количество полюсов/зубов"
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, В данном случае все так как есть, мощный генератор, но вязкозть всю картину испортила и так оставлять нельзя, нафига ветряк который работает с 6м/с. Я думаю эта вязкозть из-за того что магниты замыкаются через кончики зубов, часть идёт через зубы и часть через кончики. А увеличив расстояние я ещё больше усугубил ситуацию и через кончики зубов пошло больше магнитное поле. Плюс большое количество полюсов эту вязкозть увеличивает
    Сейчас я снова перемотал статор уже под схему 24/36, так-же проводом 0,8мм по 16 витков -+ 1-2 витка. Магниты наклеил со скосом, без скоса залипание составил 0,41Нм, со скосом 0,22Нм. Магниты сейчас залиты эпоксидкой, статор намотан и завтра я его доделаю и пропитаю лаком.
    Напряжение не замерял, но думаю будет не намного хуже, зато ротор теперь врящается легко и залипание небольшое, можно ставить двух-лопастник.
    Вообще или магниты такие мощные, или то что ширина 8мм, но без скоса залипание приличное, в другом генераторе стоят без скоса по два магнита 20*5*5мм и залипание всего 0,12Нм. А тут толщина магнитов всего 3 мм и зазор 1,5мм и всё равно притягиваются очень сильно.
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, думаю при магнитах шириной 5 мм вязкозти такой небыло-бы. Я уже думал о том чтобы заказать новые магниты, но это долго, опять ждать.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Наконец генератор почти сделан, сейчас статор пропитан лаком и сохнет. Перед пропиткой крутанул генератор, получил 14 вольт при звезде при примерно 3000об/м. Это конечно не так хорошо как было при 34 магнита, там я получил 20 вольт, но здесь магнитов на 10шт меньше и я их наклеил со скосом. Залипание небольшое 0,22Нм, ротор теперь вращается без вязкозти.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    ты хотел сказать 300 об/мин.
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, да, опечатался и не заметил, да при 300 об/м, меня это вполне устраивает.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Наконец ветрогенератор заработал, с утра ветер обещали 3-7м/с с усилением до 10м/с днём. Сейчас ветер действительно усилился, два ветяка работают параллельно через один амперметр, и они тдельно выпрямлены и посажены на один контроллер.
    С утра ток зарядки был средний 5-7А с обоих ветряков, и на порывах до 10-15А, иногда до 17-20А доходило. Сейчас уже в среднем 10А и часто стрелка амперметра уходит до упора за 20А. Контроллер греется как утюг, градусов до 60 точно нагрелся. Новый ветряк в одиночку даёт до 12А сейчас.
    С утра я снял небольшой ролик.
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Ради эксперимента посадил один ветряк на акб 24 вольта и снова подтвердилось что ветряк выдаёт тот-же ток что и на 12 вольт акб, но при этом мощность в два раза больше. Видел при сегодняшнем ветре до 14А во время эксперимента, ветер передали сейчас 6м/с с порывами до 13м/с. И на 12 вольт то-же в пиках доходит до 15А.
    Может перейти на 24 вольта, контроллеры это сделать позволяют, а для потребителей на 12 вольт поставить преобразователь 24-12 вольт. Ну и заменить инвертор. Тогда мощность ветряков удвоется. Ну и токи в системе упадут в два раза.
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, переходить на 24 вольт только потому что ветряки больше ток дают на этом напряжении не стоит :) Просто нужно сечение увеличить и витки уменьшить в ветряках :)
    Вот если много оборудования на 24 и мощности системы от 2000 ватт тогда можно и нужно думать над 24 вольтами. Но ветряк проще переделать более точно для 12 вольт. Просто у тебя обмотки в "пограничном" напряжении работают так что и при 12 вольтах дают ток и при 24 вольтах хватает витков что бы зарядка начиналась не при 6-8 м/с.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, да, это я просто как мысли в слух по переходу на 24 вольта, ведь тогда я не буду иметь зарядки при слабом ветре. В общем и так пойдет, главное работают. Сейчас загружаю коротенькое видео, ветер усилился до 13м/с и оба ветряка давят 25-30А сейчас, контролер уже каждые пять минут останавливает их, сам горячий боюсь что сгорит. На видео ка-раз в конце момент срабатывания контроллера.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Загрузилось видео
    Пока грузил видео и общался в соцсети прошло немного времени и сейчас один ветряк я остановил, ветер усилился порывы ветра временами даже из дома слышно, теперь один ветряк выдаёт до 20А, но ветер реально очень сильный.
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Буквально вчера закончил изготовление балластного контроллера для ветрогенератора на 48в 1,5кВт. Получилось вроде неплохо, а как работать будет скоро пожет испытание на реальном ветряке. Так по компонентам контроллер должен долговременно работать с ТЭНАми до 40А, если Китайцы с твёрдотельным реле не обманули и она действительно держит номинально 40А. Себестоимость такого изделия получилась порядка 3000 рублей, до копеек не считал, и на изготовление в общем по потраченому на него времени получилось 3-4 дня.
    Подробнее описано на моём сайте, ссылку давать не буду а то модераторы посчитают рекламой. Из видео думаю понятно из чего он состоит и думаю повторить такое при желании многие смогут, особо ничего там сложного нет, в основном правильное соединение всех деталей, монтаж и распайка соединений. Контроллер может легко работать и с 12 вольт АКБ, и с 24в, от 12 вольт схема может питаться напрямую без всяких драйверов питания, её рабочий длиапазон 10-16в, а если управлять напряжением выше то отдельное питание нужно ставить для управляющей платы.
