Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    У многих ТТ релюх есть ограничение по частоте включений (не чаще 1 раза в секунду). Советую учесть этот момент.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну как это "если"? :) Для 40А надо хороший теплоотвод ставить, и то как повезет.
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Не встречал такое в описании, обычно указывают 0,1s. В общем максимальная по описанию 10 раз в секунду, но я к слову пробовал довать частоту 300-500Гц, нормально работает. Но это и не важно, плата управления контроллера умеет переключать реле с максимальной скоростью примерно 0.8 сек, то-есть 0.8сек включено, и 0.8 сек выключено. На видео этот момент я запечатлил, это максимальная скорость работы, даже когда выставляешь одинаковые пороги включения и выключения.
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Корпус контроллера имеет хороший теплоотвод, реле посажено на термопасту. Сейчас контроллер работает на ТЭН 18А 60вольт (1кВт), при интенсивной работе корпус становится чуть тепленький. В общем всё отлично.
    Контроллер проработал уже неделю с ветрогенератором, обладатель контроллера говорит всё отлично, он его даже напрямую от ветряка включал, и контроллер всё выдержал без проблем. Обещал видео снять, если снимет я выложу здесь.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Сегодня заказчик контроллера прислал видео по нему, в обзре правда ничего конкретного нет. В общем контроллер сейчас работает совместно с ТЭНом на 1кВт (18А*56V). По его словам не греется, лишь при интенсивной работе становится чуть теплый.
    Включается контроллер с 35 вольт, а контроллировать может наапряжение до 99.9 вольт. В этом диапазоне можно устанавливать любые пороги включения ТЭНа и выключения. Контроллер работал даже напрямую от ветряка без АКБ, с большим привышением по напряжению и всё выдержал. Номинальная мощность данного контроллера 2кВт.
    В общем всё работает как надо!
  6. id18228555
    id18228555
    id18228555
    Решил мотать генератор из автогенератора от ВАЗ 2110. Интересует будет ли существенная разница по выдаче энергии если я применю магниты 30х10х2 или 30х10х5 ?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Предпочтительнее этот тип магнитов
  8. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    разница будет, насчет "существенной" не скажу, не ставил таких экспериментов.
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Разница будет конечно, магниты толщиной 5мм будут значительно мощнее при минимальном зазоре между зубами и магнитами в 0,7-1мм. Разница будет примерно в два раза. Но и залипание будет такое большое что придется ставить шести-лопастной тихоход, или ветряк будет работать начиная с 5-6м/с.
    Но если ставить магниты толщиной 2мм с минимальным зазором то тоже будет нормально, и залипание будет значительно ниже. Я бы поставил магниты толщиной 2мм чтобы потом не мучится с залипанием. А при плотной намотке проводом 0,8мм зарядка будет начинаться примерно при 300об/м что вполне нормально.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я ставил такие магниты но только под углом 7 градусов по длине ротора и залипание было меньше но зато работа ветряка было более приемлемое при средних ветрах.
  11. id18228555
    id18228555
    id18228555
    Зазор буду делать около 1 мм на сторону, чтобы потом не стачивать магниты. Провод 0,6мм думаю будет самое то если уместится около 35 витков, больше - лучше.
  12. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Нет, здесь не прокатит больше витков-лучше! на 12 вольт одно количество витков, на 24 вольта в полтора-два раза больше, и т. д.
    лучше рассчитать, или попросить здешних гуру.
  13. id18228555
    id18228555
    id18228555
    Ну тогда гуру - помогите, кто делал уже с провода 0.6 и гена с ВАЗ 2110 ? сколько витков мотать ?
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @id18228555, можно и 0,6мм, а потом если поставите хороший винт, то можно соеденить фазы треугольником и будет больше мощности с генератора при сильных ветрах. Если мотать прямо на зубы, то получаетя в три слоя по 12 витков слой, 36 витков в катушке. Если всыпную делать, то входит еле-еле 36 витков.
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Больше 36-39 не впихнёте в катушку, и то если прямо на зубы мотать виток к витку. Я мотал в три слоя, получалось в среднем по 36 витков, плюс-минус пару витков. И мотать лучше используя в качестве изоляции специальный пленко-электро-картон, он ещё как-то по другому называается. Обычный картон не подходит, у меня пробивало на корпус катушки, так-как первый слой мотается очень плотно и в натяг, и когда прижимаешь витки то протирается картон в лобовых частях катушки.
