Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Сегодня сделал "ладью" для ветряка который отдам отцу (на 12 вольт)
    Напомню вот из этого https://www.forumhouse.ru/threads/132694/page-5#post-9763000
    Хвост складной. Как раз опробую методу перед изготовлением такого же механизма хвоста для ветряка из "автогенератора"
  2. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот три ветряка
    Вот показания на ветру 8 м/с
    Левый "китай" средний "авто" правый "из моторчика"
    "Китай" больше трогать не буду
    "Авто" требует большего винта, (сейчас 160 см так как зарядка на 24 вольта начинается почти сразу, то винт не разгоняется совсем... Максимум видел 100 ватт, потом не хватает мощи винту.
    Правый очень резво разгоняется и на порывах 8-10м/с резанирует винт. Буду ставить мультипликатор на шкивах, и на ремне сделаю повышение оборотов
    Тот что собирал отцу на 12 вольтовую систему, работает отлично. Хвост складывается на 8 м/с При этом генератор дает 80-100 ватт (сейчас лежит в сарае, так как еще одну мачту на крышу я просто физически не размещу)
    И немного видео
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Кстати шум на видео как раз от правого ветряка, в момент возникновения на камере как раз отчетливо видно эффект "страбоскопа" словно винт стоит... Сколько это оборотов я сказать не могу.
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    И еще раз вопрос знатокам кто может рассчитать винт для автогенератора? На 2 метра минимум из трубы 200мм Быстроходность Z5 и что бы момент страгивания был посильнее.
  5. Loversbird
    Loversbird
    Loversbird
    Я конечно не знаток, но попробуйте обратиться на windpower-russia.ru - там толковые специалисты, мне кажется.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, спасибо, я там зареген. Беру "готовые" выкройки винтов там.
    Но там форум что то тихий...
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Loversbird, и кстати как у Вас там дела двигаются?
  8. Loversbird
    Loversbird
    Loversbird
    Дело в следующем - намотал все катушки, засунул по местам, вывел концы, расключил на 3 фазы. Далее, на проточенный ротор наклеил магниты - 32 штуки, это на 16 полюсов. И тут опа - такая обструкция - по невнимательности просмотрел, что в беличьей клетке их 17, т. е. остался промежуток на роторе между первым и последним полюсом. Как раз на один полюс. Клеить туда ничего не стал, оставил пустым. Залил всё эпоксидкой. Делал сдвиг как раз по клетке пушистого зверька. На будущее - надо бы на ротор напяливать трубу и на неё клеить магниты. Вобщем внедрил ротор на место... и казус номер два - боле-мене свободно крутится где-то 1\4 оборота, а 3\4 с великим трудом. Разобрал и что я вижу - магнит трёт по статору. Подточил на наждаке, собрал, опять такая картина. Кое-где подточил и эпоксидку. Вобщем промудохался весь день. Завтра буду доводить до ума. Что интересно - подключил тестер - Ц20 к одной фазе и на этой свободной четверти оборота при вращении туда-сюда на переменке показал 1,5 вольта. Вот как-то так...
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Вот ссылка на рассчитанный винт, там скриншет с программы эксель, 200-я труба Z5 винт 2м https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2704305/original.jpg
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да, ошибочка дасадная, все от торопливости и невнимательности, пойду исправлю
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, спасибо. Примерно такой и сделал. Но минус таких картинок без самой эксельки, что не известен стартовый момент. А мне этот параметр очень нужно знать.
    Не торопитесь, доделайте мотор до конца и крутите все три фазы. И смотрите на "полное" напряжение. Пусть даже примерно, по заявленным оборотам дрели на этикетке.
    И тогда скажите показания на холостом ходу.
    Лучше картинку покажите наклейки. То что это не правильно, это да, но надеюсь не фатально. Хотя "неточности" при наклейки магнитов могут очень сильно понизить итоговую мощность генератора.
    Я вот тут с "авто" своим воюю. Уже и винт сделал 2 метра и ветер видел 4 м/с на этом винте, но нет мощности больше 30-50 ватт... Смотрю на расположение магнитов относительно статора и замечаю, что "прыгают" магниты на 1мм туда сюда.
    Вроде правильно становятся напротив зубов и пазов, но "прыгают" туда сюда на эти микроны и падает мощность.
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да так мощность винта на ветру 4м/с всего 30ватт, больше вы никак не увидите, просто винт не даст, нету там энергии, диаметр маловат. Поиграйтесь с экселькой и увидите что даже при КИЭВ 44 мощность маленькая. Я на 4м/с с винтом 1,5м снимаю всего 12 ватт, на 5м/с 24ватта.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, Вы правы, про мощьности винта я в курсе, ну на том что я сделал всё же больше
    4 м/с
    5 м/с
    Но суть даже не в том. У меня ветряк который маленький, (правый) на фотках, дает в тот же момент больше чем авто :)
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Тут я думаю КПД вклинивается, плюс мне кажется недобор по оборотам, возможно винт уменьшить надо до 1,9м
  15. Loversbird
    Loversbird
    Loversbird
    Сегодня добился существенных результатов в устранении заклинивания ротора в статоре. Зарядил ротор в патрон самодельного токарного станка, поджал бабкой и подшлифавал, сначала наждачным кругом, потом сгладил шкуркой крупной, затем мелкой. Содрал конечно всё никелевое покрытие с магнитов нахрен. Потом собрал всё это. Теперь не клинит. Вращается довольно свободно. Фазы соединил звездой. Крутил полузаряженым шуруповёртом. Ц20 показал 17 в. переменки. С нагрузкой ещё не пробовал. Фотки потом будут.
