Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Сейчас дует небольшой ветер и я пытаюсь понять что делать с винтом. При соединении все фазы в параллель не нравится что зарядка не стабильная. Но при этом винт хорошо отзывается на порывы ветра, легко даёт 4-7А, и бывает до 9-11А тока заряда, видлел пока макс 170 ватт. Ветер хрен знает точно не могу сказать.
    При соединении звездой винт упирается в ток заряда 1А, и еле-еле доходит до 1,5А, но зато зарядка током 0,5-1А почти постоянно идёт.
    Как вариант рассматривал уменьшение диаметра имеющегося винта чтобы поднять немного обороты, для работы на параллельном соединении фаз. Но вообще надо делать новый тогда.
    Посмотрел в эксельке текущий винт, решил добавить ещё одну лопасть. Быстроходность винта снизилась с Z7 до Z5, и КИЭВ даже подрос немного. Ну вроде теперь винт должен под звезду подойти. Но нихрена, с добавлением четвёртой лопасти совсем ничего не изменилось, как будто ничего не добавлял. Странно это, ведь характеристики винта заметно изменились в программке, а в реале совсем никаких изменений.
    Что блин сделать с винтом, может пятую лопасть добавить, тогда быстроходность снизится до Z4,5, и может тогда винт звезду потянет.
    А так кстати при звезде на 24 вольта неплохо работает, зарядка поздновато начинается, но мощность реально больше чем даже при параллельном соединении фаз на 12в акб.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Так переходите на 24 вольта и используйте такую возможность заряда от ветряка.
    Вот Вам теория и реальная практика.
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Заманчиво конечно, но у меня акб разного возраста и ёмкости, геморой будет если переходить на 24 вольта. А так-же много потребителей на 12 вольт, им придётся покупать и ставить DC-DC преобразователи. И инвертор, хоть я им редко пользуюсь, но он на 12 вольт, тоже тогда новый покупать.
    Не... проще винт подогнать под генератор. Хотя на 24 вольта КПД системы реально выше...
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @samshil50, я вижу твоё сообщение, но ответить нечего так-как у вас кроме магнитов ничего нет. Вам надо найти какой нибудь донор, небольшой асинхронник, чтобы на роторе ваши магниты уместились. Ну а там перематывать статор, хотя можно и не перематывая.
  5. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Алексей, генератор получился на 24в и выше. при12 вольтовой системе гена упирается в 12 вольт и дальше не разгоняется. типа как с самого пуска на коротком и винт не может разогнать генератор.
    попробуй последовательно с аккумулятором включить сопротивление 3-5 ом (ват на 100)
    при звезде генератор должен оживится.
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Aleksandr91978, это понятно, но странно блин что с добавлением лопасти ничего не поменялось, а в эксельке заметные изменения, винт как-раз должен был подойти, но что-то гдето не так.
  7. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Вау. Alleksei Добрый вечер. Железо есть, кусок статора 4Кв атника. Собирался поклеить 24 полюса в 5 редов. Но прочитав сия тему, приплыл. Может в 3 реда и 34 полюса. Железо имеет 36 зубов?
  8. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Статор на своём генераторе сначала намотал 75 витков на башмак (статор 18 башмаков), включен был на 12 вольт, начиналась зарядка сразу с начала вращения, но ток максимум видел 7-8 ампер при урагане. при небольшом ветре 1-2 ампера и только из-за того, что винт раза в полтора был мощнее генератора.
    в один прекрасный день при урагане оборвался провод: лопасти в кучу гена сгорел...
    почитав Михаила и Алексея посты, перемотал гену с 40 витками на зуб, отзывается на порывы весело.
  9. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Алексей, у тебя мощный генератор, поэтому одна лопасть не особо поменяет погоду.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да совсем она не поменяла ничего, но в эксельке параметры здорово изменились. Походу надо больше интуитивно идти чем надеятся на цифры. Под звезду я винт не сделаю, он нужен диаметром 2.9 метра, чтобы с низов тянул. Труба уже порезана.
    Тогда под параллельное соединение фаз нужно немного уменьшить диаметр винта, из 2.6 метра сделать 2,4 метра диаметр. Подрезать на 10см лопасти у корня. Тогда обороты вырастут и как-раз должно попасть как надо. Но насколько пострадают характеристики винта хрен знает, но думаю совсем не на много. В эксельке пробовал эмитировать подрезание и КИЭВ не на много снижается.
    Был бы MPPT контроллер, он бы сам подружил винт с генератором...
  11. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Несколько раз пытался считать в программе лопасти из дюралевой трубы, бросал.
    делал интуитивно.
    попробуй увеличить винт до 3м за счёт отвода лопасти от хаба, а подрезать всегда успеешь.
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Aleksandr91978, не, так точно фигня получится, тогда фронтальную часть лопастей подрезать нужно. Есть интересная идейка - что если ветряк подключать только при достижении скажем 20 вольт.
    Сделать простую схему на транзисторе, чтобы транзистор открывался только при достижении 20 вольт. И транзистор будет импульсно лить энергию с ВГ по парогу в 20 вольт, можно порогом поиграться. Надо подумать над этим делом...
  13. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Алексей, так я и предложил поставить последовательно аккумулятору сопротивление (нихром с миллиметр)
    14 вольт на аккумуляторе будет, и вольт 6-8 на сопротивлении. в итоге 20-22 вольта на гене.
  14. samshil50
    samshil50
    samshil50
    IMG_0274.JPG Еле нашёл, железо то что побольше
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Aleksandr91978, а КПД системы какой будет? падение 6-8 вольт даже при токе 1А это уже 6-8 ватт в топку, это 40% энергии сжигать на сопротивлении. А если ток будет 10А, то уже 60-80 ватт в тепло мимо акб.
    Лучше вообще не мудрить и оставить все фазы в параллельном соединении. Ну и хрен с ним что зарядка начинается поздно, при 4м/с примерно, зато сразу 2-4А, и далее винт отрабатывает все порывы, предположительно при 7м/с я видел 170ватт с этим винтом.
