Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Резистор на время экспериментов, для того что бы разобрать что и как.
  2. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    я пробовал через лампочку на 60 ватт, с ней разбегается винт...
  4. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    60 мало, 3 по 60 лучше
  5. samshil50
    samshil50
    samshil50
    @samshil50,
    Диаметр по наруже 208мм, внутрений 133мм, глубина зуба 20мм. Ширина набора пока 55мм.
  6. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    а ширина зуба и расстояние между зубами?
  7. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Ширина зуба 8.8мм, растояние между зубом 2.9мм.
  8. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Как вариант делить железо, набор делать 30мм, 34 полюса на роторе по 3 магнита на полюс (102 магнита)
  9. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Во во, впериод чтения сия темы такаяже идея пришла.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Магниты тощиной 10мм очень мощные, не гонись за минимальным зазором, думаю надо специально делать зазор между зубами и магнитамии 2-2.5 мм. Иначе будет сильное залипание, а мощности магнитов и так хватит. В этой схеме 34/36 нужно точно выдерживать расстояние между магнитами, иначе наоборот залипание может резко увеличится. Я подбирал прокладки между магнитами чтобы добится равномерного распределения магнитов по кругу.
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Увеличил винт в диаметре до 2,9 метра, жду теперь ветра, сейчас полный штиль. Посмотрел в эксельке, изменения лопастей небольшие, от кончиков до половины вообще никаких изменений нет, ну там на 1-2мм расхождение. А ближе к корню плавно доходит до 14 мм лишнего. Я решил не отрезать лишнее от лопастей, думаю и так нормально будет.
  12. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Алексей, сегодня ветра не будет, завтра.
    моё мнение, винт не надо резать, эти 14мм хорошая прибавка на малых ветрах
    плечо лопасти увеличилось на 10см, естественно увеличилась мощность на малых ветрах. на рабочем немного упадёт, но не сильно.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
  14. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Добрый день
    Увеличить зазор (зуб - магнит) похоже уже возможности нет. Сейчас зазор 1мм на сторону. Остается запаса по окружности 12мм, если разделить на 34 получается 0.35мм зазора между магнитами (полюсами).
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @samshil50, я просто сам мучился с подобной схемой на автомобильном генераторе. Если зазоры между магнитов прыгают то залипание резко ухудшается. У тебя магниты мощные и залипание будет очень приличным в любом случае. Но зато и напряжение генератора будет высоким, это даст возможность намотать его более тостым проводом и потом поставить 5-6 лопастей.
