Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Так-же хочу сказать по своему генератору, вчера @Михаил26 оставил комментарий под видео, где предположил что одна из фаз генератора перевёрнута. Сегодня я положил ветряк, отсоеденил провода генератора и покрутил руками. При соединении треугольником появляется легкая нагрузка, типа вязкозть генератора. Если менять концы фаз то сразу повляется вибрауия и трудность во вращении. Менял все три фазы местами.
    В общем провода правильно выведены, просто видать магнитная система такая что смена эдс в фазах происходит не синхроно. В определённый период фазы работают в одном направлении так-как магниты четко встают и перекрывают собой две половины катушек соседних фаз. Здесь нет зубов как в железном статоре чтобы направить магнитное поле. По этой причине сгорал статор у Яна, он показывал кончики катушек. У меня походу точно такая-же причина.
    Значит мне нельзя ни звезду ни треугольник, кстати это ещё и причина того что напряжение при звезде возрастает не в 1.7 раза, как должно быть, а почти в 2 раза. Для сравнения при 310об/м с фазы 22 вольта, а при звезде 42 вольта, а должно быть 37 вольт.
    Так-же по этому при расчетном токе 5А при 170об/м в звезде, генератор дал всего 3,1А, два ампера потерялись на неправильной работе фаз. По-этому я и занизил диаметр винта.
    Вывод: использовать только параллельное соединение фаз через отдельные мосты. И делать новый винт диаметром 2,4 метра под эту схему. Тогда всё будет правильно, и кпд генератора буждет очень высокий, так-как сопротивление фазы всего 0.95ом.
  2. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Алексей, подскажи ещё какой провод по диаметру подбирать. И стоит ли делать при этой схеме скос?
  3. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Всё таки магниты широковаты?
    жаль.
  4. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    по хорошему, намотать 2-3 катушки разным проводом; крутануть, и будет всё понятно
    попробовать со скосом и без, но скос потребуется. и выполнить из наборных магнитов просто
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Насчёт скоса я бы не делал, напряжение резко упадёт, и при этом возрастёт сильно вязкозть генератора, он как-бы станет крутится с нагрузкой небольшой. По няпряжению скажу так, если диаметр по магнитам 133 мм, то напряжение одного витка при ширине статора 30мм будет 0.012в при 60об/м. Это примерная цифра если магнитная индукция в зазоре будет 1Тл, а она будет при таких мощных магнитах, может даже выше.
    Если мотать по 20 витков, то в фазе 20*12=240 витков, напряжение при 60об/м 2.88 вольта, при соединении звездой будет 4.9 вольт. Так-как напряжение линейно зависит от оборотов то при 180об/м будет 14,7 вольт, и начало зарядки акб 12в. А ток заряда и мощность зависит от сопротивление обмотки, чем толще провод тем меньше сопротивление и больше будет мощность.
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Нужно теорию пересматривать, возможно ошибочно делать расстяние между магнитами равное половины ширины магнита. Многие даже не подозревают о такой проблеме так-как статор сразу в звезде заливают, и думают что такая мощность и есть, а на самом деле всё не так.
    Один человек оказался прав что говорил что расстояние должно быть не меньше ширины магнита.
    Ну а вообще ничего страшного, в паралельном соединении фаз, есть свои плюсы и это нисколько не хуже чем звезда или треугольник.
  7. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Да то же где то читал, не помню.
    когда я говорил про широковатые магниты, подозревал что перекрывать магниты будут больше положенного, но вроде всё просчитано.
    как подтверждение расчерти статор и ротор, и наложи друг на друга, на просвет увидишь какую часть обмоток перекрывает магнит, и нам покажешь
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Aleksandr91978, я уже видел, в планшете могу даже покрутить виртуальный статор и диски генератора 1.png
  9. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Неее, Алексей с реального генератора размеры
    это ж расчётный вариант?
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Всё тоже самое, совпадает с рисунком почти на 100%, только катушки немного не по форме
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Всё-таки решил уменьшать в диаметре винт до 2,4 метра, под параллельное соединение фаз. Ветра пока нет и винт в диаметре 2,9 метра сейчас. Завтра сниму и укорочу лопасти. Проверил что будет в программке, никаких изменений у винта не произойдет, я имею ввиду что КИЭВ и быстроходность остануться прежними. Я вбил данные обрезанной лопасти и проверил пареметры. И чтобы убедится в правильности наложил лопасти друг на друга, совпадение размеров практически точное...
  13. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Леха, ты кончик будешь резать или корень?
  14. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Михаил, так понимаю корень, судя по наложенным шаблонам.
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Корень резать буду, на картинке видно наложение лопастей. Первая 1,3м, и вторая сверху 1,2м длинной. В программе проверил - всё нормально...
    Сегодня с утра поставил новый винт, параллельное соединение фаз тянет винт, но всё-же зарядка могла-бы и по раньше начинаться.
    Утром появился ветерок и винт в диаметре 2.9 метра стабильно давал 7-12 ватт, максимум около 40 ватт видел. Переделал винт под диаметр 2,4м, пока видел всего до 60 ватт, и зарядка только на небольших порывах, а так вертится со скоростью 50-100об/м, нехватает ветра в общем.
    Но вообще должно быть с винтом 2,4м так, при 4м/с около 40ватт, 90 ватт при 5м/с, и 150 ватт при 6м/с. Посмотрим что получилось, но пока показания от ветряка нихрена не радуют, кажется что почти как ветряк из автогенератора работает.
