Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, спасибо что то сам тупанул по началу :)
    Рано расстраиваться, ждем ветра.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Обьявили ветер сегодня днем 7,3м/с, с ветряка 20-50ватт, и в пиках редко 80-110ватт, максимум видел 153 ватта.
    Ветер дует из-за лесопосадки - она примерно 50-60м впереди, доходят какие-то порывы, которые по низам стелятся. Ветряк от земли всего 8.5 метров.
    На мой взляд ветер 3-6м/с с порывами до 7-8м/с. Мой анемометр это и показывает, ветер то падает до нуля, то резко уходит до 7м/с, ветряк даже среагировать не успевает.
    Как итог за сегодня на данный момент - всего 60ватт ветряк накрутил.
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Работа ветряка при сегодняшнем ветре
  4. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Немного о работе ветрогенератора
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Красиво маслает.
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Aleksandr91978, неплохо, зарядка льётся почти непрерывно, мачта высокая и местность открыта с севера. Ветер почти как у меня сегодня, только стабильный и без порывов сильных, а у меня то ноль на приборах, то сразу 6-10А. У меня наоборот западный и югозападный ветер хороший и более менее стабильный, а северный и восточный закрыт лесопосадками.
  7. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    так ветер не сильно отличается на 100км. в одной местности живём.
    мачта 9 метров
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Сегодня днём тоже был неплохой ветер, временами порывы доходили до 7-8м/с, в пипе видел с ветряка 202 ватта.
    Но очень не нравится мне как вообще работает винт. Тяжело разбегается при низкой скорости ветра, ка-будто есть трудное вращение генератора, хотя руками кручу и вроде всё легко крутится. Если винт потерял обороты то трудно разгонянтся - не так как это должно быть.
    Я думаю причина в том что у винта очень низкий стартовый момент, всего 0.11нм при 4м/с - это в диаметре 2,4м. А ветер у меня судя по показаниям и логу анемометра пипец какой не ровный. Анемометр правда калибровать надо поточнее, но он фиксирует порывы длящиеся 0,3-0,5 сек, которые сильные, а общий фон ветровой слабый.
    Но как-бы там небыло такой винт при низкой скорости ветра почти не работает и вращается еле-еле. Хоть генератор и аксиальный, но это нихрена не помагает, всё-таки в моей ситуации нужен винт с хорошей реакцией на ветер и быстрый набор оборотов.
    Из трубы при быстроходности 7-8 стартовый момет никакой просто, по-этому придётся делать профильные лопасти. Думаю делать трёх-лопастник диаметром 2,2 метра. Он как-раз на старте чуть-мощнее генератора. А мощность генератора при параллельном соединении фаз такова:
    об/м/ватты
    200/15вольт
    250/52ватт
    300/102ватт
    400/201ватт
    500/300ватт
    600/400ватт
    700/500ватт
    800/600ватт
    данные винта из профиля Clark-V диаметр 2,2 метра.
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Сижу такой растроенный, думаю в чем-же дело, неужели тупо в статоре неправильная синусойда, или может по запарке катушку какую не теми концами спаял. Почему блин винт так вяло разнгоняется? Днем вроде неплохо но чуть стихнет ветер и винт еле вращается. Ну думаю жрен с ним, может реально ветра не хватает. Поставлю ка я двух-лопастник в диаметре 2,4 метра. Поставил, и он тоже так вяло крутится, если пнуть с толкача то поймает порывчик покрутится немного, и опять еле шевелится.
    Толи лыжи не едут то ли я е*нутый. Кончики лопастей имеют 0 градусов и до середины лопасти почти такая-же картина, а что-то мне пдсказывает что не должно быть так, ну не должно - и эта причина не работоспособности винта на слабом ветре. Плюнул на программу расчета лопастей, снял винт, отступил 1,5 см от дырок на лопасти и прроверлил новые дырки крепления, кончики стали под углом градуса 3 примерно.
    Поставил на ветер и смотрю винт пошол-пошол и надо-же пошла зарядка. Ветер блин 2-4м/с, а зарядка идет и винт не хочет останавливаться. Смотрю по показаниям 0.5-1А - и почти постоянно, временами 2-3-4А. Нихрена себе думаю я, я вообще на таком ветре ничего не имел...
    По прогнозу ветер 2.9м/с, а ветряк работает и дает такую не слабую зарядку. Правда ветер теперь северо-западный дует.
    Вот и думай потом что не так, пока меня это брадовало, а там посмотрим...
  10. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Уррррраа, ну вот и срослось.
    а видеооооо?
  11. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Алексей, я считаю быстроходные лопасти для слабых генераторов (до 200-250 ватт), а для мощных - с хорошим крутящим моментов с малых оборотов.
    возможно ошибаюсь, но считаю так.
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Только вот отснял ролик, сейчас на ютюб грузить буду...
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Вот и видео, работа винта координально поменялась после переделки...
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    С изменинем углов установки лопастей ветряк заработал, это уже хорошо. Я вот подумал - если винт не тянул звезду то понятно почему теперь. А если вернуть диаметр 2,6 метра и три лопасти поставить с новыми углами, то может быть и в звезде ветряк оживёт.
    При соединении треугольником генератор как-бы замыкает, появляется трудное вращение. Но может при звезде всё не так, может это винт тупо не тянул. Мне кажется при звезде не должно быть конфликта фаз так-как они не замкнуты друг на друга. Проверить что-ли... просто двух-лопастник в диаметре 2,4м пытается тянуть звезду, а если увеличит диаметр до 2,6 метра и три лопасти то должно получится...
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Уже раз десять наверно менял винт на ветряке, так-что разом меньше - разом больше, какая разница, пошёл да переделал винт, благо на вышке это быстро и удобно. Так-же кончики поставил у всех трёх лопастей примерно на 3 градуса. Винт теперь диаметром 2,6м.
    И вроде как звезду винт стал тянуть, ветер очень слабый сейчас 2-3м/с, но при этом винт хорошо реагирует на ветер и дает ток до 3А. При этом вроде регагирует на измениния ветра чутко и ток быстро возрастает. Посмотрим что будет на более сильном ветре...
