Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Aleksandr91978, так вы же сами так посчитали, это вы делили 520/290, это вы умножали 14*37А и писали что это предел так-как транзистор пегреется и ему кирдык. Это бред ничем не подкрепленный. Только по вашей логике рассеиваемая мощность считается максимальной мощностью, которую транзистор может пропустить. Нигде таго нет, есть тепловая зависимость пропускной способности канала, которая зависит о радиатора и корпуса, при этом указываются данные по радиатору чтобы при определенных мощностях рассчитать радиатор.
    Напомни мне рассеиваемую мощность транзистора irfz44n, я вспомнил 83 ватта, значит нельзя через него пропускать больше. А как тебе такая картинка где два транзистора работали несколько месяцев и качали почти 300 ватт?
    И что там про холодные нити лампочек... Хрень это.
    Вот живое доказательство того что это не правда, здесь один транзистор по 150 ватт качал на балласт. При этом всего один транзистор работал три дня, и только потом я решил поставить второй, так как один сильно грелся. Да, через один транзистор качал балласт на лампочки 300 ватт!
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я тебе предоставил картинку, это мой первый балластный регулятор, работал он с двумя солнечными панелями и двумя ветряками. Транзисторы брал в китае, они и сейчас гдето воляются (остатки) и почему-то они работали и пропускали гораздо большую мощность, в два раза большкю мощность! Или нет, в 10 раз большую мощность ведь нити лампочек пока холодные имеют 0.1ом каждая.
    Так почему у меня транзисторы не сгорают, должны же сразу вылететь?
    Просто это нормальные транзисторы, а те что я купил просто некачественная подделка вот и всё.
  3. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Уважаемые форумчане вналичии тракторный генератор 15.3701 возможно ли переделать под магниты 40-10-5. статор перемотал 80витков 0.8провод постарой схеме.
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Не, не так нужно. Нужно фото как намотано и какая ширина катушки.
  5. sneik290
    sneik290
    sneik290
    • image-0-02-05-a1ef920efde4f1d30d87933d3b287a1f8dd673b1d32d80f891e47ed42a68693a-V.jpg
    • image-0-02-05-0a857afeb1750302926fa214ce1a56de4fb57bcb378d766216d5ea8fd012cf72-V.jpg
    • image-0-02-05-1ff59bf38f28234c965b3fdd8109b790f626cd0102448377bc644e9818ed8f8b-V.jpg
    • image-0-02-05-fe5fd2e7fb7770c18da13e7bfdca30436a9fb3b3dd7000e11047095a0078e3af-V.jpg
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @sneik290, такой статор плох для переделки на постоянные магниты. Зуб узкий и их мало. Там зуб помоему всего 10 мм. Энергия будет, от магнитов 10 мм шириной, но сильные залипания и "ступенчатость" при работе и гул.
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Р@sneik290, ради эксперимента поклей магниты на ротор прост она суперклей, на капельку, что бы можно было оторвать потом и прокрути.
  8. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Добрый вечер.
    Мало помалу готовлю железо. Переточил ротор под три ряда магнитов, убавил набор статорного железа, и выточил ступицу для ступицы. Ступицу использую от мотоколяски. Следующий этап сварка. Но что-то берёт сомнение, выдержат ли болты на 8 мм (их будет 6 штук), которые будут консольно держать статор?
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Aleksandr91978, можно к тебе за советом и критикой. Видео ты моё уже видел и думаю понял что к чему. Хочу я сделать новый статор на 6 катушек.
    Сейчас в статоре ЭДС одного витка всего 0.014в при 60об/м, это соответствует магнитной индукции в зазоре 0.55Тл. Катушки не могут взаимодействовать сразу с двумя магнитами...
    Но если я сделаю шесть катушек, где два магнита будут работать с одной катушкой, то я получу двойную ЭДС, так-сказать полный минус одного магнита сложится с полным плюсом второго. И наконец найдётся потеренная индукция в зазоре, а она реально 1.1Тл.
    Таким образом я ничего обсалютно не потеряю (по напряжению), и выиграю в сопротивлении катушек. Ну и наконец будет правильная работа со смещением 120 градусов.
    Меди конечно можно в три раза больше засунуть, если делать катушки со смещением, но слишком сложно это. Иногда сеница в руке дороже журавля в небе.
    А вообще генератор и так работает, но есть подозрения, которые нечем подтвердить что кпд плигаемой мощности к генератору и отдаваемой им очень низкий.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @BOB691774, нет, мерится с этим нельзя, ну сделал я ошибку как все, но не мерится же с этим, исправлять надо. Так чтобы ветряк просто рабртал я не хочу, надо чтобы он отдавал то что возможно получить с него.
  11. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    да это не рациональное использование.
    возможно и ошибаюсь. количество катушек в фазе уменьшится в 3 раза, а за счёт перекрытия магнитов увеличение только в 2 раза. потеря на 1/3.
    так понимаю компенсируется эта потеря за счёт увеличения витков на 1/3.
    вроде как бы всё сходится.
  12. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Алексей, ведь генератор работает нормально, магниты по катушкам нормально, как положено ходят.
    я и видео покадрово прогонял - магниты как положено перекрывают обмотки.
    он просто обязан работать.
    мерил каждую фазу по отдельности? напряжение одинаково во всех фазах? до десятых вольта?
  13. sneik290
    sneik290
    sneik290
    @Aleksei2011, @Михаил26,
    с шестью магнитами 17вольт при 1000об а если удвоить количество будет болше наменших оборотах или нет
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А вот по вольтам на тех же оборотах при большем количестве полюсов, вроде бывалые говорят что от частоты и напряжение растет.
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот это точнее я не понял...
