Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, я то думаю откуда такая моща в ващем автогене, пусть и от десятки, там на 10мм диаметр больше чем от ваз2101, а оказывается у вас два статора сварены вместе, теперь все понятно, а то я сначало не понял что к чему, и уж подумал неужели у моих ветряков так все грустно с мощностью. Я кстати тоже о этом решении думал. Но сайчас хочу аксиальный попробовать, автогенератор на холяву не нашел, а новый стоит столько, сколько магниты на дисковый.
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    А обороты какие?
    Мои маленькие из асинхроников на 400 оборотах дрели показывают 80 вольт уже после моста.
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Я что то не хочу его пробовать :) Мне кажется реально муторно.
    Ну мне проще, у меня под боком автоэлектрик.
    Советую и Вам сходить в любую автомастерскую.
    Там от генератора нужны только крышки и статор :)
    В магзике это тоже продается. Крышки по 300 рублей, а статор за 1500...
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да нет, аксиальник тоже просто, нужно всего два диска выточить у токаря, да и статор залить и все впринципе. А с автогенератором в моем городке туговато. Город маленький, б/у генераторы сразу в металлолом сдают или хозяева при замене с сабой забирают. В общем ходил по автосервисам и нигде не нашел за вменяемые деньги, в одном только был и предложили мне за 2000рублей. А так спросил вообще появляются или нет, они говопят мы сами чиним и своим ставим или в металлолом сдаем, поэтому заказывать не стал. Можно еще по гаражам пройтись у людей поспрашивать впринципе. Но это на будущее, срочно не надо и так два ветряка уже, я ппосто аксиальник сам хочу попробовать сделать, автогена уже пройденный этап
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну я еще два из роторов от авто сделаю (есть два ротора и крышки, сваривать вместе не буду) попробую сделать как в "китайских" (да вообщем и в самом автогенераторе) ветряках намотаю 1-я - 4-я лузы и сделаю 12 полюсов магнитами 20мм ну и еще один намотаю на каждый зуб и 24 полюса магнитами 10мм посмотрю какой эффективнее, потом если что продам оба, и хочу асинхрониками побаловаться вплотную. Пока они показывают не плохие результаты :)
  6. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    @Aleksei2011, присмотрись к газогенераторам, последнее время на ютубе много роликов появилось, машины на дровах уже ездят вовсю, есть стационарные варианты, особенно у буржуев. Как раз такой вариант тебе советую - берешь стационарную электростанцию на 2-2.5 кВта с четырехтактным движком, запитываешь ее вместо бензина газогенератором на дровах и заряжаешь свои АКБ по мере необходимости или используешь напрямую. Единственная проблема это заготовка дров или другого топлива. К стати там на ютубе ролик - парень на жигулях из Донецка ездит на древесном угле по 100-150 км в день бесплатно, древесный уголь получает выжиганием в 200 литровой бочке из дров с посадок вокруг города. Он сам делает и на продажу газгены, особенно фермеры часто заказывают.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @goodboy101, газогенератор конечно интересно, но сами понимаете что это или большое вложение денег, или не очень большое и своими руками с кучей гемороя. Мне что проще и рациональней, у меня есть печка кирпичная для отопления, мне проще деньги пущеные на газогенератор потратить на элементы пельтье и установить в печь. Вот во сколько по минимуму обойдется газогенератор если делать самому.
    Я кстати от ветряков отказываясь в пользу пельтье, ветер штука не постоянная и моей местности со среднегодовой 2,4м/с толку от них мало, вырабатывают энергию только пару дней в месяц. Большой ветряк вложение денег не малое и все равно в основном он будет вырабатывать мизер. Проще и эффективнее заложить в печь панель с элементами пельтье ватт на 300-400 и проработает это все без обслуживания очень долго, а летом хорошо солнечные панели работают.
  8. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    Я сейчас заканчиваю газген из б\у газового баллона взял на металлоприемке за копейки + там же немного труб для холодильника и бочка для фильтра, если делать на древесном угле установка получается вообще примитивной так как нет смол, буду экспериментировать, занимаюсь поисками альтернативы уже лет пять, проанализировал и перелопатил очень много инфы за это время, пришел к выводу что дешевле дров в моей местности ничего нет - это тот же газ только в твердом состоянии. По газгену понравилась книга 50 годов, где было много описаний газомоторных установок тех лет, так вот там были стационарные газогенераторы в кирпичном исполнении, типа печек - вообще примитивный и дешевый вариант, даже сварка не нужна, КПД кстати был по выходу газа вполне приличный...
    про пельтье знаю, но больших и мощных панелей не втречал, нужно лепить связку из нескольких десятков
  9. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    Электрогенератор можно слепить и из бензопилы, связка бензопила+автогена, питать небольшим газгеном, видел ролик как один буржуй газген на скутер прицепил, белоруссы газген на мотоцикл с коляской поставили ездят... :)
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Ну беззопила плюс генератор это хреновый выриан, готовый бензогенератор 5т.рублей стоит. И двухтактники на газу работать не могут, у них смазка цилиндра совместно с топливом. Ну а вообще сами понимаете что если это каждодневно использовать у генератора быстро моточасы кончатся и придется его ремонтировать. Сколько протянет дешовый бензогенератор если у него в паспорте всего 300-500моточасов, а далее замена поршневой. Плюс масло и др расходники, плюс постоянно участвовать во свем этом процессе, утопия это все. Даже тот же пелтье один раз собобрал сбоку и все, грубо говоря на 20000рублей можно купить пелтье на 200-300ватт мощности. А далее смонтировать на толстой металлической пластине элементы на термопасту и сверху притянуть радиатор с парочкой вентиляторов и готово. И это без обслуживания проработает лет десять. Печь 3-4часа дает хороший жар, поэтому за протопку можно до киловатта энергии заливать в акккумуляторы.
    А гозогенератор, это установка для выделпния газа+ генератор+зарядное устройство акб. Газогенератор нужно постоянно заправлять настраивать. Бензогенератор заводить, иметь отдельную комнату для всего этого и получать теже 300ватт в час от бензогенератора, это называется геморой. Как хотите, некоторые паровые турбины изобретают, но только не будет это нормально работать без каждодневного участия и обслуживания.
  11. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    С пельтье реальных генераторных установок в инете не видел, киловатт снять заманчиво, пробуй, если получится ждем описания, успехов...
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Мужики, давайте дальше по ветрогенераторам :)
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Тут
    Тут на форуме поищи, уже давно пользуются, кажется сборка на 2кВт была к печке прилажена, точно не помню. Ктото описывал что да как и что получает от печки.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Продолжаем. Пока экспериментирую со схемами подключения "автогенератора"
    "Звезда" - реально ранее начало заряда (24v) но винт не может выйти на рабочие обороты и при ветре 6 м/с видел максимум мощности в 100 ватт*ч
    "треугольник" - видел 10a ток но обороты "страшные" и винт вот вот пойдет в резонанс.
    вчера выпрямил отдельно каждую фазу и потом в параллель, показания вроде средние между звездой и треугольником
    Но ветер вчера был порывами...
    Сейчас перемотал вот такой мотор
    Там 24 зуба и пазы очень хорошие. Получилось уложить 55 витков 0,82 проводом на каждую катушку в фазе и еще место в лузах осталось
    Мотал на каждый зуб и соеденил с расчетом для 20 магнитных полюсов на роторе.
    Жду магниты
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Приехали магниты для генератора что выше.
    Для себя запишу (ну и для желающих повторить)
    Наклеил 20 полюсов.
    Длина полюса 60 мм (магниты 30 мм)
    Намотка на каждый зуб
    соединение по схеме AabBCcaABbcCAabBCcaABbcC
    Залипания совсем маленькое. Не мерил еще инструментально, но по ощущениям не сильно больше чем на "китайце".
    одна фаза на холостом ходу при оборотах дрели около 2000 об. дает 220 вольт (параметр так на всяк случай)
    "Звезда" после диодного моста дает 24 вольта при провороте рукой...
    Как спаяю "нормальный" диодный мост, как приедет "тахометр" без контактный, попробую выпрямить каждую фазу отдельно и пустить в параллель.
    Генератор буду использовать для заряда 24 вольтовой системы. Посмотрим что он даст по мощности... на оборотах до 600 :)
    Теперь нужно кумекать над узлом крепления, поворота, ну и над лопастями.
    Отливка в верхней части корпуса очень удачно подходит для размещения там всех проводов и диодного моста :) Там видимо раньше размещался какой то рубильник для включения этого мотора.
