Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Небольшими шажками продвигаюсь.
  2. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Думал думал так и не придумал, как перефразировать свой вопрос. Попробую сначало на болтах на 8мм.
    Вазник очередной вопрос: как изменит работу статора сварка, и стоит ли увлекатся приваривая к статору болты крепежные?
  3. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Кто что думает про данный винт
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Aleksandr91978, По аксиальнику в общем я грешу на статор. Во-первых после того как раз 20 я переделывал винт я так и не добился того чтобы винт хорошо набирал обороты и работал на слабом ветре. Я впервые с таким сталкиваюсь, но винт отказывается работать на малом ветре, приходится увеличивать диаметр и углы атаки относительно ветра.
    Так-же генератор выдаёт очень маленькую мощность, несоизмеримо с отдачей грузит большой винт. Я уже перепробовал все варианты с диаметра 3.9 до 1.6 метра. Залипаний нет, но винты тяжело набирают обороты и не хотят легко и непринуждённо крутится. На новые подшипники грех грешить, руками всё вроде легко крутится.
    Думаю в статоре проблемы и когда нибудь я его переделаю. А пока максимум 200 ватт видел. Сейчас стоит винт диаметром 2.2м три лопасти, работает на параллельное соединение фаз. Ветер сегодня был сильный, ток зарядки до 8-12А. Ощущение что винт дальше не тяжет, и с низов видно нагружается, а отдача 1-2А. В звезде воообще отвратительно работает, винт 2.6м толком осилить не может генератор.
    Короче немногим лучше чем из автогенератора, но по вложенным деньгам раз в 7 дороже обошолся, и намного сложней делать.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да, напряжение одинаковое до десятых вольта, сопротивление тоже прям один в один. Я тоже думал что обязан работать. Но вопервых при соединении треугольником появляется нагрузка, как-будто подключил лампочку ватт на 5-10 ватт, нагружается ровно без вибраций.
    При соедлинении зведой нагрзки в холостую нет, но шуруповерту трудно крутить генератор в холостую. Беру автогенратор кручу его и получаю 360об/м, шуруповерт крутит легко. Кручу этот генератор - обороты 310 и рукой чувствую что тажелее крутить, быстро сбрасывает обороты генератор. Как сниму ветряк крутану генератор без статора, может подшипники...
    По поводу нового статора, уменьшится количество катушек не в 3 а в 2 раза, вместо 12 штук станет 6 штук. Количество витков станет в двое меньше в общем, но за счет того что два магнита на катушку эдс будет в два раза выше. И в общем по напряжению я не проиграю, но зато станет всё четко работать.
    Пока незнаю, не понимаю до конца почему этот статор такой хреновый, но вот так в общем.
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Наконец к нам пришёл ветер, и я зафиксировал максимальную мощность ветряка. Первое видео снимал утром, и там не такие высокие показатели по мощности, но сейчас вечером как стемнело ветер усилился и порывы временами бывали до 12-14м/с. Видел я максимально 476 ватт, но на видео в пике было 379 ватт. А так думаю 300ватт при ветре 10м/с ветряк выдаёт.
  7. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    Всем привет, сегодня дали мне журналы (электрик) увидел такую статью DSC07071.JPG
  8. sneik290
    sneik290
    sneik290
    • знатоки проанализируйте пожалуста: генератор тракорный вентильный перемотаный пятифазный крутил дрелью 780ват. АКБ 2шт -12в по200а. 400об-12.8в-0.8а. 500об-12.8в-3а. 600об-13.2в-6а 700об-13.6в-10а. 780об-13.8в-12а; ток КЗ на амперметр 20а при 280об.
  9. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    а что анализировать, при среднем ветре рабочие обороты 300-500.
  10. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    прочитать не возможно, но схемы рабочие.
    хотелось бы почитать, если можно, повторите.
  11. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Сегодня серьёзный ветер-штормовой.
    генератор без защиты, короткое замыкание не останавливает ветряк, блин даже не притормаживает.
    боевое крещение лопастей и повод задуматься о защите в ураганы.
  12. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Немного по сборке генератора.
    генератор 6582.3701-02 28 вольт 80 ампер приобрёл за кило пряников.) человеку помог, он отдал за ненадобностью. по 27 витков на зуб, но дело в том что высота набора статора 36мм.
    покрутить пока не получилось, но подозрения, что 14 вольт он не пойдёт, как минимум 28.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Aleksandr91978, пойдёт и на 14в, соединение треугольником если под скоростной винт. А так мне кажется даже лучше, зарядка при соединении звездой с 170-200об/м, начнётся. Винт побольше поставить, метра 2 в диаметре. Максимально конечно будешь меньше иметь чем возможно, но зато заметно больше будет при ветре 4-6м/с.
  14. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Алексей, воздержусь от комментария.
    от руки крутанул, увидел напряжение с одной катушки (удивило), пока не озвучу. боюсь ошибиться.
    в выходные буду заниматься, времени нет пока.
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Aleksandr91978, я сейчас попробую тебе точно посчитать, а там увидим совпадёт или нет. И так я думаю магнитная индукция в зазоре у тебя не менее чем 1Тл, магниты не слабенькие стоят. Ну а далее 1*0,34*0.036=0.01224вольт, это ЭДС витка при 60об/м. Далее 0.01224*26*12=3.81вольт, это напряжение фазы при 60об/м. Далее при звезде умножаем на 1,7 и получаем 6.49 вольт при 60об/м.
    В итоге получается что при 120об/м будет 13 вольт в звезде. Для 28 вольт отличный генератор. Но при соединении треугольником или параллельном соединении фаз будет круто и на 14в.
