Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Алексей, немного ты ошибся с расчётами: 27 витков на зубу, а не 26 витков.
    соответственно не 13, а 13,48 вольта.
    А теперь, что реально получилось: 63 вольта на 550 оборотах.
    соответственно 13,75 вольта на 120 оборотах.
    Алексей, ошибка на 0,27 вольта.)
    ток померить нет возможности.
    сопротивление в звезде 2,3 Ом, соответственно фазы 1,15 Ом
    генератор получился на 28 вольт.
    генератор который у меня работает на данный момент (на 14 вольт), на 550 оборотах выдавал 31-33 вольта.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Aleksandr91978, генератор получился прям почти как мой последний аксиальный, только дешевле раз в пять. Но я знал что у меня так и получится - хотелось попробовать. Сейчас опять что-то сделать охота новое. Кстати от отсутствия залипаний никакого толка, ну стартует винт раньше, только обороты очень низкие и никакой зарядки естественно нет. Да и генератор если делать под очень раннюю зарядку то по мощности он будет здоррово проигрывать. Короче одни минусы у аксиалки как по мне, делать гораздо сложнее реально, и дороже раз в 5 прлучается.
  3. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    подскажите, какой номер и год журнала!
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Работа mppt солнечного контроллера с моим ветрогенератором. От многих людей слышал что mppt контроллеры не хотят работать с ветрогенераторами, но по контроллеру фотон 100-50 я увидел видео где он работал с ветряком и вот теперь я сам могу это проверить.
    На видео я показал как работает контроллер, он работал в режиме mppt и не уходил в перезагрузку. В контроллере есть три режима отслеживания мксимальной точки. В режиме сканирования токчи максимальной мощности я тестировал его на видео. Но на слабом ветре хорошо себя показал другой режим, и потом я сниму об этом видео. В общем интересная штуковина, которая не только с СБ умеет работать. Описание по контроллеру на сайте А-электроника http://a-electronica.ru/foton-100-50-solar-mppt-controller.html
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Втора часть видео по работе контроллера с ветряком
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Привет. давно не заходил. Я смотрю Леха подписан на этого человечка
    хотелось бы услышать мысли\отзывы от подобной затеи?
    Лопасти выходят ультра-бюджет как для размаха до 4х метрового винта.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @nastas_, Идея интересная, я когдато хотел так делать, но так и забпрросил. Лопасти получаются легкие и вроде с прочностью всё в порядке. Но очень плохая аэродинамика таких лопастей, делать на глазок можно, но профиль должен хотябы примерно иметь правильную форму. А тут лопасти явно шире чем нужно, от этого страдают обороты и шумность повышается. Так-же при увеличении скоости ветра и оборотов такие лопасти будут сильно Терять в КИЭВ.
    Идея хорошая, но форма лопасти неправильная...
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да, делает он явно от балды, но кто мешает сделать набор кондукторов? Подскажите какой ближайший тип профиля лопасти и может какие программы есть чтобы кондуктора смастерить? (может чтото подобное программы для желобка есть)
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @nastas_, на сайте https://seiger.pp.ua есть всё неоходимое для расчёта профильных лопастей, программа аэродинама. Там полный расклад по лопастям и все данные для изготовления лопастей...
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Прикинул BRUXEL 36 - нихрена путнего не получится с этой затеи :), вертется будет на холостых спору нет.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Aleksei2011, я тоже подключал генератор ветряка к солнечному контроллеру. Работает, но я просто дрелью крутил, на реальный ветер не пробовал. В итоге ветряк я до сих пор и не установил.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я 2 года назад на своём ветряке который выдавал постоянное напряжение установил солнечный контроллер на выход ветряка и он работает заряжая АКБ.
  13. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    А у меня на ветрогенераторе вообще нет контролера, т. к мой дом эту энергию потребляет .
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это вообще оптимальный вариант но как тогда согласовывать нагрузку если такая работа ветряка.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Каким образом? Греет воду?
