Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Мне более нечего добавить. Уверен, Ваш калькулятор обезпечит Вам безветрие круглогодично.
    Желаю удачи!
  2. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Ветер зависит от местности, а не от калькулятора! а я уж поймаю его.
    не нужно советовать того чего сами не понимаете.
    Вам удачи!
  3. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Случайно заскочил, а тут так интересно, катушечки, диодики... Я не генераторщик, но мне кажется, что если каждую обмотку поделить пополам и 6 начал собрать, то на другой половине 6 концов дадут 6 фаз. Напряжение упадет вдвое, ток вдвое увеличится. Диодов для выпрямления тоже вдвое больше, или 6-ти фазный транс. При этом улучшится страгивание.
  4. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Это называется - "генератор с двумя автономными обмотками", но не в коем случае, НЕ шестифазной!
  5. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Давайте разберемся. Генератор с двумя автономными обмотками это как два гены на одном валу и тройки фаз не сдвинуты между собой. А если тройки фаз сдвинуть на 60 гр. то это будет уже 6 разных фаз.
    Три пары обмоток. Три конца вместе это ноль, 3 наружу это фазы - 3-х фазный генератор.
    А если 6 пар обмото, 6 начал вместе это ноль, 6 наружу это 6 фаз со здвигом 60 градусов - 6-ти фазный генератор.
    График 3-х фазного тока в 3 осях это трехрезьбовый винт, 6-ти фазного - 6-ти резьбовый винт.
  6. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    признаю не прав.
    просмотрел момент "в один узел начала 6 ти обмоток"
    да условие 60 градусов выполнится.
    а что будет с фазным и линейным напряжением?
  7. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    По идее они упадут вдвое, т к вдвое меньше витков. Зато ток увеличится вдвое, ведь якорь будет одновременно обслуживать как бы две фазы. Внутреннее сопр. гены уменьшится вдвое. Типа было 2 аккума послед. - выдавали мощу по напряжению, а стало 2 впараллель и выдают мощу по току.
    Зато 6-ти фазник "легче крутить". На 3 метра было 3 леж. полицейских, а потом из той же массы сделали 6 - чаще но ниже.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А мне почему то кажется что без изменения железа ничего не поменяется, хоть как обмотки соедини.
  9. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Сантехсан, @Aleksandr91978,
    Надо понимать что каждая из 36 катушек представляет из себя АС-източник ЕДС до своим индивидуалним напрежением и индивидуалной дефазности...Например:
    Катушка 1 имеет АС_ напрежение У1 и фазу Ф1=0*...
    Катушка 2 имеет АС_ напрежение У2 и фазу Ф2=6*
    Катушка 1 имеет АС_ напрежение У3 и фазу Ф3=12*
    Катушка 36 имеет АС_ напрежение У36 и фазу Ф36=?*
    Фази примерние, надо будет - виясним!..
    Самие " близкородственние" ето катушка (х) и катушка (х+18), но ето 18 раз! ! !
    При 9- фаз -> катушка (х)+катушка (х+1)+катушка (х+18)+катушка (х+1+18) ...
  10. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Катушка 3 имеет АС_ напрежение У3 и фазу Ф3=12*...
  11. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    если рассматривать по диаграмме: получится шесть векторов относительно друг-друга смещённых на 60 градусов, но мы делим каждую фазу на две,- получаем 6. если все начала всех шести фаз соединить на выходе мы получим 0 вольт. противоположные обмотки включены же встречно.
    а вот если начала трёх обмоток и концы трёх других (противоположной стороны) появится напряжение.
    в таком включении обмоток - противоположные обмотки в параллели и соответственно диаграмма будет выглядеть одна трёхфазная диаграмма наложена поверх другой (параллель)
    Вывод: это называется - "генератор с двумя автономными обмотками", только с соединёнными средними точками.
  12. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    ;) ;) ...Если временно, повторяю - временно, не говорит слова " диаграмма" и "вектор", то возможно неразбериха в головах пройдет скорее?!... :) Я так думаю.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Может быть и большее кол-во обмоток в таких конструктивных решениях генераторов на магнитах.
  14. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    ну да, "векторная диаграмма"
  15. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Издеваешься над мну. :)]
    Рассмотрим как из красной фазы сделать две, остальные по аналогии. Обозначим наружный край обмотки возле числа - "А", внутренний - "а".
    Режем между 3 - 4 и 21 - 22. 24А оставляем на общем, 22а соединяем с 6А, тогда 4а - выход фазы.
    21А на общий, 19а соединяем с 3А, тогда 1а - выход фазы.
