Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    от перестановки ничего не изменится
    АаАаАа и аАаАаА
    проще убрать перемычку 6-19.
    Вывод: из одной фазы получается - 2 фазы включённые параллельно.
    из 2-х других так же.
    т. е. 2-е параллельно включённые звезды!?...
    )это называется - "генератор с двумя автономными обмотками", только с соединёнными средними точками.):)]:aga:
  2. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Нет все это не верно и работать не будет.
    Смысл трех фаз в том, что пики синусоид не совпадают, а разнесены во времени, пики синусоид каждые 120 градусов. Шестифазник работает точно также, но пики синусоид появляются через каждые 60 градусов на валу.
  3. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    приведите пример шестифазного генератора (марку), который существует в природе?
    а вот "генератор с двумя автономными обмотками" применяются и работают.
  4. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Примера такого я не знаю, но создать его можно и он будет прекрасно работать.
    Что касается
    Я с ними не встречался, но если его исследовать на двухлучевом осциллографе, то можно понять - он сдвоенный трехфазник-синхрон или шестифазник. Скорее всего первое, т к шестифазник нельзя назвать "генератор с двумя автономными обмотками" не упомянув, что между "двумя автономными обмотками" есть сдвиг фаз на 60 градусов. На всех рисунках в сети "ген. с 2 авт. обм." рисуется как две тройки (звезда) рядом, без поворота одной "звезды" на 60 градусов.
  5. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Продолжение эпопеи с генератором
    получился "генератор с двумя автономными обмотками"
  6. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Потерял 14 минут... Узнал что у Вас ветр не дует... :(
  7. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Повнимательнее нужно быть, что бы не терять время!
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Всем привет, у меня вопрос на который я что-то не могу себе ответить. В общем почему для соотношеия 2/3 когда например 12 магнитов и 36 пазов (24/36), то катушки занимают по три зуба. В чем раница если теже катушки намотать как для 24/36.
    На картинке я изобразил как это выглядит, слева катушки занимают по три зуба, а справа один зуб. В чём разница? Вреде и так и так должно работать одинакого, но такого пока нигде не встречал...
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    может потому что катушка размером в 3 зуба соответствует ширине магнита?
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Ну и что из этого, магнитный поток во всех трёх зубах, и в центральном зубе должен быть самый мощный магнитный поток. А такушка что на три зуба, что на один, одинакого расположена по обоим сторонам зуба. Катушки других двух фаз там как раз и размещаются, между седним зубом.
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Нашол я ответ на свой вопрос, в общем в моторах стиральных машин как раз 12 полюсов на 36 зубов, и всё работает, и как мотор и как генератор. Тоесть значит мои предположения оказались верны и это уже используется! В топку лобовые части и перерасход провода. Асинхронник можно намотать так же как этот мотор и секономить на лобовых частях до половины общей меди, и сопротивление обмотки значительно уменьшить.
    Если так можно мотать, почему уже более полвека асинхронники мотают с огомными лобовыми частями? Ведь получается тоже самое, теже 12 катушек на фазу и смещение, но нет этих длинных лобовых частей.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    может это сделано для лучшего охлаждения?
  13. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, посмотри внимательно на КПД для "на каждый зуб" и на "три зуба" При "на каждый зуб" = 0,5 а при "на три зуба" = 1
  14. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Aleksei2011, Ви чего-то путаете. Где там магнит на три катушки? Тут принцип шаговиков, в случае - трехфазний... А, и полюсов шесть...
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    пнимательнее посмотрите на фото не от стиралки а выше Алексей показал.
