Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Мне сказали что в моторах от стиральных машин с прямым приводом, фото я ранее выкладывал, в общем там не 12 магнитов-полюсов, каждый магнит там имеет четыре полюса, тоесть намагничен сам магнит частями. В общем получается там на 36 катушек 48 полюсов, а не 12.
  2. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Здрувствуйте повторил я гену Катек Г273ухл28В28А (СПАСИБО МИХАИЛ 26 :um:) но немножко изменил. Так как ветер у нас среднегодовой 3,2 мс намотал 40 витков провод 0,8. внавал, сопротивление в звезде 1ом проводу больше 30 лет думаю медь почишче. Прокрутка показала
    на нагрузку 1,5ом:375об-4,25а-12,9в 500об:5,5а-16,5в 710об:7,25а22в. на АКБ не пробовал. Нужна помощь по лопостям какие лучше поставить на мои <ветра ,залипание-0,26. В наличии раньше пробовал на тракторный ставил 3D1500Z5T160 но из трубы 200мм без перещота так как не получаетса ето у меня. Может ещо две лопасти добавить.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У вас же нагрузка 3 ома.
  4. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Наверное я чевото не понимаю или мультиметр неисправный@Guropes,
  5. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Могу прикинуть только для напряжений АКБ и то при наличии информации о напряжении на 50-100-150-200-300 оборотах и энергии в ваттах на этих оборотах идущих в АКБ. Как считать для сопротивлений спирали, я понятия не имею. Может @Aleksei2011, @Aleksandr91978, подскажут.
  6. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Кто пробовал взять энергию с третьей гармоники.
  7. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Пришла сегодня посылка с магнитами, с нашего сайта выписывал. не совсем корректно измерено, но разница ...
  8. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Михаил 26 прокрутить на АКБ небыло времени, поднял так как обещают на завтра ветер посмотрю на тех что есть потом опущу. Ето быстро высота всево 6 метров но запад север восток открытое пространство. Раскажу о своих експерементах с тракторным пятифазным перематыал-переклеивал на 12, 18, 24 магнита остановилса на 18ти.При проточке ротора ошыбся с размерами зазор получилса 2.5мм, да ещо утопил магнит в метал на 1мм (ето потом начал читать-до етово думал что шыбко умный). Залипание 0,23 с винтом Z6,5 видел до 7а на ветре 7-8м дальше флаттер и уход в защиту. Труба рыжая но ета плохая-трьохслойная. Есть небольшая вибрация. Думаю с меньшим зазором да с хорошим винтом имеет право на жизнь. 2016-12-31 12.34.27.jpg 2016-12-24 15.53.57.jpg
  9. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Заменил магниты
    вот как то так, получилось
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @sneik290, больше бы фото с разных ракурсов. Всем бы полезно было посмотреть на варианты реализации узлов. Мачта конечно у тебя для БОЛЬШОГО ветряка :) А лопасти рассчитаные или "от балды" Если на ветре 8 м/с уже флатер, то или винт сильно мощный для генератора или действительно труба тонкая для такого размера лопасти ну или и то и другое. Какую трубу для лопасти использовал?
  11. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Михаил26, тракторный гену снял, будет время переточу ротор подыму магниты. Винт 3D1500Z6,5Т160 из трёхслойной рыжей трубы. Мачта и поворотный узел мощные (думаю впредь поставить что-то посильнее) понравилось ветер ловить хотя особой нужды нету. Вот фотки с тракторного те, что сохранились.
    2016-11-23 19.47.17.jpg 2016-12-31 12.24.05.jpg 2016-12-31 12.25.08.jpg 2016-12-31 12.25.24.jpg 2017-01-02 16.09.12.jpg
  12. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Сейчас работает Г273 копия от Михаил26.винт3D1500Z5T160 замеры по оборотам ещё не делал.
    2017-02-14 22.58.03.jpg 2017-02-15 07.52.24.jpg 2017-02-15 20.50.49.jpg 2017-02-21 08.07.29.jpg
  13. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Ветер сегодня отвратительный - рваный, то порыв, то до остановки. Один порыв поймал на 686 ватт. Лопасти совсем не тянут генератор, даже на 28 вольт. Попробовал на лампу ПЖ 500 ватт 50 вольт, винт крутанул на такие показания - 686 ватт. Считаю не совсем корректное измерение, но есть уже представление о генераторе.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Aleksandr91978, отличная мощность, даже не верится что такой генератор способен на это. Лампочка держала генератор в высоком КПД, так как просадка напряжения не такая большая как на акб 24В. Эффект подобен как у меня контроллер работает, только он эту мощность с высоким наряжнием далее преобразует в заряд акб 12В. Вам бы чтото подобное тогда с этим винтом неплохо было бы.
    А так теперь винт нужен диаметом 2.4м, и фазы в треугольник, и то на 12В может винт перегружать при малом ветре, на 24В норм должно быть. Кстати работал в звезде на лампочку генератор?
  15. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Алексей, ага если бы в звезду- треугольник. в том то и дело, думал делить обмотки на 2 и в звезду (с двумя автономными обмотками) винт всё равно не потянет. а если два треугольника-поздняя зарядка.
    даже выйдя на такую мощность слышно было - винт не тянет.
    надо винт менять и МРРТ ставить.
    пробовал отпускать винт в холостую раскручиваться, а потом на аккумулятор 12 вольт коротил, скачки тока до 26-28 ампер и винт останавливается.
